Żółta kontrolka zapala się podczas jazdy , przyczyna??
krissprot
Witam ,czy ktoś może wie co może byc przyczyną zapalania żółtej kontrolki w czasie jazdy ?? Zapala się tez po przekręceniu zapłonu po czym gaśnie.Ostanio zauwazyłem że też zapala sie podczas jazdy czasami, w czym tkwi problem?Pzdr
Sorry, auto Golf mk2 silnik 1.8 RP rok 88, kontrolka umieszczona w dolnym rzedzie pierwsza z prawej strony w kolorze żółtym.
Ostatnio zmieniony wt mar 21, 2006 15:07 przez krissprot, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
krissprot
Dokładnie ,ta kontrolka to tak taki silnik z jakby piorunem w środku .Czyli diagnostyka VAG-iem jak dobrze rozumiem ??greg pisze:czyli kontrolka checkengin. taki symbol z silnikiem? kilka dni temu było to samo na forum - zapala się jak są problemy z elektroniką silnika - należy podpiąć pod komp celem ustalenia przyczyny
- Paweł Marek
krissprot
Żółta Kontrolka
Mam ten sam problem z mk2 co ty.jeszcze nie zdiagnozowałem przyczyny zapalania się kontrolki według kodów błyskowych, ale może ty już zdiagnozowałeś. Jeżeli możęsz mi napisać jaki błąd pokazały ci te kody.
Lubelski Klub VW na http://www.vaglublin.pl" onclick="window.open(this.href);return false; Zapraszamy
majoVWka 2007,2009,2010,2011.2012
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
sonda
a gdzie ta sonda się mieści w mk2, napisz mi coś więcej może u mnie też wymiana pomoże
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
racer18
Sonda lambda(bo pewnie o nią chodzi) umieszczona jest za kolektorem wydechowym ok 20-30cm,czyli przed katalizatorem lub bezpośrednio w niego jest wkręcona. Można ją sprawdzić miernikiem żeby nie bulić 2x kasy za sprawdzenie. Temat sondy był już poruszany na forum. Jak coś więcej chcesz wiedzieć o niej to użyj opcji "Szukaj".
Pozdro...
Pozdro...
Sonda Lambda
Dzięki Słiczne. nie jestem tutaj stałym bywalcem bo mk2 mam od niedawna,
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
