GOLF II 1,3 ciepły "nie pali"" ???
BENO99
Post autor: BENO99 » sob sty 21, 2006 09:51
Auto jak w temacie przy zimnym silniku odpala za pierwszym razem.
Nawet przy dzisiejszych -17 C*.
Po przejechaniu ok 5 km wyłaczeniu silnika i próbie ponownego uruchomienia po ok 0,5 h nie odpala.Ponowna próba po ok 15 --30 minutach ""pali""" ok
Rozrusznik "'"kręci"" ok.
Zdarza się to nieregularnie
Co jest najbardziej prawdopodobna przyczyna ???
Pompa ???
Wtryski ???
Pozdrawiam i dziękuje
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » sob sty 21, 2006 11:09
Sprawdź czujnik temp. Taki niebieski pod aparatem zapłonowym. Poprostu jak juz bedziesz miał problem, który opisujesz odłącz go. Jezeli jest uszkodzony i jest przyczyna twojego problemu to auto powinno normalnie palić. A najlepiej to sprawdzić go omomierze. Ale teraz nie pamiętam ile powinien miec ciepły, a ile zimny. Uzyj szukaczki.
Sebastian Brzeziński
Post autor: Sebastian Brzeziński » sob sty 21, 2006 14:40
Tylko jak odłączysz czujnik temperatury to pamiętaj że wtedy sterownik wtrysku bedzie
dawkował paliwo jak dla zimnego silnika, no i będzie palił około 10l/100km.
Miałem taki przypadek w swoim mk2 1,3 NZ i okazało się niestety że to sonda.
Palił 10 na sto, a po wymianie 5,5-6 na sto. Więc jak się okaże że to nie czujnik temperatury płynu chłodzącego to nie zwlekaj i sprawdź sondę.
collo
Post autor: collo » sob sty 21, 2006 18:34
odlacz wtyczke od sondy i odpal. ja mialem cos podobnego na 500metrach potrafil zgasnac kilka razy a innym razem caly tydzien jezdzilem i bylo ok sonde mialem trafiona
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » ndz sty 22, 2006 02:09
No tak, tylko,że jak sonda padnie to nie powinien gasnąć. U mnie siedziała całkowicie i auto jeżdxiło normalnie. Ja tam bym obstawiał na czujnik temp. Ale jeżeli po odłączeniu czujnika temp nie bedzie różnicy, to spróbój odłączyć sondę :)
collo
Post autor: collo » ndz sty 22, 2006 22:04
ja tez jezdzilem normalnie obroty byly bylo ok ale kiedy chcial to sobie gasł na komputerze wyszło ze sonda padnieta. ten silnik jest w ogóle dziwny teraz mam nowa sonde i nie moge ustawic wolnych obrotów niby chodzi ale nie tak jak trzeba.
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » pn sty 23, 2006 00:59
collo pisze:teraz mam nowa sonde i nie moge ustawic wolnych obrotów niby chodzi ale nie tak jak trzeba.
Witam w klubie. Miałem walniętą sondę wszystko było ok. Wymieniłem na nową i nie moge ustawić wolnych. Silnik jak się rozgrzeje to co jakis czas na wolnych dostaje spdek obrotów i takie drgawki. po chwili obroty wracaja i chodzi. i tak sobie drży co jakiś czas. też tak masz?? Może to jest TTTM (Ten Typ Tak Ma) ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
