Wysprzęglik ??
Wysprzęglik ??
Witam czy może mi ktoś pokazać gdzie się znajduje "wysprzęglik" w golfie 3 1.9 tdi. i jak go można wymątować. Mam z nim mały problem ucieka mi płyn prawdopodobnie na tarcze sprzęgła
BruceLee30
BruceLee30
BruceLee30
podobnie jak uk. hamulcowymkris pisze:Wymieniony wysprzeglik ma odpowiecznik.... czy sprzeglo sie jakos odpowietrza? Jesli tak ,to jak sie to robi?
Dzieki za pomoc.
[ Dodano: Sob Kwi 08, 2006 7:16 pm ]
wysprzeglik = kawalek "preta" na ktory naciska tloczek w pompce, nastepnie ruch ten przekazywany jest na tzw lape wyciskowa sprzegla z lozyskiem wyciskowym co skolei.... ale to juz niepotrzebnearon pisze:jeszcze tylko czy pompa sprzęgła to to samo co wysprzęglik ? i czy ja taki kiepski gosć może sam dokonać wymiany takich uszczelek lub calego wysprzeglika na co trzeba uważać
ale... mozna przyjac iz ten pret + pompka + lapa wyciskowa z łozyskiem = wysprzeglik
BruceLee30
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 124 gości
