[mk3]Zbyt wysokie ciśnienie oleju, lol? :|
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez djprezes » Pn lut 27, 2006 22:35
Jakże wielkie było moje zdziwienie jak okazało się ze zamiast za niskiego ciśnienia jest ono zbyt wysokie.
Po starcie na zimnym silniku 6 bar, potem ponoc spadało do 4.
Mam problem że zawsze przy startowaniu swieci mi sie ta kontrolka od oleju, po wcisnieciu lekko pedalu gazu znika, na biegu jałowym znow sie po chwili pojawia.
Na rozgrzanym silniku sie nie pojawia wogole, wystarczy ruszyć i po chwili już spokuj.
Ale wkurza mnie to i chce to doprowadzić do porządku, co może być przyczyną?
Wymieniłem nawet czujniki, ale to i tak nic nieda jesli mam takie wysokie cisnienie :|
Ostatnio edytowano Pn lut 27, 2006 22:40 przez djprezes, łącznie edytowano 1 raz
Golf III 1.8 '93
djprezes
Dołączył(a): N paź 09, 2005 15:36
Online: 0s
Re: Zbyt wysokie ciśnienie oleju, lol? :|
Postprzez kwiatekt11 » Pn lut 27, 2006 22:39
dziwne to wysokie cisnienie, kto Ci to sprawdzał i czym ??
kwiatekt11
Dołączył(a): N mar 20, 2005 19:58
Online: 1d 23h 30m
Postprzez djprezes » Pn lut 27, 2006 22:47
W warsztacie samochodowym, manometrem...
A warsztat pożadny z tego co widzialem na wyposarzeniu. Tylko co jest grane :|
Golf III 1.8 '93
djprezes
Online: 0s
Postprzez pw524 » Pn lut 27, 2006 22:53
Może zaworek zwrotny na pompie wariuje. Jeden kolega na forum miał podobny przypadek z zaworkiem.
pw524
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt lut 18, 2005 17:22
Online: 1h 15m
Postprzez djprezes » Pn lut 27, 2006 22:56
pw524 napisał(a):Może zaworek zwrotny na pompie wariuje. Jeden kolega na forum miał podobny przypadek z zaworkiem.
i co trzeba było zrobić??
Golf III 1.8 '93
djprezes
Online: 0s
Postprzez pw524 » Pn lut 27, 2006 23:05
wyjąć pompę sprawdzić czy zaworek prawidłowo odbija czy się nie zacina.
pw524
Avatar użytkownika
Online: 1h 15m
Postprzez djprezes » Pn lut 27, 2006 23:08
a jesli sie zacina to co potem? nowa pompa? czy mozna to naprawić?
Są jakies inne możliwosci?
Golf III 1.8 '93
djprezes
Online: 0s
Postprzez r5badkiller » Pn lut 27, 2006 23:20
pw524 napisał(a):wyjąć pompę sprawdzić czy zaworek prawidłowo odbija czy się nie zacina.
u mnie to chyba całkiem sie zacioł bo mam takie cisnienie jak kot naplałkoł 0.8 bara :grrr:
Golf to Golf. Niemiecka prostota i solidne wykonanie. Może nie ekscytuje, ale można na nim polegać.
r5badkiller
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N lis 06, 2005 18:15
Online: 0s
Postprzez pw524 » Pn lut 27, 2006 23:25
djprezes napisał(a):a jesli sie zacina to co potem? nowa pompa? czy mozna to naprawić?
Oj dokładnie to nie wiem nie miałem takiej usterki osobiście musiałbyś poszperać w postach z ostatnich 2-3 tygodni ale chyba da się naprawić.
pw524
Avatar użytkownika
Online: 1h 15m
Postprzez djprezes » Pn lut 27, 2006 23:57
A gdzie dokladnie znajduje sie pompa olejowa i jak mozna sie za to zabrać,
zna ktos inne powody zbyt wysokiego cisnienia?
Golf III 1.8 '93
djprezes
Online: 0s
Postprzez wojteks » Wt lut 28, 2006 00:10
książkowe ciśnienie oleju w silniku ABS (2E i AAM) to
na biegu jałowym 0,16-0,20 MPa (temp 80*C)
przy 2500 obr/min 0,5-0,6 MPa (temp 80*C)
ciśnienie otwarcia zaworu przelewowego 0,57-0,67MPa
wojteks
Dołączył(a): N lut 06, 2005 18:24
Online: 1h 57m
Postprzez djprezes » Wt lut 28, 2006 00:16
wojteks napisał(a):książkowe ciśnienie oleju w silniku ABS (2E i AAM) to
No i co z tego wynika bo nie zabardzo rozumiem
Golf III 1.8 '93
djprezes
Online: 0s
Postprzez wojteks » Wt lut 28, 2006 00:30
djprezes napisał(a):No i co z tego wynika bo nie zabardzo rozumiem
może masz prawidłowe ciśnienie, za mało napisałeś o pomiarach, jakim manometrem, na jakich obrotach, jaka temperatura oleju.
6 bar to 0.6MPa więc na zimnym ciśnienie OK (pewnie otwarty zawór przelewowy) a na rozgrzanym?????
ten silnik ma wysokie ciśnienie, tak ma być, dla silnika ABD ciśnienie powinno być powyżej 2 bar przy 2000 obr/min.
wojteks
Online: 1h 57m
Postprzez djprezes » Wt lut 28, 2006 00:54
Na zimnym tyle chyba było, nie byłem przy pomiarze, tak czy inaczej jeśli wszystko by było okej to by sie nie swieciła ta kontrolka a sie swieci...
Golf III 1.8 '93
djprezes
Online: 0s
Następna strona
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
