schemat podciśnień Pierburg 2E3
Zibi201
Post autor: Zibi201 » wt lip 06, 2010 20:00
Potrzebuje schematu podłączenia przewodów podciśnienia do tego 2E3:
http://www.allegro.pl/item1047761243_vw ... rburg.html
Czy ktoś może ma coś takiego? Byłbym bardzo wdzięczny za szybką pomoc.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lip 06, 2010 22:21
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=28848
http://i7.photobucket.com/albums/y269/j ... G_2985.jpg
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/g ... x-2e3.html
to z początku googli szukaj dalej bo tyłu gaźnika nie widać nigdzie
Zibi201
Post autor: Zibi201 » śr lip 07, 2010 11:38
Dzięki, ale właśnie chodzi mi o tył i dwa króćce które są na dole gaźnika i nie mam do nich żadnych przewodów poprowadzonych, bo tamte schematy już znalazłem wczesniej.
Morton;]
Post autor: Morton;] » śr lip 07, 2010 18:56
te dwa z przodu co lewy idzie do termostatu w obudowie filtra a prawy do przyspieszacza zaplonu? opisz dokładnie to ci wszystko powiem :bigok: chyba ze chodzi ci o te idace do silownika pull down Obrazek to dolny idzie tak jak widzisz, górny do takiej okroglej pierdoły z taką śrubką po prawej stronie gaźnika, jak patrzysz od przodu ale najpierw sprawdź sam siłownik czy jest dobry jeśli nie to wężyki zaślep a sam siłownik ustaw tak by przepustnica na zimnym silniku nie zamykała się do końca tylko została szpara 2 3 mm jak coś to pytaj :bigok:
Ostatnio zmieniony śr lip 07, 2010 19:08 przez Morton;], łącznie zmieniany 1 raz.
Zibi201
Post autor: Zibi201 » śr lip 07, 2010 20:09
Dzięki! Chodziło mi o te dwa, tak myślałem, że jeden z nich idzie do termostatu.
Szczepie 2E3 do 1.6 (mimo głosów że będzie za słaby) bo już mam dość 2EE i nie wiedziałem gdzie to podczepić.
[ Dodano: 08 Lip 2010 21:29 ]
Jeszcze jedno pytanko. Czy orientujecie się czy szpilki na pokazanym przeze mnie 2E3 mają taki sam rozstaw jak w tej pokrywie: http://www.allegro.pl/item1023184318_ob ... 2_1_8.html
Bo widzę że nawet po ich wykręceniu będę miał problem z zamocowaniem obudowy filtra od 2EE, nie wiem czy "rondel" od 1,3 mi się zmiesci i myślę nad takim czymś i filtrem od wersji z monowtryskiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
