zgrzyty w skrzyni biegów - wsteczny
Hej...
poruszałem juz ten temat ale moze w dziale "klekotów" ktoś mi doradzi...
mam mk3 z silnikiem AFN i hydraulicznym sprzęgłem...
chodzi o to że mam zgrzyty przy wrzucaniu wstecznego, co dziwne problemy są większe przy mocno rozgrzanym silniku, czyli oleju także w skrzyni...
Pytanie, co się dzieje?
- kończy się wsteczny w skrzyni - to dlaczego wszystko OK na zimnym?
- kończy się sprzęgło - to dlaczego tylko na wstecznym? z uwagi na brak synchronizatora? (sprzęgło bierze mi nisko, co oznacza że jest dobre - podobno jak sie kończy tarcza pedał sie podnosi?)
- zapowietrzony układ hydrauliczny (czy do sprzęgła jest oddzielny obieg i oddzielna pompa)
- może trzeba zminić olej w skrzyni - podobno się nie wymienia...
- coś innego - no własnie co?
może ktos z Was miał to samo i sobie poradził..
wiem że ten typ tak ma ze skrzynią...
BruceLee30
to nie tak .....
wydaje mi sie iz jak przeregulujesz wsteczny powninien tez lepiej wchodzic sprobuj przestawic linke tak jak opisalem zobaczysz u mnie pomoglo wsteczny lepiej wchodzi bez zgrzytu
ach..... sprawdz jeszcze poduszki pod silnikiem moze ktoras jest juz wybita ew nie trzyma silnika.
Jezeli masz mozliwosc tak wymien plyn w uk wspomagania sprzegla tylko wez sobie kogos do pomocy !
U kolegi z mk3 Tdi przy probie odpowietrzenia uk. niestety ale trzeba bylo uzyc specjalnego urzadzenia do odpowietrzania gdyz recznie-noznie nie dalo rady odpowietrzyc.
Ostatnio zmieniony pt kwie 07, 2006 09:59 przez BruceLee30, łącznie zmieniany 1 raz.
BruceLee30, obiecany punkcik za opis regulacji wybieraka zamieszczony w tym topicu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=43549
pozdro
pozdro
BartekC
Myślicie że w podobny sposób można poprawic wrzucanie jedynki, bo u mnie właśnie jedynka ciężko wchodzi i w zasadzie prawie zawsze wrzucam najpierw dwóje a pózniej jedynke!cowboy pisze:BruceLee30, obiecany punkcik za opis regulacji wybieraka zamieszczony w tym topicu:
pozdro
BruceLee30
akurat u ciebie jak najbardziej pomozeBartekC pisze:Myślicie że w podobny sposób można poprawic wrzucanie jedynki, bo u mnie właśnie jedynka ciężko wchodzi i w zasadzie prawie zawsze wrzucam najpierw dwóje a pózniej jedynke!cowboy pisze:BruceLee30, obiecany punkcik za opis regulacji wybieraka zamieszczony w tym topicu:
pozdro
BruceLee30
