Padł silnik :( 1.4 16v AXP co kupic na wymianę ?
Witam wszystkich na forum jestem nowym użytkownikiem i posiadaczem Golfa z 2001 roku z silnikiem 1.4 16v oznaczenie AXP. Niestety silnik odmówił posłuszeństwa i chce go wymienic tylko nie wiem jakiego silnika szukac czy musi byc konkretnie o tym samym oznaczeniu ? czy inne jak np APE lub AHW lub AKQ lub BCA czy inne ? na co zwrócic uwagę ? proszę o pomoc i namiary jeśli ktos wie gdzie w okolicy Warszawy można go kupic . Proszę o pomoc
Pozdrawiam i proszę o poprawienie jeśli cos zle zapisałem.
Chętnie pomogę przy wymianie klocków, tarcz, hamulcowych, przegubów, sprzęgła ....i inne : clio0@amorki.pl
Silnik wyjęty, ale nie wiem co kupic ?
powinien podejsc też 1.6 oraz 1.9 sdi ponieważ większośc podzespołów mają takich samych. 1.6 bedzie mial troche lepszą dynamike i wieksze spalanie. Za to 1.9 sdi (diesel bez turba ) będzie troszke mułowaty ale trwały i ekonomiczny. Co do silników 1.6 są tak samo awaryjne jak i 1.4. Pozostaje Ci chyba tylko chłodna kalkulacja co ile bedzie kosztować.
Musisz patrzeć przedewszystkim jakie masz sterowanie przepustnicą, jaki masz w twoim silniku układ zapłonowy (tradycyjne kable zapłonowe czy palcocewki) oraz czy masz egr i jak sterowany. Ogólnie jest taki temat na forum o wymianie silnika.
Dziękuje za odpowiedz, układ elektryczny to cewka do której jest podpięta kostka elektryczna (nie ma tzw palca i kopułki) są kable zapłonowe cewka jedna na 4 cylindry, przepustnica sterowana jest kostką elektryczna (tzn. nie ma linki) egr jest . Zastanawiam się nad zakupem silnika z skody fabi silnik ma oznaczenie AUA i nie wiem czy bedzie pasował lub APE z polo lub ibizy , bo z golfa znalazłem tylko silniki AHW i AKQ ale są stare tzn 1997/1998 i boje sie że będzie trup .
Przepraszam, za okreslenie niektórych czesci, ale niestety nie wiem jak fachowo się nazywają
Jeżeli masz górę silnika zdrową to wystarczy kupić sam dół. Szukałbym jak najmłodszego silnika(chyba BCA). Szukaj też silników od octawi i leona/toledo 2
Mój silnik niestety jest na złom nie opłaca się regenerowac ani głowicy ani bloku , wiec zostaje zakup całego gołego słupka czyli BCA będzie pasował zamiast mojego AXP ? APE i AUA też można wsadzic ?
lepiej kupic poprawiony silnik nastepce aua czyli bby nie zamarza zima, ma poprawione smarowanie, glowice, odpowietrzenie, nie zbiera sie maz nawet na krotkich odcinkach tylko musisz dac kompa od bby i bedzie git
1.4 16V słyną z pobierania oleju.. to jest pewne.. może nowsze silniki już nie mają tych problemów?
zależy mi na tym, aby wymienic sam silnik i wsadzic "nowy" bez przerabiania niczego. Silnik już wyjęty, ale nie mogę znaleśc o tym samym symbolu czyli AXP w dobrym stanie , czy ktoś wie jaki silnik mogę wsadzic bez przerabiania instalacji itp. ??? z jakim symbolem szukac ?
				ajni
 - Auto: Leon 1M 1.4 16V
 - Silnik: AXP
BBY, AFH, AHW, AKQ, AUA, BKY jest na sterowniku Marelli więc za dużo zachodu przy przekładce całości. Chyba że sam słupek to AUA i APE to jest to samo
APE, BCA powinien pasować, tylko nie wiem jaka ma BCA miskę olejową bo ty masz aluminiową i APE tez ma alu.(też mam w swoim AXP).
Szukaj po formach, bo sporo jest tematów o podmianie 1.4 16V na inny, zwróć uwagę na sterownik jaki jest czy bosch czy Marelli (sterownie przepustnicą, zawór egr elektronik), miska olejowa czy alu czy stalowa, oraz czy rozrusznik jest z przodu czy z tyłu, to tym się różnią.
Myślcie ludzie to nie boli!!!
Chcesz się podpiąć pod VAGa? Daj znać!
Niestety dalej golf stoi bez silnika , APE podobno nie pasuje bo ma inny rozrusznik
 szukam dalej AXP ma ktoś może namiary na jakies szroty w okolicy warszawy ? dzwoniłem już po wszystkich jakie znalazłem na alle..ro niestety jest tylko jeden silnik za 2800zł ale moim zdaniem to przesada max 2000zł jakos przeboleje za silnik.
				ajni
 - Silnik: AXP
Jak masz dostęp to z anglii można ściągnąć do 1000zł tylko czasem trzeba czekać i szukać.
jakbym miał dostęp to nawet za 3500zł chętnie bym kupił całego anglika
wiedzieli jak utrudnic życie
 znalazłem super silnik 1.4 16v z małym przebiegiem około 44 000km za 1600zł do uzgodnienia, ale ma blaszana miskę i oznaczenie BBY wygląda identycznie jak AXP tylko ta miska
 pewnie cos jeszcze jest innego ale ja nie zauważyłem
 może kupic ten silnik i zmienic miske? miał jeszcze inne sprzegło ale to chyba nie ma znaczenia ? bo itak idzie moje sprzegło
					Ostatnio zmieniony śr mar 14, 2012 11:02 przez glusio, łącznie zmieniany 2 razy.
