Przednia boczna szyba spadła z zawiasów
MojNick
Post autor: MojNick » śr cze 23, 2010 19:36
Witam.
Jadąc dziś i próbując zamknąć przednią szybę spadła ona nagle w dół - tak jak by z jakiegoś mocowania czy coś. Nie stłukła się - tak myślę tylko po prostu spadła.
I tutaj pytanko - jak ją z powrotem założyć na swoje miejsce? Do tej pory ściągnąłem wewnętrzną stronę drzwi, odkręciłem wszystkie śruby jakie były i nie wiem co dalej - wydaje mi się, że powinienem ściągnąc to metalowe po środku by mieć widok na szybę. Tylko jak to zrobić?
Dodam, że mam Borę.
Dzięki za pomoc. Liczę, że uda mi się ją dziś jakiś naprawić bo jutra długa trasa przede mną :(
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr cze 23, 2010 19:40
MojNick pisze:jak ją z powrotem założyć na swoje miejsce?
po pierwsze to musisz kupić zestaw naprawczy koszt oryginału 200 pln
po drugie jak sciągnełeś tapicerkę to musisz wykęcic tą całą blache oddzielającą, tam w środku będzie leżała szyba
[ Dodano: Sro Cze 23, 2010 19:41 ]
MojNick pisze:Tylko jak to zrobić?
dookoła masz śrubki, trzeba wsztskie odkręcić, a zapomniałem dodać najpier odręć wkładę klamki i zamek
MojNick
Post autor: MojNick » śr cze 23, 2010 19:41
Przemo440 pisze:po pierwsze to musisz kupić zestaw naprawczy koszt oryginału 200 pln
A bez tego się nie da? Samemu coś zmajstrować? ;-)
Przemo440 pisze:po drugie jak sciągnełeś tapicerkę to musisz wykęcic tą całą blache oddzielającą, tam w środku będzie leżała szyba
No właśnie jak? wszystkie mozliwe śrubki odkręciłem i ona dalej się trzyma - wygląda jak by na takich 4 mocowaniach, które to są na stałe... Tego się mam pozbyć czy jak?
[ Dodano: 23 Cze 2010 19:43 ]
Przemo440 pisze:dookoła masz śrubki, trzeba wsztskie odkręcić, a zapomniałem dodać najpier odręć wkładę klamki i zamek
A to już się za to biorę, i zobaczymy.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr cze 23, 2010 19:47
MojNick pisze:A bez tego się nie da? Samemu coś zmajstrować?
NIE
MojNick pisze: wszystkie mozliwe śrubki odkręciłem i ona dalej się trzyma
zamek drzwi trzyma, ale najpierw musisz wyciągnąć wkładkę z klamki
przerabiałem to ostatnio u siebie
Ostatnio zmieniony śr cze 23, 2010 19:47 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
erikt65
Post autor: erikt65 » śr cze 23, 2010 19:47
Kolego też miałem podobną sytuację i nic nie kupowałem. Po prostu trzeba włozyć szybę na miejsce i ją przykręcić. No napewno nie jest to robota do zrobienia w 5 minut ale na pewno dasz rade .
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr cze 23, 2010 19:50
tak to wygląda
http://www.allegro.pl/item1080659867_po ... awczy.html
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr cze 23, 2010 20:09
MojNick a skąd pewność, że tylko spadła?
Bez rozebrania drzwi nie jesteś w stanie tego stwierdzić.
U mnie miałem podobnie i po rozebraniu okazało się, że trzeba wymienić jedynie ślizgi, a nie cały podnośnik.
Tak więc najpierw rozbierz, a potem będziesz widział co i jak.
Szkoda na początek kasy na cały podnośnik, jeśli w rzeczywistości to będzie tylko część.
A tu masz trochę fotek jak rozebrać drzwi:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1015107
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
MojNick
Post autor: MojNick » czw cze 24, 2010 13:38
Kamel napisał/a:
Byłem pewien na 99%. Już wiem, że jest coś więcej, bo coś strzeliło przy podnoszeniu szyby. ;] Któryś z tych plastików chyba. Bo szyba ciągle cała na szczęscie. Udało mi sie na szczęscie też ją wyciągnąc i taśmą przykleić, więc będę mógł jutro jeździć.
Dzięki za pomoc.
EDIT:
A wystarczy coś takiego tylko? Jak ten plastik strzelił?
http://www.allegro.pl/item1090806050_ze ... _bora.html
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw cze 24, 2010 13:54
MojNick pisze:A wystarczy coś takiego tylko? Jak ten plastik strzelił?
Jeśli strzelił sam plastik to tak.
Niektórzy wolą od razu wstawić aluminiowe, choć z drugiej strony skoro fabryczny plastik wytrzymał tyle czasu... :-)
MojNick
Post autor: MojNick » pt lip 16, 2010 15:24
Witam.
Odkopię trochę swój dawny temat bo dopiero wróciłem z wakacji i samochód stał przez ten cały czas w garażu nie ruszany.
A więc odkręciłem dziś wszystko, ściągnalem co się dało i widze, ze połamane są obydwa plastiki oraz te linki się całkowicie rozregulowały przy tym mechanizmie opuszczania.
Więc trzeba wymienić wszystko - czy taki zestaw będzie dobry - http://allegro.pl/item109...nowy_przod.html ?
Nie znam się za bardzo więc wolę się upewnić.
I jeszcze jedno - od strony pasażera to drzwi lewe czy prawe? ;-)
Dzięki za pomoc
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt lip 16, 2010 17:10
MojNick pisze:prawe?
prawe
MojNick pisze:Więc trzeba wymienić wszystko - czy taki zestaw będzie dobry
nie działa
MojNick
Post autor: MojNick » pt lip 16, 2010 17:19
O przepraszam, ucielo linka...
Tutaj poprawny
http://allegro.pl/item1094839746_golf_4 ... przod.html
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt lip 16, 2010 17:26
MojNick będzie dobry
MojNick
Post autor: MojNick » pt lip 16, 2010 17:52
Dzięki bardzo za pomoc.
To pora czekać na przesyłkę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
