Blokada zapłonu - oznaczenie kolorów w stacyjce?
manieks
Post autor: manieks » ndz kwie 02, 2006 14:04
Witam.
Chcę założyć blokadę zapołonu a za bardzo nie wiem jakiego koloru jest przewód od zapłonu wychodzący ze stacyjki oraz jakie mają przeznaczenie pozostałe przewody.
Kolory przewodów wychodzących ze stacyjki: Czerwony, czerwony z czarnym paskiem, czarny z żółtym paskiem, niebiesko-czarny, czerwono-brązowy, szary. Z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony czw lip 26, 2007 11:40 przez manieks, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 02, 2006 14:41
czerwony plus z aku, czerwono-czarny rozrusznik, czarno-żółty plus po stacyjce z przerwą przyz zapalaniu, czarny stały plus po stacyjce, brązowo-czerwony do radia czyli plus po włożeniu kluczyka, szary do postojówek, niebiesko czarny nie wiem
manieks
Post autor: manieks » ndz kwie 02, 2006 15:59
Dziękuje za odpowiedź, czarny przewód jest podłączony do stalowego kołnierza przy wejściu kluczyka do stacyjki. Moje pytanie: który przeciąć przewód żeby rozłączyć zapłon i podłączyć blokadę.
racer18
Post autor: racer18 » ndz kwie 02, 2006 16:53
Ja na odięcie rozrusznika przeciąłem czarny i zrobiłem go na przekaźniku :)
piogol1769
Post autor: piogol1769 » czw lip 26, 2007 10:55
Zakupiłem blokadę zapłonu. Który przewód NAJLEPIEJ jest zabiezpieczyć tą blokadą ?
Ostatnio zmieniony czw lip 26, 2007 10:57 przez piogol1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrowienia dla forumowiczów ze śląska :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 26, 2007 14:44
Masz spory wybór zdecuduj sam i nikomu nie mów. Może być pompa paliwa (jeśli nie masz gazu), któryś przewód czujnika halla, zasilający sterownik silnika, zasilający cewkę, nawet główny plusowy po stacyjce.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
