[MK4] Montaż oświetlenia otoczenia w lusterkach
thomas1919
Post autor: thomas1919 » śr cze 30, 2010 03:41
Postanowiłem doposażyć MK4 o tzw. leaving home
Zdjęcia niestety zrobione telefonem...
Posiłkowałem się tematami:
http://www.passat3b.de/phpBB3/viewtopic" onclick="window.open(this.href);return false; ... 96&start=0
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=219688" onclick="window.open(this.href);return false;
W związku, że jedna oprawka z diodą o nr 3U0945292C kosztuję w ASO 380zł postanowiłem zrobić to taniej.
Kupiłem na allegro lampkę za 10zł
Do tego dwa moduły led smd
Pierwsze rozmontowałem diody z oprawki tak żeby został sam moduł z diodami. Dolutowałem przewody do oderwanych końców modułu. W module były oporniki, które dolutowałem na przewodzie i nałożyłem na nie termokurcze.
Rozebrałem ori lampkę tak żeby zostało samo szkiełko. Odciąłem część lampki po wcześniejszych przymiarkach do spodu lusterka
Odkręciłem dolny plastik lusterka (dwie śrubki). W plastiku wyciąłem po dokładnym dopasowaniu otwór na odciętą końcówkę.
Szkiełko dopasowane idealnie, przykleiłem na gorąco czarnym klejem z pistoletu.
Z zewnątrz objechałem szkiełko dookoła klejem jednym ciągiem żeby nie było przerwy (wyszło bardzo fajnie jak ori)
Zostało włożyć moduł i wkleić na gorąco czarnym klejem. Przed zalaniem całości, na zewnątrz dałem jeszcze kawałek izolacji.
Teraz trzeba ładnie ułożyć przewody i wyprowadzić je z lusterka do wnętrza drzwi dokładnie tak jak idzie reszta elektryki lustra do wtyczki.
Miałem piny jak w ori gnieździe dlatego wykorzystałem wolne miejsca na przewody od lampki, które normalnie są zajęte jeśli lustra są z pamięcią. Wszystko zaizolowane taśmą parcianą. Dla wygody zdjąłem lusterko.
Od strony wtyczki wyprowadziłem przewody przez gumowy przegub w drzwiach do miejsca koło bezpieczników i poprowadziłem do modułu komfort.
Przewód neutralny od lampki trzeba dolutować do koloru niebiesko szarego a plus do czerwono niebieskiego w komforcie. Dokładnie te same przewody, które idą w lampki podsufitki.
Efekt końcowy po skręceniu wszystkiego
Podświetlenie działa tak samo jak to w środku samochodu. Otwieramy samochód z pilota i lusterka doświetlają obszar przed drzwiami. Po przekręceniu kluczyka wygasa podświetlenie w środku i w lusterku. W ciemnościach przy podejściu do samochodu bardzo fajny efekt.
Czy było warto? Tak, przydatne. Od ori różni się tym, że szkło lampki nie jest równo z plastikiem tylko odstaje ok 2mm.
Ostatnio zmieniony śr lut 06, 2013 00:57 przez thomas1919, łącznie zmieniany 5 razy.
synec
Post autor: synec » ndz lip 04, 2010 22:53
thomas1919, niebieskie dałeś? 8-[ wymień na białe chociaż
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » ndz lip 04, 2010 23:33
synec pisze:wymień na białe chociaż
latwe to teraz nie bedzie ;)
thomas1919
Post autor: thomas1919 » ndz lip 04, 2010 23:39
synec pisze:thomas1919, niebieskie dałeś? 8-[ wymień na białe chociaż
Diody są białe. Musiałem dodać sporo ISO w aparacie żeby natężenie światła wyszło 1:1 i taki efekt plus odbija od lakieru granatowego. W rzeczywistości natężenie jest takie samo tylko barwa bielsza. Lepiej zdjęcia nie uda mi się zrobić niestety, za słaby sprzęt foto. Dla mnie podświetlenie jest idealne.
Ostatnio zmieniony ndz lip 04, 2010 23:48 przez thomas1919, łącznie zmieniany 1 raz.
BartekGib
Post autor: BartekGib » wt lip 06, 2010 10:25
Sam wiem, że biały LED'owy tak wychodzi na zdjęciach. Także koledzy ja jestem pewien, że w rzeczywistości jest o wiele więcej białego :)
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
spec
Post autor: spec » wt lip 06, 2010 14:45
Masz zrobione domykanie lusterek przy zamykaniu?
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
thomas1919
Post autor: thomas1919 » wt lip 06, 2010 15:03
spec pisze:Masz zrobione domykanie lusterek przy zamykaniu?
Miałem tak początkowo po przekaźniku od audi. Zamykałem z pilota samochód lustra się składały i na odwrót.
Wygodniej dla mnie jest sterowanie składaniem po przełączniku luster jak w ori dlatego dołożyłem silniczki szyb z funkcją składanych lusterek i teraz mam po przełączniku w kabinie.
greg
Post autor: greg » śr lip 14, 2010 16:29
thomas1919 pisze:Wygodniej dla mnie jest sterowanie składaniem po przełączniku luster jak w ori dlatego dołożyłem silniczki szyb z funkcją składanych lusterek i teraz mam po przełączniku w kabinie.
ja mam po zamknięciu samochodu a jeszcze dokładam żeby sie zamykały podczas jazdy włącznikiem (np wąska uliczka)
marnog
Post autor: marnog » śr lip 14, 2010 16:56
apropo składanych lusterek, jakie oznaczenia mają silniczki elektrycznych szyb z składaniem lusterek?bo lusterka juz mam brakuje mi silniczka...
Ivanow
Auto: VW GOLF 7,5
Post autor: Ivanow » pn lip 26, 2010 22:30
...fajnie to wygląda, widziałem coś podobnego w SKODZIE SUPERB tylko jakoś było zamontowane w klamkach zewnętrznych, całkiem spoko to wyglądało.
Dobra robota thomas1919, i parę złotych zaoszczędzonych w kieszeni
Mam pytanie czy nie ma takiego problemu jak po wymianie żarówek w kabinie na Ledowe że nie zawsze wygasają do końca i tak jakby się żarzą?
Ostatnio zmieniony wt lip 27, 2010 01:12 przez Ivanow, łącznie zmieniany 3 razy.
thomas1919
Re:
Post autor: thomas1919 » pn sie 30, 2010 08:56
Ivanow pisze:
Wygaszają się do końca za każdym razem.
thomas1919
Re:
Post autor: thomas1919 » pn wrz 06, 2010 00:06
marnog pisze:apropo składanych lusterek, jakie oznaczenia mają silniczki elektrycznych szyb z składaniem lusterek?bo lusterka juz mam brakuje mi silniczka...
ETKA:
Wersja MK4/Bora bez CAN
1J0 959 801F
1J0 959 802G
Wersja MK4/Bora z CAN
1C0 959 801B
1C0 959 802C
bruzdi29
Auto: Skoda Superb 2010 combi PLATINUM
Silnik: CFGB
[MK4] Montaż Leaving Home w lusterkach - fotoporada
Post autor: bruzdi29 » śr wrz 08, 2010 19:20
thomas1919,
Witam, jestem nowy na forum
Chciał bym się dowiedzieć czegoś więcej na temat montażu ,,Leaving Home"
Chodzi mi np. oto jakie lampki zamówiłeś z allegro, jakieś uniwersalne?
A co mógł byś mi dokładniej napisać o przygotowaniu ,,lampek diodowych" do montażu (wytłumacz mi jak możesz co robiłeś z tymi opornikami ?
Liczę na szybką odpowiedź
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=400126" onclick="window.open(this.href);return false; TEMAT AKTUALIZOWANY ! 09.08.2013 !
1.9 TDI AHF 110 KM ---> 140 KM :) na eibach-ach
Kupię :
Tunel środkowy przedni
Sprzedam części do mkIV :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=544829" onclick="window.open(this.href);return false;
thomas1919
Re: [MK4] Montaż Leaving Home w lusterkach - fotoporada
Post autor: thomas1919 » śr wrz 08, 2010 20:32
bruzdi29 pisze:thomas1919,
Kupując moduł z diodami zależało mi na cenie, białych diodach, zasilaniu 12V i małym module z diodami. W związku z zakupem na odległość (allegro) posiłkowałem się wielkością lampki, w której są diody a taką miałem pod ręką i mogłem sobie już wyobrazić czy mi się to zmieści do odciętej oprawki.
Po rozmontowaniu lampki w module były oporniki po dwa z każdej strony. Zachowałem połączenie tak jak było. Niestety nie jestem mocny w elektronice i zrobiłem to tak, że podpiąłem napięcie ale moduł nie świecił, zmieniając bieguny moduł zaświecił. W ten sposób wiedziałem gdzie 12V i masa. Zaznaczyłem sobie markerem + - na module, wylutowałem oporniki, które zostały przylutowane na kabelkach za modułem a kabelki przylutowałem do modułów prostopadle żeby zyskać więcej miejsca.
Prościej jest kupić diody, oporniki dopasowując diody do 12V, połączyć je i zrobić w czarnym plastiku pod lusterkiem dziurki, z których wypuścić diody np po 4 sztuki na lustro. Mniej zabawy i szybszy montaż. Nie trzeba wycinać jednej dziury na lampkę i odpada zakup lampki. Cztery diody już wystarczą żeby ładnie doświetlało w nocy przestrzeń przy drzwiach.
Wróć do „FAQ”
