Swieci kontrolka ABS i ESP a Uklad dziala!!!co to jest??
- slodki01
Witam.dzisiaj podczas jazdy zapalila mi sie kontrolka ABS i ESP.i seiwcila caly czas.zatrzymalem auto ,zgasilem silnik i zapalilem ponownie i kontrolka ABS nadal siwcila a kontrolka ESP zgasla, przy czym uklad ESP dzialal caly czas bo mozna go bylo wylaczyc lub wlaczyc przyciskiem.po czym po krotkiej chwili jazdy kontrolka ABS-u tez zgasla i wszystko wrucilo do normu.Po przejechaniu 10 km obie kontrolki zapalily sie ponownie.Prubowalem sprawdzic VAGIEM ale niechcial sie polaczyc VAG z ze sterownikiem w samochodzie.Uzywalem programu CDIF 2.Z innymi sterownikami sie laczyc a z ABS ESP bylo brak komunikacji.jescze jedna dziwna rzecz ,po nieudanych prubach polaczenia ,gdzy wlacxalem do domu to kontrolka ABS-u siwecila a ESP nie przy czym ABS dzialal norm,alnie!Jak mysllicie co tu jest grane.Jutro jade na inny komp do kumpla zeby sprawdzic ktora czujaka poszla
Miałem taki sam problem. Na mój gust poszła czujka od ABSu. Wariujące kontroli tj. normalne, raz będą się zapalały, a inny razem gasły.
Z tego co pamiętam MK4 mają problem z połączeniem z kompem, mój mechanik na dzień dobry mi powiedział, że czasami potrzebuje kilku prób, by się połączyć.
- bora gdz
potwierdzam, sam tego doswiadczylem jak mialem aku do wymiany...greg pisze:a ja myślę że spadek napięcia
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
