Od dluzszego czasu mialem problem z golfem. Czasami gasl i nie chcial zapalic przez jakis czas.
Postanowilem wiec zobaczyc co wykaze komputer ... otrzymalem natepujace bledy:
3 Faults Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
03-00 - No Signal
00525 - Oxygen Sensor (G39)
03-10 - No Signal - Intermittent
Znalazlem krotkie opisy do niektorych bledow :
515 - Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) - skrót do B+ (G40) : sprawdź CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor
525 - Sonda Lambda - G39, O2 czujnik - niskie napięcie - G39
Czy czeka mnie wymiana rozdzielacza zaplonu i sondy lambda ? Czy moze da sie to jakos naprawic?
Co to jest CPM????
Nie wiem czemu wyskoczyl blad z czujnikeim predkosci pojazdu ... bo przedkosc mi ladnie pokazuje
Prosze Was bardzo o pomoc i porady bo juz chcialbym zeby golfik smigal jak kiedys ...
