[MK3] Demontaż / wymiana komputera
dommarc
Post autor: dommarc » pt mar 03, 2006 09:28
Witam,
potrzebuje opis jak wymontować komputer, gdzie się on znajduje i jak się go odkręca to wiem :)
jednak miałem trudności aby go wyjąć i wolał bym czegoś nie sp....... .
Czy przed taką operacją należy rozłączyć akumulator ??
Czy wpierw odłączyć wtyk od komputera a potem się do niego zabierać ??
Jak później go rozebrać / zdjąć obudowę ??
Wszelkie wskazówki , a najlepiej zdjęcia lub link do jakiejś stronki gdzie opisano taką operację będą mile widzenie.
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
- klapę tylną MK3 kombi najlepiej w kolorze LC3L
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » pt mar 03, 2006 09:37
Najpierw odłacz akumulator. odłaczasz jego wiązke, a potem odkrecasz. w jakim celu chcesz to zrobic ?
dommarc
Post autor: dommarc » pt mar 03, 2006 09:57
ku_bi pisze:Najpierw odłacz akumulator. odłaczasz jego wiązke, a potem odkrecasz. w jakim celu chcesz to zrobic ?
tak myślałem
a odpowiadając na Twoje pytanie , to znajmy przywiózł golfa z niemiec ten sam rocznik.
ponoć ma chipa (tak zeznał niemiec sprzedający auto) , chcę sobie komputery zamienić :) żeby sprawdzić jak będzie jeździł mój z chipem
jednak boję się że imo zablokuje mi możliwość jazdy i w takim wypadku mam plan zamiany kości między komputerami
jak by ktoś miał więcej szczegółów to proszę na forum albo lepiej na priva
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » pt mar 03, 2006 22:01
a co sie stanie jesli nie odlaczy akumulatora i przelozy sterowniki ??
dommarc
Post autor: dommarc » pt mar 03, 2006 22:38
Adrian1980 pisze:
może się spalić sterownik,
bo jest zapewne tak jak ze wszystkimi urzędzeniami elektrycznymi, żeby dłubaniny nie zaczynać bez odłącznia od prądu :)
Dalej aktualna jest prośba o zdjęcia, linki do opisu takiej operacji
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
Andrzej32
Post autor: Andrzej32 » sob mar 04, 2006 11:08
dommarc pisze:ponoć ma chipa
Najpierw rozbierz tamten komputer i zobacz jaki tam jest programik.Tak w ciemno zakladac to jaki sens.Chyba ze sparawdzisz swoje auto na orginalnym i po zmianie ale to juz dodatkowe koszty :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=501684
michas28
Post autor: michas28 » sob mar 04, 2006 11:39
dommarc pisze:znajmy przywiózł golfa z niemiec ten sam rocznik.
ponoć ma chipa (tak zeznał niemiec sprzedający auto) , chcę sobie komputery zamienić żeby sprawdzić jak będzie jeździł mój z chipem
rocznik to jeszcze nic nie daje chodzi o silnik czy jest taki sam sprawdz 3 pierwsze litery w numerze silnika.jezelijest taki sam to poprostu wypnij komputer od niego i podlacz go do siebie.
zeby odlczyc złacze od kompa musisz odcigna zabezpieczeni tego wtyku w kierunku do przodu auta. jezeli bedziesz mial problem z wyjeciem kompa z podszybia wyjmij filtr od nawiewu powietrza latwiej wyjdzie.
porównaj numery na jednym i drugim kompie
zeby rozebrac kompa musisz najpierw odkrecic blache ktora łaczy komp z karoseria (2 srubki na srubokret krzyzak) jak zdejiesz ta blache musiz wykrecic 4 srubki na Torx od strony wtyku i wyjac cala plyte. po wykreceniu srubek musiz podwazyc delikatnie srubokretem bo tam jest uszczelka gumowa i ona lekko to trzyma. na plycie bedziesz mial uklad scalony (eprom) zabepieczony od gory bialym plastikiem zabezpieczajacym przed wypadnieciem ktory sie latwo zdejmuje . sa na nim 2 podluzne otworki trzeba a nie wlozyc maly srubokret i odchylic lekko w bok i puszcza zatrzaski i wtedy porownasz i zobaczysz czy wizualnie wygladaja tak samo czy moze cos jest wstawiane
moze zamiescici foto tego epromu to ci powiem czy jest orginalny czy tez byl wymieniany :bigok:
ja u siebie wyciagalem kompa kilka razy bez odlaczania akumulatora i nic sie nie stało ale jak odłaczysz to nie zaszkodzi
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
dommarc
Post autor: dommarc » sob mar 04, 2006 13:18
i o to mi chodziło :)
wielkie dzięki i punkcik
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
