[mk2]Poziom wody w akumulatorze.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » ndz lut 26, 2006 11:10
Szukalem przez opcje "szukaj" i nic znalezc nie moglem, wiec zakladam nowy. Mianowicie jak mozna latwo i szybko sprawdzic poziom wody w aku? Nie wiem jak to zrobic, a juz kilka razy przez to mi sie aku rozladowal... :(
Ostatnio zmieniony ndz lut 26, 2006 23:10 przez MrUkAs, łącznie zmieniany 1 raz.
www.SportCom.PL
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz lut 26, 2006 11:13
Odkrecasz wlewy do poszczegolnych celek i patrzysz czy plytki sa przykryte woda. Musza byc zalane ale nie po korek. Wystarczy nawet 1mm ponad i ch powierzchnie.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lut 26, 2006 11:20
Zalecany poziom to ok 1-1,5 cm ponad płytę. Zmierzyć można bardzo prosto. Kawałek -najlepiej szklanej rurki, może być też coś drewnianego, wkładasz do celi tak aby oparło się o płytę. Wyciągasz i widzisz jaki jest poziom płynu.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » ndz lut 26, 2006 11:58
bodzio_j pisze:Zalecany poziom to ok 1-1,5 cm ponad płytę. Zmierzyć można bardzo prosto. Kawałek -najlepiej szklanej rurki, może być też coś drewnianego, wkładasz do celi tak aby oparło się o płytę. Wyciągasz i widzisz jaki jest poziom płynu.
Rozumiem, ze wkladam prostopadle do celi, tak aby dotknac plytki, pozniej wyciagam i sprawdzam jaki poziom... ?
www.SportCom.PL
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lut 26, 2006 12:00
Dokładnie tak. Patyczek, czy czego tam użyjesz wkładasz pionowo, i tyle ile bedzie mokre od końca to właśnie poziom elektrolitu
jusci
Post autor: jusci » ndz lut 26, 2006 12:09
U mnie jest coś takiego ze jak wykręce korek to widzę taką jakby stopkę (plastikowy element wielkości zapałki) która wskazuje przwidłowy poziom elektrolitu.
pozdro!
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » ndz lut 26, 2006 12:42
bodzio_j pisze:Dokładnie tak. Patyczek, czy czego tam użyjesz wkładasz pionowo, i tyle ile bedzie mokre od końca to właśnie poziom elektrolitu
OK, dzieki, juz Ci punkt dodalem. ;)
jusci pisze:U mnie jest coś takiego ze jak wykręce korek to widzę taką jakby stopkę (plastikowy element wielkości zapałki) która wskazuje przwidłowy poziom elektrolitu.
A jaki masz akumulator? Chodzi o firme, bo ja mam Exide i czegos takiego nie widze...
Ostatnio zmieniony ndz lut 26, 2006 12:43 przez MrUkAs, łącznie zmieniany 1 raz.
www.SportCom.PL
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lut 26, 2006 12:43
Dzięki :)
jusci
Post autor: jusci » ndz lut 26, 2006 12:58
Nie wiem dokładnie jaki, jakiś no name
pozdro!
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn lut 27, 2006 00:11
Jeszcze jedno pytanie - czy sprawdzac mam poziom w kazdej celi, czy wystarczy tylko w jednej?
www.SportCom.PL
racer18
Post autor: racer18 » pn lut 27, 2006 00:17
Musisz sprawdzić w każdej celi bo każda cela jest odrębnym zbiorniczkiem, najlepiej jak będzie ok 1cm kwasu ponad płytki, jeśli będzie mniej to dolej wody destylowanej i podładuj(wystarczy tylko odpalić na kilka minut). ;)
Pozdrawiam...
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pn lut 27, 2006 14:03
OK, dzieki. Sprawdzalem i wyglada, ze jest OK. W zimie chyba az ta woda tak nie ubywa, gorzej bedzie wiosna i latem... ;)
www.SportCom.PL
guli
Post autor: guli » pn lut 27, 2006 20:10
MrUkAs pisze:Jeszcze jedno pytanie - czy sprawdzac mam poziom w kazdej celi, czy wystarczy tylko w jednej?
Powinno się sprawdzać w lażdej ale z reguły wystarczy w sklrajnych bo tam najszybciej ubywa ;)
racer18
Post autor: racer18 » pn lut 27, 2006 20:21
NIe tyle w skrajnych co w skrajnej od strony znaku "+" bo tam ubywa najszybciej, uwarunkowane jest to kierunkiem przepływu prądu ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
