Gdzie znaleść czujnik cofania w Golfie MK2
Witam! Mam golfa MK2 1.8l 87rok i nie wiem gdzie znajduje się czujnik cofania. Chodzi mi o czujnik włączający światła cofania, ponieważ po wymianie żarówek i tak nie działają, a wtyczka i kabel który widać jest nieuszkodzony. Myślałem że będzie on przy drążku skrzyni, ale go tam nie ma!
jest zamontowany na skrzyni od góry( jak otworzysz maskę napewno zobaczysz), jak znajdziesz dwa kabelki wychodzące ze skrzyni to napewno to są kabelki od włącznika świateł cofania, dodam jeszcze -- sprawdz wsówki na tym włączniku może tylko straciły kontakt(przerabiałem już to)
Ostatnio zmieniony czw sty 19, 2006 17:11 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
