Problem z klimatyzacją
kali.wawa
Post autor: kali.wawa » pn lip 26, 2010 10:37
Witam wszystkich forumowiczów! Szukałem i szukałem, a żadnej odpowiedzi nie znalazłem, dlatego zakładam ten post:)
Mam problem z klimatyzacją w Golfie IV 1.6SR (silnik AKL), otóż klimatyzacja nie włącza mi się, tj. kompresor i wiatrak nie startuje. Sprawdzałem po schemacie elektrycznym i wynik był taki, że wymieniłem włącznik termiczny wiatraków na chłodnicy, ponieważ nie działał (temperatura silnika ok 100 st. C a wentylatory nie startowały, później szukałem dalej i znalazłem wyłącznik termiczny klimatyzacji (ten mały 2pinowy czujnik na rurze z chłodnicy, zaraz przed czujnikiem temperatury 4pinowym), gdzie po zmostkowaniu poprzez bezpiecznik 15A klimatyzacja się załącza się i chłodzi. Pytanie moje jest takie: czy po wyjęciu dużego wentylatora chłodnicy możliwe jest, że klimatyzacja nie staruje, ponieważ ten dałem do wymiany szczotek, czy też nowy wyłącznik termiczny klimy jest uszkodzony i nie załącza sprzęgła i wiatraków? Dodam jeszcze, że na Vagu nie ma żadnych błędów klimy, a przy auto-diagnostyce klimy wyskakuje 444 00:).
zikr6
Post autor: zikr6 » pn lip 26, 2010 12:34
A sprawdzałeś sterownik wentylatorów pod akumulatorem?
kali.wawa
Post autor: kali.wawa » pn lip 26, 2010 22:22
zikr6 pisze:A sprawdzałeś sterownik wentylatorów pod akumulatorem?
Sprawdzałem, rozebrałem sterownik i sprawdziłem wszystkie elementy oraz przekaźniki i są ok.
Ostatnio zmieniony pn lip 26, 2010 22:23 przez kali.wawa, łącznie zmieniany 1 raz.
zikr6
Post autor: zikr6 » wt lip 27, 2010 11:04
Bez wentylatora klima powinna się załączać ale czujnik ciśnienia klimatyzacji powinien rozłączyć sprężarkę powyżej 32 bar
kali.wawa
Post autor: kali.wawa » wt lip 27, 2010 11:49
U mnie jest tak, że klima chodzi cały czas, tylko na postoju kompresor buczy (tak jakby było za duże ciśnienie w układzie-jeden wentylator nie nadąża chłodzić), ale nic nie rozłącza, jednak czujnik ciśnienia obstawiam że jest sprawny, bo załączenie układu odbywa się poprzez niego:), tj bodajże piny 2,4.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
