kupie klape (czarna lub ciemna), grila i wzmocnienie
DmX_81
Post autor: DmX_81 » ndz sty 29, 2006 17:29
wiem ze jest forum - KUPIE - ale jakos ciagle " Użytkownicy przeglądający to forum: Brak "
a sprawa u mnie pilna - a tu naprawde sporo osob zaglada - dlatego z zapytaniem tutaj sie zwracam o taki komplet jak w temacie - czyli
-klapa przód (kolor czarny lub bardzo ciemny)
-atrapa na 2 swiatla (bo najtansza,chyba ze ktos ma max okazje na 4 lub bez znaczka)
-wzmocnienie
co do wzmocnienia to prosilbym o zerkniecie na foto i ocene.... bo moze nie trza nowego tylko troche wyklepac wystarczy?
najlepiej jakby to byl caly zestaw z okolic slaska...
dzieki za pomoc
prosba do adminow, zeby na mnie glosno nie krzyczeli z powodu postu nie na miejscu :foch: , uzasadnienei dalem wyzej - DZIEKI :pub:
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
Bart
Auto: SS2 TSI
Silnik: CDAA
Post autor: Bart » ndz sty 29, 2006 17:34
Dałeś ten temat w dziale 'Kupię' i 'Techniczne'. Takie rzeczy to w dziale 'Kupię' !!!
:okej:
misiek
Post autor: misiek » ndz sty 29, 2006 17:58
da radę wyklepać, trochę szpachli i pomalować - gotowe, chyba że dostaniesz to gdzieś bardzo tanio to wtedy kupić i tylko pomalować
:-k ...
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » ndz sty 29, 2006 18:17
Kupowałem teraz przednią atrapę bez znaczka z 4 otworami za 70 zł super wygięta, że przylega jak oryginał, ta blaszka (listwa) do atrapy kosztuje 18 zł w Auto _Element w Katowicach najtaniej. to są ceny oczywiście z rabatem dla warsztatów samochodowych ale jak co to zawsze możemy razem podjechać do hurtowni i ja Ci to kupię na fakturę.
DmX_81
Post autor: DmX_81 » ndz sty 29, 2006 19:12
hehe mariusz chyba sie bedziemy musieli jakos dogadac:)
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=83380069 - tutaj mam oferte za 200zl za komplet - klapa, gril i wzmocnienie - tylko mysle co robic z ta klapa - czy ja klepac i malowac, czy kupic jakis kolor ciemny... nie wiem jaki koszt moze byc klepanie i malowanie
no i jak radzicie z tym wzmocnieniem - popatrzcie na fotke i czy konieczne jest kupowanie tego wzmocnienia
Mariusz D., twoje drugie cacko - w nim kupowales atrapke bez znaczka? a ze sowja co zrobiles? :>
[ Dodano: Nie Sty 29, 2006 18:16 ]
bartvw, wiem ze tam jest ten dzial od tego - ale napisalem powyzej czemu dalem tutaj - tu srednio 10-50 osob przseglada strone w ciagu paru min - a tam ciagle bylo brak przegladajacych... a mi zalezy na czasie - a szczegolnie na kasie - i dobrych poradach... wiec chce sie poradzic co kupic, czy kupic....a przy okazji moze ktos cos ma na zbycie lub jakas porade jak np mariusz:)
(O===vw===O)
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » ndz sty 29, 2006 19:48
Sprzedałem na allegro .
coro2000
Post autor: coro2000 » ndz sty 29, 2006 20:12
Możesz próbować wyklepać chociaż wydaje mi się że nie będzie łatwo. Ale i tak nie musi być idealnie bo nie będzie tego widać, zasłoni wszystko atrapa. Tylko musisz mocowanie pod lampę równo ustawić żeby światło prosto świło. Jeśli się uda to 50zł zostaje w kieszeni na :pub:
DmX_81
Post autor: DmX_81 » ndz sty 29, 2006 20:26
czyli jednym slowem - sprobowac...zalatwic garaz musze od znajomego na.. wlasnie - na ile czasu powinno zabrac rozkrecic wszystko, zalozyc klape, wzmocnienie i atrape? (biorac pod uwage ze z blacharki mam "0" wiadomosci) bo musze wiedziec czy jak rano sie rozloze czy do wieczora zdaze mu oddac garaz - a po drugie, otwierajaz raz uszkodzona klape - moge miec duuuzy problem zeby ja zamknac, wiec musze miec wszystkie czesci do wymiany pod reka
(O===vw===O)
misiek
Post autor: misiek » ndz sty 29, 2006 21:15
jezeli będziesz miał wszystko pod ręką to powinno Ci to zająć góra 2-3 godziny, tylko do wymiany maski to musisz mieć drugą osobę
:-k ...
Razal
Re.
Post autor: Razal » ndz sty 29, 2006 21:31
Na Twoim miejscu brał bym ten zestaw za 200zł i nie bawił bym się w żadne klepanie !!
maska jest elementem ruchomym i na bank zacznie pękać szpachla po pewnymczasie - pozatym jak dostaniesz ten kąplet z allegro za 200zł to w ciągu 2h jestś w stanie wszystko złożyć na cacy :bigok:
Nawet kolorek jest całkiem podobny !! A jak odłożych troche gotówki to zaniesiesz klapkę od wlewu paliwa + klape pod pachą do lakiernika i pomalują na idelany kolorek :)
Pozdrooo
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
adix
Post autor: adix » ndz sty 29, 2006 21:33
Mariusz D masz racje w Auto-Elements w Katowicach najtaniej, dlatego zapraszam, jak bedziecie potrzebowac cos do tego golfika, chociażby tą listwe podreflektorową to mozecie wpaść a może akurat na mnie traficie. Pzdr
DmX_81
Post autor: DmX_81 » ndz sty 29, 2006 21:54
ok ja sie pisze na to:) a co do zestawu - no wlasniew 200zl + 50zl za wysylke... a do tego nie mam za bardzo kasy a jeszcze malowanie.... - sproboje tak ze maske + atrape to na bank kupie....ale wzmocnienie to sprobuje wyklepac - zaoszczedze 50zl - odloze na malowanie kiedys:) moze jeszcze jakies sugerstie ---- no i katowice sklepik odwiedze - a co wy na to zeby sie tam spotkac w pare os:)
(O===vw===O)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
