Woda na pokrywie bezpieczników MK3
pico
Post autor: pico » ndz kwie 30, 2006 16:48
Może ktoś wie którędy dostaje sie woda do środka.Jade sobie w czasie deszczu a tu nagle woda mi leci na buty.wkładam rekę pod plastik zasłaniający skrzynke bezpiecznikową a tam leci woda.Dodam że to podczas jazdy bo jak wruciłem po pracy a deszcz cały czas padał to było tam sucho.Czy może wie jaka jest droga przedostawania sie tam wody i co jest nie tak.
adam-gda
Post autor: adam-gda » ndz kwie 30, 2006 17:28
mozliwe ze uszczelka przeniej szyby nie trzyma . Trzeba by bylo sciagnac plastki i lac woda pa przednia szybe i sprawdzic czy tam gdzies nie leci . Wydaje mi sie ze to bedzie to bo innej drogi zeby sie tam woda dostala nie ma
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
diux
Post autor: diux » ndz kwie 30, 2006 17:34
Witam! Ja bym jeszcze sprawdził czy przypadkiem niecieknie po przewodach od luku wentylacyjnego czyli przez kratkę pod wycieraczkami przedniej szyby do tej wnęki pod maską przykrytej osłoną plastikową a następnie jakoś po przewodach. Powodzenia pozdrawiam
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn maja 01, 2006 09:35
rozumiem ze szyberka nie masz? szyba jest klejona i uszczelka pod szybą niema nic do zeczy ta uszczelka wypełnia tylko lukę między szybą a podszybiem plastikowym z zewnątrz ja bym stawiał na rynienkę spływową od strony błotnika
budzyn
Post autor: budzyn » pn maja 01, 2006 10:11
Sprawdż po przewodach wychodzących przez ścianę grodziową. Powinny być tak takie gumowe uszczelki. Jeśli ich nie ma to może po przewodach spływać woda.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
