Jak zdemontować dekory konsoli
Mam pytanie jak bez kolizyjnie zdemontować dekory konsoli....one są na zaczepy czy są klejone....co moglibyście zaproponować...(nie chce połamać) trza bedzie je pomalować albo okleje bo drewno zaczyna mnie już drażnić
:0
Ostatnio zmieniony pn cze 28, 2010 16:51 przez BoraT_TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój BoraT- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=257596
- magneto2000
osobiście nie mam pojęcia ale trzymam kciuki by udało się je wywalić
[ Dodano: 28 Cze 2010 16:55 ]
a jak utworzysz uchwyt na napoje to nie widać mocowania od środka??
[ Dodano: 28 Cze 2010 16:56 ]
za to napewno dźwignię zmiany biegów idzie zdemontować
PLANOWANE MODYFIKACJE?!: Seria Była, Seria Jest, Seria Będzie
Akurat w MK4/Bora wygląda paskudnieBoraT_TDI pisze:trza bedzie je pomalować albo okleje
Możesz też spróbować zeszlifować to "drewno" i zrobić coś a'la szczotkowane aluminium.
Nie będzie to może dokładnie to samo, ale na pewno lepiej niż drewno
grzes283 u siebie tak robił, więc jak coś to uderz do niego, może ma jakieś fotki
BoraT_TDI no więc to będzie tak:BoraT_TDI pisze:dosyć tak luźo siedzą i wydaje mi sie że nie są klejone tylko pytanie jak je ściągnąć:)::)aby nie urwać:D:
1. Jeśli chodzi o listewki to musisz je pociągnąć do dołu, delikatnie podważając w jednym miejscu, gdzie jest bolec blokujący (widać go na fotkach - to ten najmniejszy - 2 od prawej):
A tak wyglądają punkty mocujące listewki w konsoli:
W miejscu tych prostych pasków trzeba delikatnie podważyć listewki żeby te cienkie bolce blokujące wyskoczyły/odczepiły się z blokad.
2. Panel Klimatronika po prostu pociągasz do siebie i wyskakuje z zatrzasków.
3. Blendę złącza OBD pewnie umiesz zdjąć, ale jakby co to po prostu ją wyciągasz z zatrzasków.
4. Uchwyt na napoje - Jak podniesiesz klapkę to po bokach uchwytu masz 2 blaszki zatrzaskowe. Musisz je ścisnąć do środka (np. cienkim śrubokrętem) wyciągając jednocześnie cały uchwyt.
Tu jedna z blaszek o których mówię:
Tu widok już na wyjętym uchwycie:
Żeby zdjąć blendę z uchwytu musisz wyjąć 2 bolce, na których mocowana jest blenda uchwytu. Z tego co pamiętam to bolce wychodzą na zewnątrz - tu fotka zawiasu z bolcem:
5. Żeby natomiast zdjąć blendę popielniczki najwygodniej ją całą wyjąć.
W tym celu wyjmujesz wkład popielniczki, odkręcasz śrubę, która trzyma popielniczkę i wysuwasz całość odłączając wtyczkę od gniazda zapalniczki.
Na wyjętej popielniczce pchasz blendę popielniczki do przodu (gdyby była zamontowana to w stronę tyłu samochodu) i powinna zeskoczyć z zatrzasków.
Tak wyglądają uchwyty zatrzasków na pokrywie popielniczki:
Mam nadzieję, że na coś się to przyda
Ostatnio zmieniony pn cze 28, 2010 20:59 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Re: Jak zdemontować dekory konsoli
BoraT_TDI pisze:Mam pytanie jak bez kolizyjnie zdemontować dekory konsoli....one są na zaczepy czy są klejone....co moglibyście zaproponować...(nie chce połamać) trza bedzie je pomalować albo okleje bo drewno zaczyna mnie już drażnić:0
[url=http://images49.fotosik.pl/309/05cda662b99e8740m.jpg]Obrazek[/URL]
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
