[MK4] Odgrzybianie klimatyzacji fotoporada
thomas1919
Post autor: thomas1919 » ndz cze 20, 2010 12:45
Z uwagi z zmianę klimatyzacji manualnej na climatronic pojawił się nieprzyjemny zapach z nowo założonej nagrzewnicy. Postanowiłem samemu odgrzybić klimatyzację.
Początkowo kupiłem w ASO preparat firmy ATAS za 14zł. Niestety nie przypadł mi do gustu. Jest w formie pianki o nieprzyjemnym zapachu, który pozostaje na bardzo długo tam gdzie psikniemy preparat. Pianka oblepia kanały wewnątrz zostawiając klejącą się powłokę. W samochodzie śmierdziało jak w szpitalu lub aptece...
Czytałem, że dużo daję ozonowanie klimy. Dzwoniłem do trzech warsztatów i cena we wszystkich 50zł za 30min ozonowania. Pojechałem z ciekawości zobaczyć jaki będzie efekt. Zdziwiłem się, że "ozonator" był wielkości ryzy papieru i na allegro są takie za 260zl.
Profesjonalny kosztuje ok 2,5tys zł. Po ozonowaniu było lepiej ale dalej miałem smród po preparacie ATAS bo oblepił nawiewy w środku.
Czekało mnie mycie z lepkiej mazi nawiewów w środku - dużo roboty.
Od tego momentu fotoporada dla tych którzy jeszcze nie zainwestowali w środek do odgrzybiania.
W serwisie Skoda gdzie pracuję kolega stosują WURT i to był strzał w 10.
Na allegro można dostać taki preparat bez problemu za ok 21zł plus dodatkowo jest jeszcze WURTH QuickFresh. Ten ostatni stosuję przy zamkniętym obiegu klimy, wkładając puszkę do środka, która wypuszcza zawartość w samochodzie. Na forum passata ktoś... pisał, że dobrze działa (ja nie używałem).
Główne narzędzia to dwa rodzaje TORXów, klucz nasadowy 6mm, śrubokręt.
Na początek trzeba wymienić filtr kabinowy na nowy najlepiej węglowy. Trzeba odkręcić cztery śruby przy podszybiu, zdjąć osłonkę i jest filtr, który się wypina.
Mój filtr kabinowy był wymieniany miesiąc temu dlatego wyczyściłem go z paprochów i odkurzyłem
Miejsce gdzie był filtr kabinowy pryskamy i najważniejsze wkładamy rurkę dołączoną razem z preparatem do środka i dokładnie pryskamy w środku (klima-wiatrak wyłączony!)
To samo z wszystkimi nawiewami w środku samochodu. Wkładamy do każdego nawiewu rurkę i pryskając wyjmujemy ją tak żeby cała długość była dokładnie spryskana aż po wylot nawiewu. W sumie jest strona lewa, środek i prawa, nawiew szyby, nawiewy na nogi i można jeszcze spryskać nawiewy znajdujące się pod fotelami (nawiewy na nogi pasażerów z tyłu). Jeśli mamy nawiewy podświetlane od Bory trzeba zachować środki ostrożności żeby nie zrobić zwarcia pryskając na instalację od podświetlenia.
Następnie klima w środku. Trzeba dostać się do wiatraka. Odkręcamy schowek
Teraz trzeba odkręcić plastikową dużą śrubę trzymającą czarną piankę, odgiąć ją i odkręcić dwie śruby
Wypinamy wtyczkę od wiatraka i wyciągamy go
Czyścimy wiatrak, pryskamy łopatki wiatraka. To samo ze środkiem, czyścimy co się da i pryskamy dokładnie chłodniczkę klimy
Skręcamy wszystko i włączamy nawiew żeby wszystko się rozprowadziło po kanałach klimy. Ja włączyłem tak żeby powietrze leciało wszystkimi kanałami. Nie może nas być w tym momencie w samochodzie. Warto zamknąć okna i drzwi (zostawić tak na ok 10-20 min). Później należy wywietrzyć samochód przed jazdą.
Ostatnio zmieniony pn cze 21, 2010 00:14 przez thomas1919, łącznie zmieniany 1 raz.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt lip 29, 2011 01:46
Wyjąłeś schowek bez demontowania tunela środkowego ?
thomas1919
Re: [MK4] Odgrzybianie klimatyzacji fotoporada
Post autor: thomas1919 » sob lip 30, 2011 10:57
KoJ@K pisze:Wyjąłeś schowek bez demontowania tunela środkowego ?
Tak, ponieważ nie mam przy schowku na dole po lewej takiego plastiku, który jest przykręcany gdzieś... do tunelu (śruba nr 2 na rysunku). Dzięki temu jest to niezależne od siebie.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » ndz lip 31, 2011 12:57
Aha,takie rzeczy. ;)
A czy używał ktoś takiego środka,lub czy można by go użyc: http://allegro.pl/savo-srodek-przeciw-p ... 23102.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?? Użyłem go kiedyś w domu na ścianie i zadziałał bardzo skutecznie i do tej pory nie ma śladu po grzybach,pleśni.
DamianCU
Post autor: DamianCU » pt sie 12, 2011 21:47
Raczej tylko na ściany.
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » sob sie 20, 2011 09:39
No właśnie - Raczej :D
s_n
Post autor: s_n » ndz wrz 18, 2011 22:17
Ja niestety musialem rozebrac caly tunel zeby dostac sie do tej jednej srubki bez ktorej nie idzie zdjac schowka. Jest swietna porada na http://uk-mkivs.net/forums/p/353807/2403871.aspx. Krok po kroku i sie udalo. Podobnie jak kolega powyzej uzywalem srodka Wurth.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » śr wrz 21, 2011 12:33
s_n, urwij i wyjdzie na to samo, nie potrzebna jest tamta srubka :)
Wróć do „FAQ”
