[mk3]Wkładka do stacyjki
witam wszyskich mam pytanie w jaki sposób wyciagnac wkładke od stacyjki w mk3. Czy ktoś wie
Witam. Jako taka wkładka jest niewyciągalna. Jest ona na zatrzasku ( raz włożona niedaje sei wyciągnąc). Ja poradzilem sobie w ten sposob ze wywiercilem malutką dziurke wiertłem dentystycznym u dolu stacyjki (trzeba wiedziec precyzyjnie w którym miejscu) a następnie przez tą dziurke wkładamy igłę i podwadzamy zatrzaska i wyciągamy wkład. Poźniej wywierconą dziurke zaklepujemy i nie ma śladu. Najtrudniejszym zadaniem jest namierzenie miejsca wywiercenia otworu. Powodzenia. Pozdro.
trafione miejsce ale za 2 - gim razem
wywierciłem otwór no zle za piewszym razem ale drugi trafiony namęczyłem się przt tym w zasadzie nie było problemów kupiłem nową wkładke przymierzyłem mniej-wiecej tą zapadke i pstryk samo wyskoczyło załanczam zdjęcie a jak bedziecie robic w przyszłości to otwór ma byc ok 2 minimetrów przesunięty w dół to bedzie idealnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
