Zatrzaśnięte drzwi
Moderatorzy: Qto, VIP
Zatrzaśnięte drzwi
Postprzez peyot » Wt gru 28, 2004 17:41
Witam!
Mam następujący problem: nie mogę za cholerę otworzyć drzwi od strony pasażera z przodu (wersja 5-cio drzwiowa)
Rygielek blokujący odskakuje bez problemu, ciągnę za klamkę z zewnątrz i NIC, ciągnę od środka też NIC :( za nic w świecie nie chcą się otworzyć.
Zeby chociaż mróz straszny panował na zewnątrz to można by zwalić przyczynę na banalne zamarznięcie, ale ja z Polski centralnej jestem a u nas pogoda wiosenna...
Co robić? Jak się do tego zabrać?? Co może być przyczyną i jak ją wyeliminować???
POMÓŻCIE RODACY!!! :D
Ostatnio edytowano So sty 12, 2008 00:01 przez peyot, łącznie edytowano 3 razy
peyot
Dołączył(a): Śr lis 10, 2004 21:18
Online: 0s
Postprzez ditomek » Wt gru 28, 2004 17:49
rozkręc drzwi.
ditomek
Dołączył(a): Pt paź 08, 2004 09:41
Online: 1d 17h 35m
Auto: GOLF V
Silnik: 1.9TDI
Postprzez peyot » Wt gru 28, 2004 17:53
tylko jak to zrobić??
jestem w stanie dobrać się do drzwi, kiedy te są zamknięte??
da radę zdjąć tapicerkę itd.??
chwilowo nie mam koncepcji jak się do tego zabrać i od czego zacząć
peyot
Online: 0s
Postprzez jazel » Wt gru 28, 2004 20:03
peyot napisał(a):tylko jak to zrobić??
ja mialem podobnie z drzwiami kierowcy. okazalo sie, ze poluzowala sie srubka, ktora trzyma drucik. jak jestes w desperacji, to sprubuj zdjac uszczelke (przy szybie) i patrz, co tam sie stalo, jak bedzie sie dalo, to otworz drutem jakims. poza tym jest jeszcze kluczyk przeciez (co z nim?)!
jak nie da rady, to sa firmy, ktore zajmuja sie oteiraniem awaryjnym drzwi. pytaj o takie u tych co montuja alarmy!
Just passing trough...
jazel
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt lis 02, 2004 20:32
Online: 0s
Postprzez cobra333 » Śr gru 29, 2004 04:43
MOZNA SCIĄGNĄC BOCZEK SA 3 SRUBY 1 POD RĄCZKĄ ZA KTÓRĄ ZAMYKASZ DRZWI OD SRODKA MUSISZ TO SCIĄGNĄĆ PODWAŻAJĄC TEPYM NARZEDZIEM
MORE POWER
cobra333
Dołączył(a): Wt lis 02, 2004 13:43
Online: 0s
Postprzez jazel » Śr gru 29, 2004 09:35
nie wiem, czy tak sie da! tapicerka jest wlasciwie calkowicie zablokowana, jak drzwi sa zamkniete!
jazel
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez daaroo » Cz gru 30, 2004 02:29
w ostecznosci trzeba rozkroic tapicerke :D :D
daaroo
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N paź 24, 2004 01:33
Online: 23h 53m
Postprzez peyot » N sty 02, 2005 19:32
czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły... :(
peyot
Online: 0s
Postprzez daaroo » N sty 02, 2005 20:16
zmienic drzwi :D :D
daaroo
Avatar użytkownika
Online: 23h 53m
Postprzez yaroz » N sty 02, 2005 20:22
Moze wkladka zamka poszla albo cus i sie zablokowalo bo z tego co piszecz to na to wyglada ze to jest cos z wkladka zamka.Sproboj moze pojechac z tym do goscia co dorabia klucze nie wiem moze on cos pomoze.Powodzenia
yaroz
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N sty 02, 2005 14:10
Online: 19h 50m
Auto: Passat B5
Silnik: AFN
Postprzez makin » N sty 02, 2005 21:22
ja tak miełem z tylnymi drzwiami, wyciągnąłem kanape, oparcie i cieniutkim, sztywnym drucikiem między drzwi i uszczelkę dobierałem się do zamka, prubowałem popychać zapatkę. po 40 minutach zesztywniał mi kark, kolana i kręgosłup, poszarpana uszczelka i porysowany lakier z boku drzwi, ale je otworzyłem. Sprubój takiej metody, chociaż z przednimi drzwiami będzie duży problem, Powodzenia
only- VW, sprzedam silnik 1.8 komplet
makin
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn lis 01, 2004 18:36
Online: 0s
Postprzez jazel » N sty 02, 2005 21:29
albo pogadaj z jakimis kolesiami z 'nocnego'. zniszcza ci zamek, ale sie dostana... oni raz ze maja sposoby, a dwa, ze maja sprzet (wytrychy etc.)...
a jak nie masz kolegow w ortalionach, to tak jak juz pisalem, sa firmy (ludzie) ktorzy prowadza pogotowie awaryjne i legalnie wlamuja sie do samochodow. pogadaj z ludzmi od alarmow, bo jezeli sami togo nie robia, to napewno dadza ci namiar!!!
jazel
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez libton » Pt sty 11, 2008 18:14
odgrzewam kotleta ale mam ten sam problem!!! z tą różnicą że mój jest trzy drzwiowy i chodzi o drzwi od kierowcy, nie moge ich otworzyć!!!, rygielek skacze w te i nazad ale drzwi ani drgną, nie da rady ani od wewnątrz ani od zewnątrz....POMOCY!!!!!!!!!!!!!!
tylko TURBOOOO :)
libton
Dołączył(a): Pt lis 09, 2007 00:23
Postprzez krzysiek82 » Pt sty 11, 2008 21:02
Jedyne wyjście to pojechać do firmy która zajmuje się legalnym "włamywaniem do aut" Kolega kiedyś walczył z otwarciem drzwi cały dzień, przyjechał facet i otworzył dosłownie w 30s. Nie ma co myśleć, telefon w łapkę i do dzieła.
GSM: 600-827-446
krzysiek82
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So mar 24, 2007 22:23
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
