110 stopni temperatury
witam wszystkich. mam problem taki iz wymienilem dzis czujnik w MK3 1.8 92r od temparatury i wskazówka zwariowała. po przejechaniu około 10 km wskazówka staneła na 110 stopniach po dalszej jeżdzie nic sie nie zmieniło. termostat byl wyieniony pol roku temu. na starym czujniku wskazówka stala na 50 stopniach. jezeli ktos moze mi pomoc z tym ustrojstwem to z góry dzikuje
Ja tak miałem w zimie temp. nie przekraczała 70 C więc myślałem że padł czujnik temp. i wymieniłem go na jakąś podróbkę. Temp wzrosła o jakieś 10 C. Wszystko było OK. aż do nastania ciepłych dni temp. dochodziła do 110 C. Wymieniłem temostat Verneta, i znowu kicha temp. dochodziła do 100 C a on nie otwierał się . Wróciłem więc do starego czujnika temp. ( oryginał) i do starego termostatu Wahler. I zdziwienie temp nawet w korku nie przekracza 90 C. Myślę że nie należy stosować różnych zamienników bo one niewspółpracują ze sobą jak należy.
- Misiek_B
Miałem podobnei jak zmieniałem czujnik temeratury stary pokazywał 70 stopni cały czas kupiłem z HP to 110 pokazywał po wymienie w sklepie na drugi 115 wkoncu kupiłem Wahlera i 90 pokazuje cały czas
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
Dodam jeszcze że robiłem pomiary na obydwóch termostatach tzn. gotowałem wodę w garnku i oczywiście termometr do 110 C. Termostat Wahler zaczynał otwierać 84C i pełne otwarcie przy 100C , natomiast nowiutki Vernet zaczyna otwierać przy 90 C. Chyba Verneta założę na zime będzie bardziej dogrzany silnik.
kiedy zakupiłem mojego mk3 to myslałem ze jest ok miałem temperature 100 cały czas wentylator sie włączał ale nie dawało mi to spokoju i w końcu WYMIENIłEM termostat WAHLERA!!!!!!!!! jest super do 90.c wentylator się załancza minimalnie ponad te 90 i jest spoko wręcz super otwieranie termostatu nieco powyzej 80 kumpel zakupił kiedys termostat ale nie powiem teraz jaki nie pamiętam i co?????? po 2 mcach umarł nie otwierał sie napewno to nie był wahler!
- KamilW
Witam Panow... co do czujnika temperatury to nie miejcie pretensji do producentow... wszystko jest jak najbardziej wporzadku bo to co mamy zamontowane w aucie to wskaznik a nie miernik i moliwy jest blad nawet do 20%... i tu wszystko zalezy od firmy jak bardzo starala sie go zmniejszyc... najbardziej miarodajny i uspokajajacy bedzie pomiar temperatury plynu w zbiorniczku wyrownawczym normalnym termometrem (np takim od centralnego ogrzewania) i wtedy sie okaze jaka temperatura jest naprawde... co do termostatow to maja one temperatury otwarcia... mozna sobie kupic np. 70, 80, 95, 97, 105... jak sie komu podoba... i na to nalezy zwracac uwage...
a czujnik temperatury i termostat nie maja ze soba nic wspolnego poza praca w tym samym ukladzie... wiec tu nie ma zasady ze musi byc ta sama firma... pozdrawiamborys1966 pisze:Myślę że nie należy stosować różnych zamienników bo one niewspółpracują ze sobą jak należy.
chodziło mi o to że kupiłem czujnik firmy xxx ( niewiadomo jakiej) i po przeprowadzeniu testów termometrem okazuje sie że przewala on o 20 C w góre, przez to miałem cały czas na wskaźniku temp. 110 C. natomiast oryginalny made in germany zaniża o 10C w dół. ( też pomiar termometrem. Podobnie z termostatem oryginał Wahler otwiera 85C natomiast Vernet przy pomiarze termometrem zaczyna przy 90C ale po założeniu do auta przy temp. 105 C dolna rura w chłodnicy byłą zimna. Czyli nie otworzył się . I teraz jest problem na czym sie wzorować na błędnym czujniku czy na termometrze? ( jeśli ktoś go ma )
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
