nie reaguje wewnetrzne oswietl. przy otwartych drzwiach
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » ndz mar 12, 2006 14:05
Po otwarciu drzwi kierowcy nie zapala się wewnętrzne oświetlenie, lampka w drzwiach a także nie załącza się antynapad.
Z drzwiami pasażera jest wszystko o.k.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz mar 12, 2006 14:19
może wyłącznik warto sprawdzić w drzwiach
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » ndz mar 12, 2006 14:39
pomyslalem o tym tylko gdzie on sie znajduje??
nigdzie go nie widze?
Degelsegger
Post autor: Degelsegger » ndz mar 12, 2006 15:56
kiss pisze:pomyslalem o tym tylko gdzie on sie znajduje??
Masz problem z elektryka, jakies zwarcie. Musisz udac sie do Elektryka.
[img]http://republika.pl/yeden/quattromale.jpg[/img]
[b][url]http://www.vwgolfv.pl[/url][/b]
Siara
Post autor: Siara » ndz mar 12, 2006 20:49
Włacznik jest pomiedzy zawiasami w dzwiach, gdzies tak w polowie odleglosic miedzy nimi. Zobaczysz taki czarny bolczyk wystający z karoserii.
pieko
Post autor: pieko » ndz mar 12, 2006 21:10
Adamtd pisze:może wyłącznik warto sprawdzić w drzwiach
Tez stawiam na wyłącznik w drzwiach , na 90 % to on .Odkrec go przeczysc styk zarówno plusowy jak i mase dolegającą do karoserii .Pewnie zardzewiał ,nie ma masy i dlatego nie działa :) Pozdro.
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » ndz mar 12, 2006 21:12
Siara pisze:Włacznik jest pomiedzy zawiasami w dzwiach, gdzies tak w polowie odleglosic miedzy nimi. Zobaczysz taki czarny bolczyk wystający z karoserii.
tez tak myslalem ale tam naprawde nic nie ma
dokladnie sie przygladalem! zadnego bolczyka!
Siara
Post autor: Siara » ndz mar 12, 2006 21:41
Hmm, musi tam byc, bo przeciez wczesniej ci to dzialalo. Moze nie zauwazyles bo sie zaklinował i nie chce wyjsc. Wokół bolczyka jest napewno jakas ramka, nie wyglada to jak jakas zaslepka.
psokol
mam to samo
Post autor: psokol » ndz mar 12, 2006 21:49
Witam, mam to samo ale tylko czasami. ja bym obstawiał uszkodzenie w sterowniku do centralnego, bo to chyba on tym wszystkim steruje. Nie wime jak sie zabrac do tego ale narazie sobie odpuszczam, bo taki objaw mam sporadycznie.
Gdyby udalo sie cos ustalic to prosze o info.
psokol@vp.pl
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » ndz mar 12, 2006 21:51
Siara pisze:Hmm, musi tam byc, bo przeciez wczesniej ci to dzialalo. Moze nie zauwazyles bo sie zaklinował i nie chce wyjsc. Wokół bolczyka jest napewno jakas ramka, nie wyglada to jak jakas zaslepka.
nie ma na 100% dla tego mam problem
moze w czwórkach jest to inaczej rozwiązane?
jason X
Post autor: jason X » pn mar 13, 2006 11:56
Ja miałem w swojej II, że nie działała mi podsufitka i problem polegał na tym, że było coś zjeb... za tą skrzyneczką z bezpiecznikami, ale nie wiem co dokladnie bo to robił mi elektryk. Powodzenia
Mikołaj 11
Re: nie reaguje wewnetrzne oswietl. przy otwartych drzwiach
Post autor: Mikołaj 11 » pn mar 13, 2006 12:31
kiss pisze:Po otwarciu drzwi kierowcy nie zapala się wewnętrzne oświetlenie, lampka w drzwiach a także nie załącza się antynapad.
Ceść !
Miałem takie same objawy w swoim Golfie IV - to na 100% uszkodzona dioda.
Dioda znajduje się w drzwiach kierowcy / trzeba zdiąć tapicerkę drzwi /
dochodzą do niej z jednej strony przewód biały/brązowy , z drugiej strony
żółto/brązowy. /niemiecka nazwa diody - Sperrdiode i na schemacie elektrycznym jest oznaczona - J29/ , ma kształt walca o śred.5 mm i dłg.ca 40mm.
Ja wymieniłem ją sam a kupiłem w serwisie VW.
Taka dioda znajduje się tylko w drzwiach kierowcy.
Pozdrawiam i powodzenia.
mario26
Post autor: mario26 » pn mar 13, 2006 18:17
Witam tez mam golfa IV i nie ma tam zadnego przycisku bo wylacznik znajduje sie w zamku tzn chip i trzeba kupic caly zamek a to duzy wydatek. Mnie spalil sie juz drugi raz i olewam to. Moze da sie rozebrac zamek i wymienic sam chip, czekam na pogode :) Koszt zamka to ok 200 300 zeta na czesciach uzywanych:)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn mar 13, 2006 21:03
kiss pisze:moze w czwórkach jest to inaczej rozwiązane?
Kurcze nie wiem gdzie jest w mk4, ale w mk3 jest taki gumowy grzybek na słupku środkowym (czyli po przeciwnej strony od zawiasów) tak gdzieś na wysokości zamka - bo widzę, że nik z czwóreczką się nie odzywa to poszukaj dokładnie na okolo drzwi jakiś ruchomych wyłaczników (moga być pod gumą)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
