WYCIEK OLEJU RANO POMOCY!!!
pepu12
Post autor: pepu12 » sob sty 21, 2006 23:33
WITAM Kiedy rano odpalam golfa gti 16v 1,8 pl wycieka mi olej z nad chłodnicy oleju koło filtra ale nie miedzy chłodnicą a filtrem tylko nad chłodnicą oleju niewiem czy jest tam jakas uszczelka która mogła walnąć czy co prosze o pomoc w rozwiazaniu tego problemu pozdrawiam dzieki z góry !!!!!!
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob sty 21, 2006 23:56
Możliwe że wywala Ci z czujnika.Zrób tak umyj to miejsce wydmuchaj ,poczekaj aż wyschnie i wtedy odpal to na bank wytropisz.Pozdrawiam
Bondas
Post autor: Bondas » ndz sty 22, 2006 01:47
miedzy chlodnica a ta lapa filtra jest o-ring i to moze na nim cieknac
ale moze pomoze mocniejsze dokrecenie chlodnicy oleju ale w tym celu musisz odkrecic filtr oleju wiec warto zrobic to przy wymianie oleju bo jak wyciek jest maly to szkoda zachodu w VW czesto poci sie ten o-ring
moze tez leciec spokd ktoregos z czujnikow lub z samej kostki- te czujniki nieraz tak padna ze leci olej przez caly czujnik i leci na wsuwce elektrycznej
pozdrawiam
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » ndz sty 22, 2006 13:16
W skrajnym przypadku może byc tak że zawiesza się zawór na pompie oleju i wtedy wycisnie oring miedzy podstawa filtra oleju a filtrem !!
Bondas
Post autor: Bondas » ndz sty 22, 2006 14:00
skoro leci na zimnym to wina o-ringu bo jest twardy z zimna i puszcza a jak sie rozgrzeje to trzyma wiec dokrec go ta nakretka ktora zobaczysz po odkreceniu filtra na tym gwintowanym kruccu a jak nie pomoze to beziesz musial wymienic ten o-ring na nowy koszt a ASO 10 zeta
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
