Wymiana łożysk kół przednich
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez VWąski » Wt kwi 11, 2006 20:37
Próbowałem szukajką, ale bez konkretów
Mam następujące pytania:
-da rade (wiem, że wszystko się da :helm: ) samemu w 'garażowych warunkach' wymienić łożyska na przedzie? Próbować sam, czy korzystać z usług mechanika = cennik?
-czuje się ktoś na siłach by opisać sposób, krok po kroczku?
-jakiej produkcji polecacie łożyska? :food: = cena?
z góry podziękował :pub:
:wazup: :weedman:
..::NIECH MOC GOLFÓW BĘDZIE Z WAMI::..
VWąski
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz paź 13, 2005 20:15
Online: 4h 13m
Postprzez djtom » Wt kwi 11, 2006 20:41
Jak nie było ja było i to w poprzednim tygodniu....
ja jestem umówiony na wymiane łozysk w czwartek, potem w piatek zbieżnosc. Kupiłem Optimale na allegro po 35 chyba. NIe wiem jeszcze ile wyjdzie robocizna. W warunkach domowych trzeba miec imadło i cierpliwosc - nic na siłę.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 napisał(a):Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
djtom
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt sty 10, 2006 14:51
Online: 328d 18h 35m
Postprzez VWąski » Wt kwi 11, 2006 20:50
nie znalazłem...
hmmm tak myśle, że prasa mile widziana
:wazup: :weedman:
VWąski
Avatar użytkownika
Online: 4h 13m
Postprzez Buniek85 » Wt kwi 11, 2006 21:30
podlaczam sie do tematu bo tez mnie czeka wymiana ;/
Buniek85
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz sty 19, 2006 17:38
Online: 5h 40m
Postprzez kiwu » Wt kwi 11, 2006 21:31
Prasa jak najbardziej przynajmniej do wpychania nowych, bo stare młoteczkiem można wybić. Przydacą się też nowe nakrętki samozabezpieczające się M12 takie są w mkIV jakiś WD40. Czy to konieczność, aby po wyminie łożyska trzeba sprawdzać zbieżność ? oczywiście podczas wyminy nie ingerując nic przy drążku kierowniczym.
kiwu
Dołączył(a): Cz lut 24, 2005 11:13
Online: 13h 14m
Auto: MK IV
Silnik: 1.4AXP
Postprzez djtom » Wt kwi 11, 2006 21:34
no to kupuje sie cały "Zestaw naprawczy łozyska kola przedniego". wszystko, wraz z nakrętkami i spinkami jest w komplecie. allegro za 35 pln sztuka.
djtom
Avatar użytkownika
Postprzez Paweł Marek » Wt kwi 11, 2006 21:39
kiwu napisał(a):Czy to konieczność, aby po wyminie łożyska trzeba sprawdzać zbieżność
niekoniecznie jeśli odkręcając amorek od obudowy łożyska dokładnie zaznaczysz jak był przykręcony.
Niepotrzebne jeśli wykręcisz całą kolumnę. W obu przyapdkach na dole trzebna wybić sworzeń wachacza, a nie odkręcać jego trzech srób
Paweł Marek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lis 18, 2004 22:29
Online: 24d 9h 39m
Auto: Vento
Silnik: 2E
Postprzez djtom » Wt kwi 11, 2006 21:46
nie, ja na zbieznosc jade "przy okazji".
djtom
Avatar użytkownika
Postprzez kiwu » Wt kwi 11, 2006 21:55
Dziękuje za odpowiedź z tą zbieżnością.
kiwu
Online: 13h 14m
Auto: MK IV
Silnik: 1.4AXP
Postprzez DmX_81 » Wt kwi 11, 2006 23:18
wymiana lozyska przod - ok 70 zl - tak wzial przynajmniej kiedys mechanior..... ale cosik drogi on mi sie wydawal.. a koszt to jak piszecie - ok 30-40 zl allegro...... a z tego co wiem, to przod trzeba prasa robic specjalna - tyl sam wymienialem niedawno - dzieki uprzejmosci forumowiczow, ktorzy pkt po punkcie wypisali mi wymiane od odkrecenia srob kola.. do ich zakrecenia :)
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
DmX_81
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lis 17, 2005 23:07
Online: 0s
Postprzez preker20 » Śr kwi 12, 2006 07:09
kiwu napisał(a):Dziękuje za odpowiedź z tą zbieżnością.
niech autor postu podziekuje pkt :]
preker20
Dołączył(a): N lis 20, 2005 23:40
Online: 0s
Postprzez Agamek12 » Śr kwi 12, 2006 07:30
Niedawno to przechodziłem: komplet łożysk na przednie koło: 70 zł, wymiana 60 zł. Może poza Warszawą jest taniej?
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
VW Passat B6 2.0TDI Highline (175KM/366Nm) wożący przede wszystkim mnie oraz Toyota Corolla e11FL 1.4VVTI (97KM/130Nm) wożąca żonę i córy...
Agamek12
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt sie 24, 2004 08:53
Online: 4d 18h 38m
Auto: VW Passat B6
Silnik: 2.0TDI
Postprzez el Kopyto » Śr kwi 12, 2006 07:51
kiwu napisał(a):Prasa jak najbardziej przynajmniej do wpychania nowych, bo stare młoteczkiem można wybić.
Z tą prasą to nie koniecznie, bo ożesz nowe łożyska wrzucić do zamrażarki na ok 2 godz, a następnie przed montażem podgrzać gniazdo na łożysko, np palnikiem podłączonym do butli turystycznej. Tak wymieniłem oba łożyska z przodu i weszły bez problemu. Większe problemy miałem z wybiciem starych, ale tak jak piszesz dobry młotek i troche cierpliwość
pozdrowienia el Kopyto
el Kopyto
Dołączył(a): Wt mar 07, 2006 13:38
Online: 0s
Postprzez dziejo » Śr kwi 12, 2006 08:33
jak chcecie pojeżdzić długo bez obaw jesli chodzi o łzyska to tylko S-K-F żadne inne
dziejo
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn lis 14, 2005 02:40
Online: 1d 9h 4m
Auto: mk5+
Następna strona
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
