problem z elektrycznym podnośnikiem szyby
Witam wszystkich
Mam problem z elektrycznym podnośnikiem szyby. Podczas opuszczania dochodzą różne dzwięki tak jakby coś trzeszczało, drapało, tarło itp. Natomiast gdy zamykam szybę to pod koniec, gdy już sie domyka słychać jakieś stuki, uderzenia. Szyba lekko jest luźna (podczas zamykania drzwi lekko drży). Może ktoś mi pomóc??
Ostatnio zmieniony pn lut 02, 2009 16:44 przez ku_bi, łącznie zmieniany 1 raz.
tak zdejmowanie tapicerki juz mam opanowanemiomio1 pisze:Tapicerkę bardzo łatwo się zdejmuje,
poluzuj dwie śruby które trzymają szybę ,ale lekko i wtedy opuść szybę ona wtedy dojdzie do swojego położenia i w górnym położeniu dokręć ją tylko nie za mocno bo tobie pęknie od naprężeń tak jak dla mnie . U mnie też coś zgrzytało i się okazało że gniazdo w prowadnicy miałem rozwalone ( na lince jest nit który siedzi w gnieżdzie w prowadnicy i te gniazdo miałem rozwalone ) pozdrawiam
tak wogóle dzięki za odp. (prawie nikt mi nie odpisywał) górne położenie to te gdy szyba jest już u góry, w ramie drzwi? a gniazdo prowadnicy to ta szyna w której przesuwa się szyba? jak to gniazdo prowadnicy można naprawić? można może podmienić to gnizado od ręcznego-na korbkę podnośnika?miomio1 pisze:poluzuj dwie śruby które trzymają szybę ,ale lekko i wtedy opuść szybę ona wtedy dojdzie do swojego położenia i w górnym położeniu dokręć ją tylko nie za mocno bo tobie pęknie od naprężeń tak jak dla mnie . U mnie też coś zgrzytało i się okazało że gniazdo w prowadnicy miałem rozwalone ( na lince jest nit który siedzi w gnieżdzie w prowadnicy i te gniazdo miałem rozwalone ) pozdrawiam
powinno pasować. musisz szybę podnieść nie całkowicie do góry gdzieś zostaw ok. 8 cm otwartą ponieważ w konstrukcji dżwi masz na górze 2 otworki do poluzowania szyby w górnym położeniu.gniazdo prowadnicy jak naprawić...... ja to skręciłem drutem linkę z całą prowadnicą.dość mocno , ale Ty jak mówisz że cięzko się otwiera szyba to spróbuj tylko poluzować szybkę ona jest mocno przyklejona do gumy w gieżdzie gdzie jest osadzona.
witam panowie mam ten sam problem w mk3 95r szyba od kierowcy otwiera sie tylko tak z 5cm i stoi dalej nie idzie bo ma jakis opór, rozbierałem tapicere i jak szyba doszła do tych 5cm to linka strasznie sie naprężyła, czyli gdzieś jest opór,ale nie wiem od czego zacząć, wcześniej też miałem takie zgrzyty i drapania...
witam panow
mialem ten sam problem mk3 92r 3 drzwi.
od pewnego czasu podczas opuszczania i zamykania szyby passazera dochodzily wlasnie zgrzytu pisku i jakies stuki.az w koncu szyba stanela w polowie ani w dol ani do gory. musza was zmartwic ale mnie cala linka sie poplatala poprostu ze starosci zaczela sie rozdwajac. musialem zdemontowac caly mechanizm na czaesci pierwsze bo linka poplatala sie w silniczku. linka oczywiscie do wyrzucenia malo przyjemne zajecie doprowadzic to do stanu uzywalnosci. koszt calego mechanizmu to ok 250 zl na szrocie- przynajmniej u mnie w miescie.
pozdr,
pozdr,
Witam panowie to jest uszkodzony mechanizm szyby a mianowicie linka http://www.allegro.pl/show_item.php?item=50138465
Cześć, Mam następujący problem z elektrycznym podnośnikiem szyby w golfie III 5d, przednie lewe drzwi. Otóż zacięło się w pozycji zamkniętej i ani rusz! Zasilanie OK, (prawa strona działa). Żeby wymontować podnośnik trzeba by opuścić najpierw szybę, następnie odłączyć ją od podnośnika, ale w tej pozycji szyby nie ma dostępu do śrub które ją mocują do podnośnika. Proszę o radę jak to "ugryźć", może miał ktoś podobny przypadek. z góry dziękuję:-)
u mnie padł podnosnik elektryczny od strony kierowcy i jezdziłem miesiac z deska która podpierała szybe dlatego ze kupiłem nowy podnosnik oczywiscie bez silnika bo silnik sprawny no i podczas przekładki niepotrzebnie rozkreciłem mechanizm podnosnika i wszystko wyskoczyło ze srodka no i niestety juz tego nie złozyłem wiec musiałem kupic drugi ale teraz chodzi aż miło koszt nowego zamiennika w gdansku to 95 zł. aha pamietajcie podczas przekładki pod zadnym pozorem nie rozbierajcie mechanizmu podnoszenia rozkrecic trzeba silniczek i wtedy przekładać
[ Dodano: 02 Lut 2009 21:39 ]
ja uciełem linkę bo i tak była rozcharatana i nic by z tego nie byłoWiesław L. pisze:ani rusz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
