wymiana paska napedowego od alternatora
Witam!
Mam ogromna prosbe, wiem ze to pewnie banalnie proste, ale nie robilem tego wczesniej i nie chcialbym czegos popsuc. Okazalo sie bowiem ze pasek od alternatora jest juz mocno spekany i trzeba go wymienic. Czy moglby mi ktos napisac w paru punktach jak powinny wygladac kolejne czynnosci? Mam silnik 1.9tdi i tam podobno napinacz jest juz na sprezynie i sie go nie reguluje, ale nie wiem wogole jak go odciagnac zeby bylo mozna zdjac pasek. Prosze o pomoc....
Adi
Adi
Pewnie ze nie,Ty wsadzajac tak srubokret i ciagnac do siebie napinasz go zarazem zwalniasz pasek i sciepujesz go,najlepiej jak by ktos Ci pomogl jeden by trzymal napinacz a drugi pasek by zakladal,przy zmianie tego paska zajmnie Ci to od 2 do 5 minutKomas pisze:nie trzeba napinacza odkrecac? wystarczy srubokret?
Z tego co sie dowiedzialem to w golfie mk3 TDI aby wymienic pasek od alternatora trzeba odkrecic kolo od strony napinacza zdjac plastiki w nadkolu i dopiero tak mozna go poluzowac.
Wie ktos co na ten temat? W sobote musze sie za to zabrac
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
Chodz Ci o oslone? Wiesz tego Ci nie powiem bo oslone mam zdjeta wiec nie powiem Ci czy ona bedzie przeszkadzac,jutro mam troche do roboty w aucie to przyjze sie temu dokladnie. Ale z tego co pamietam,to nie trzeba zadnego kola sciepowac,ja mam tylko pompe wodna tam i raczej ona nie przeszkadza a jak masz juz pompe od klimy do CI nie powiem bo tego nie posidam
A najlepiej sam zerknij to nie gryzie a napewno to nie jest az tak ciezka rzecz do zrobienia
Pozdrawiam i zycze powodzenia w sobote!!!
mam klime. Ten pasek napedza u mnie zdaje sie alternator i chyba wspomaganie Albo klime)I to mnie zastanawia. Powiedzial mi koles co troche aut juz rozebral ze wlasnie trzeba zdjac kolo, plastiki w nadkolu i dopiero napinacz sie luzuje?
I zeby nie narobic sobie niepotrzebnej roboty wole sie upewnic
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
- Razal
Re
Ja tez mam klime i żadnych plastików w nadkolu nie ściągałem żeby ściągnąc napinaczKomas pisze:mam klime. Ten pasek napedza u mnie zdaje sie alternator i chyba wspomaganie Albo klime)I to mnie zastanawia. Powiedzial mi koles co troche aut juz rozebral ze wlasnie trzeba zdjac kolo, plastiki w nadkolu i dopiero napinacz sie luzuje?
POZDRAWIAM
Jedyne plastiki jakie trzeba ściągnąć, żeby było więcej miejsca i swobody to - puszka na filtr powietrza razem z przepływomierzem Później robisz (może być przy pomocy śrubokręta) to co napisali koledzy powyżej Sam napinacz jest po prawej stronie aleternatora i jest przykręcony na 3 śruby imbusowe - odkręcasz to i ściągasz napinacz - co do wymiany rolki plastikowej mającej styczneść z paskiem to bez problemu (kosztuje ona 70zł) - przy okazji polecam wymienić simeringi uszczelniające korpus do którego wchodzi pręt i przed włożeniem pręta do korpusu koniecznie posmarowac go
Jeśli chodzi o samą wymianę paska to chyba wszystko jasne - poprostu bez tych dodatkowych czynnośći związaych z wymianą napinacza
UWAGA - pasek do pojazdów z klimatyzacją jest troche dłuższy a jego koszt to ok. 40 zł
POZDRO
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
to ja juz nie wiem, moze ja mam jakiegos innego golfa.
Ten cholerny napinacz ani drgnie. Nowego paska tez nie wsadze bo na dole sa jeszcze 3 kola a na nich jeszcze jeden pasek taki cienki. On chyba napedza pompe wodna i wspomaganie. I zeby zalorzyc pasek od alternatora i klimy to musze zdjac tamten od pompy. A zeby zdjac tamten od pompy to ja juz nie wiem czhyba auto do gory zdjac kolo i plastikowe oslonki.
Bede jechac do mechanika na wymiane rozrzadu, rolek i wszystkich napinaczy w rozrzadzie, chcialem zaoszczedzic na wymianie tego paska ale chyba mi sienie uda
W takim razie sciepnij oslone z dolu jest na trzech srubach i przy kolach jest zaczepiona (takim koleczkem) popus pompe wodna aby pasek zrobil sie luzny i sciepniesz go,ale jesli bedziesz wymienial rozrzad to przy zmianie rozrzadu trzeba sciepnac kolo pasowe a jak kolo pasowe sciepniesz to i pasek Ci zejdzie. Mechanikowi chyba bedzie jedno czy wciepnie stary pasek czy nowy (jak bedzie Cie chcial za to skasowac to jedz do innego)
A tak na marginesie dlaczego sam nie zmienisz rozrzadu a pozniej tylko skoczyc na vag'a skontrolowac kat wtrysku
Powiem Ci tak,za siebie bedziec pewny na 100% no chyba ze masz takiego dobrego zaufanego mechanika,popytaj ludzi jaki mieli przygody z mechanikami podczas wymiany rozrzadu jeden gosc tutaj na forum musial kupic drugi silnik.Komas pisze:w prawdzie jestem po samochodowce ale za cos takiego sie jeszcze nie bralem. Boje sie ze cos zle ustawie i pujdzie sie sypac
W golfie jest to banalna sprawa,jesli wszystko ustawisz na wznak,przed odpaleniem samochodu obrucic ze dwa razy walem i jak nic Cie nie zablokuje to nic nie bedzie
Mam takiego dobrego znajomego i on nigdy nie dal do mechanika rozrzadu zrobic a nie jest mechanikem a samochodow troche mial,aktualnie ma forda mondeo i tam aby dojsc do rozrzadu musi pol motora rozebrac.
Jak bys chcial schemat rozrzadu to kliknij do mnie z danymi auta a ja Ci dam dane z autodaty
Nie podales roku ale tu masz schemat od roku 1993 do roku 1998 AHU ma ten sam rozrzad co 1Z ja taki mam.
Wystepuja dwa rodzaje napinaczy automatyczne i manualne,ja mam automatyczny Ty raczej tez bedziesz mial to poznasz po schemacie daje Ci obe dwa,jesli jestes po szkole mechanicznej to masz o tym pojecie decyzja nalerzy do Ciebie ale pamietaj ze duzo mechanikow robi na ......... a za siebie jestes pewny w 100 % a to naprawde nie jest ciezkie, pamietaj tylko ze napinacz napina sie w prawa strone.
Tu masz schemat automatycznego napinacza
http://img482.imageshack.us/img482/9442 ... acz9zr.jpg
a tu manualnego
http://img131.imageshack.us/img131/4422 ... acz0du.jpg
jak bys mial pytania to wal na priva,a przede wszystkim daj znac co postanowiles.
a tu manualnego
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 16 gości
