Montaż alarmu
Montaż alarmu
W jakie kolory i gdzie najlepiej się wpiąć alarmem VW Golf 3 96 rok
1) wejście włączników masowych drzwi
- [ brązowy/biały ] , wiązka wychodząca z drzwi kierowcy lub pasażera ??
2) wejście sterujące modułem centralnego zamka otwórz
- [ zielony lub szary ] , wiązka wychodząca z drzwi kierowcy ??
3) wejście sterujące modułem centralnego zamka zamknij
4) plus po załączeniu stacyjki
- [ czerwony/czarny ] , wiązka nr 1 odchodząca z kolumny kierowniczej do bezpieczników ??
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 22:39 przez dommarc, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
- klapę tylną MK3 kombi najlepiej w kolorze LC3L
KUPIĘ:
Nie chwalimy sięMaciosław pisze:A tu sie chwalimy co wiemy bo nierozumiem??
tylko szukamy pomocy,
a konkretnie to próbuję podłączyć alarm i utknąłem przy następujących 4 kabelkach
Przeglądnąłem schemat elektryczny i to co z nich udało mi się wyczytać to miejsca, w które wydaje mi się że powinienem się wpiąć. Te moje propozycje podałem, a że nie jestem biegły w elektryce, więc zadałem pytanie na grupę, by mnie utwierdzono lub poprawiono.
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
KUPIĘ:
- Paweł Marek
Walnąłeś się z plusem po stacyjce. Czerwono czarny jest do rozrusznika (plus przy zapalaniu). Potrzebny ci czarny (ciągły plus po włączeniu zapłonu czyli pierwsze położenie kluczyka).
Lepiej napisz co ci nie działa. Chyba a wiesz że kable sterujące CZ sterowane są plusem a nie napisałeś jaki masz alarm.
do przewodu brązowo/białego linii wyłączników oryginalnych1) wejście włączników masowych drzwi
klapa przewód brązowo/czerwony lampki oświetlenia bagażnika.
Sterowany plusem2) wejście sterujące modułem centralnego zamka otwórz
Podłączenia wykonać do przewodów popielaty (zamykanie) i zielony (otwieranie) znajdujące się w okablowaniu wychodzącym z drzwi kierowcy.
Przewód czarny znajdujący się w czerwonym, 10-0 polowym złączu konektorowym w skrzynce bezpiecznikowej4) plus po załączeniu stacyjki
Alarm to QuasarElectronics Top SAFE 30USPaweł Marek pisze:Walnąłeś się z plusem po stacyjce. Czerwono czarny jest do rozrusznika (plus przy zapalaniu). Potrzebny ci czarny (ciągły plus po włączeniu zapłonu czyli pierwsze położenie kluczyka).
Tych czterech jeszcze nie wpiąłem i jak widzę słusznie : )
Wiesz może czy pozostałe 3 miejsca i kolory są ok. ??
A centralny zamek nie jest sterowany masą ??
[ Dodano: 3 Maj 2006, 18:29 ]
mam tylko jeden kabelek z alarmu do podłączenia tego kanałuokulik pisze: do przewodu brązowo/białego linii wyłączników oryginalnych
nie ma jednego miejsca by to wpiąć, tak żeby działało przy otwieraniu drzwi i tylnej klapy ??
jeżeli nie to czy mam to zmostkowac tzn. wpiąć do obu brązowo/białego i brązowo/czerwony??
w VW centralny nie jest sterowany masą ??okulik pisze: Sterowany plusem
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
KUPIĘ:
- Paweł Marek
pozostałe ok pod warunkiem że plus będzie podawany na zielony i szary kabel( jak nie masz takiej możliwości w alarmie to trzeba zrobić 2 tzw przerzutniki (schemacik znajdziesz na forum). Diody do wyłączników drzwiowych sa niepotrzebnedommarc pisze:Wiesz może czy pozostałe 3 miejsca i kolory są ok
[ Dodano: Pią Maj 05, 2006 9:27 pm ]
Dommarc masz schemat o który prosiłeś na priw. To jest schemat jednego przrzutnika, potrzebne ci sa dwa takie same. Przy okazji ściągnąłem schemat twojego top-safe i jest OK. Tylko musisz wydłużyć w parametrach czas impulsu na zamykanie.
To zależy czy nie ma w oryginalne, w mojej centralce sprawdziłem i sa wlutowane zaraz przy wejściu tych sygnałówokulik pisze:dommarc,
dotyczy podlacznia wlacznikow drzwi i klapy
alarm ----- -----<|----- wlaczniki
musisz do jednego przewodu podlaczyc dwie diody i do nich podlaczyc wlacznikii
Ale mam pytanie odnośnie podłaczenia alarmu do centralnego zamka,
W instruckji alarmu wyczytałem że w GOLFie III jest sterowanie zamkiem pneumatycznym, i ze na zamykanie idzie (+) a na otwieranie idzie (-).
To by się przeczyło z tym co piszecie że idzie osobnymi kablami sygnał otwarcia i zamknięcia i oba na plus.
Czy sa dwie różne wersje tych zamków i po czym poznać jakie mam sterowanie ?
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 21:04 przez se@l, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdr se@l
Auta:
Golf MK3 1.4 AEX z podtlenkiem LPG '96
Jetta II 1.6 D '89
Vectra X20DTH '00
www.vectra-unlimited.pl
Auta:
Jetta II 1.6 D '89
Vectra X20DTH '00
- Paweł Marek
Nie przeczy się, po prostu z kilku schematów używasz tego opisanego sterowanie plusem. A nie tego do sterowania zamkiem pneumatycznym. Po prostu tak jest najprościej, co nie znaczy że to jest jedyne wyjścieTo zależy czy nie ma w oryginalne, w mojej centralce sprawdziłem i sa wlutowane zaraz przy wejściu tych sygnałów
_________________
nie wiem, zgłupiałem bo w moim alarmie jest instrukcja a w niej 4 podschematy,
sterownia (-), sterowanie (+), potem właśnie (+) i (-) i jest napisane że to do golfa III i na końcu bezposrednio do siłowników.
Ale chyba z tego co widze wpinac sie na sterownie plusem dwa impulsy i olac co oni napisali.
pozdr se@l
Auta:
Jetta II 1.6 D '89
Vectra X20DTH '00
Auta:
Jetta II 1.6 D '89
Vectra X20DTH '00
