Ile kosztuje swap na 1.8 T i 20V i co potrzeba ?
Motor 1.8 75km , w moim golfiku MK3 kombi dożywa swoich dni ... natomiast buda jest jest jeszcze w calkiem niezłym stanie , tak czy owak trzeba bedzie go wymienic
ten który jest obecnie ani nie jest ekonomiczny ani nie daje za to co
potrafi spalic odpowiedniej mocy czytalem tutaj wiele postów ,
interesuje mnie wymiana tego motoru jako ze fabryczny
ktory jest w nim obecnie remont jego jest zupelnie
nieoplacalny natomiast trafienie na taki sam
model egzemplarza który nie jest zarżnięty
i ma przebieg nie wiekszy niz te 13000km
graniczy z cudem . Ja nie mam pojecia czy moj
jest zajezdzony ale stuki i zgrzyty dochodzące
na zimnym silniku i na trasie co jakis czas mogą
na to wskazywać silnik ma przejechane kolo 300.000km ,
moze nawet ciutke ponad to . W zwiazku z tym moje pytanie
czy oplaca sie wsadzic pod maske na swapa 1.8T 20v
z Audi A3 bo mam okazje taki silnik tanio kupic i
ewentualnie czy skrzynia przypasuje , elektronika
i co jeszcze ze starego przypasuje a co bedzie
trzeba dokupic /zmienic . Ile kosztuje robocizna
takiej przekladki .
takiej przekladki .
- maryjan
to nie dużo jak na mk3.tfanatic pisze:silnik ma przejechane kolo 300.000km ,
pewnie, że nie jeżeli chcesz na to przeznaczyć 2 tyś, wyższa kwota około 4-5tys już powinna podpasowaćtfanatic pisze:czy oplaca sie wsadzic pod maske na swapa 1.8T 20v
Nic nie będzie pasować, nawet chyba mocowanie silnika trzeba przerabiać. Skrzynia, półosie wiązki komp - to wszystko musi być z tego silnika.tfanatic pisze:i
Tego dowiesz się w warsztacie bo ceny są tak różne że ciężko uśrednić.tfanatic pisze:Ile kosztuje robocizna
takiej przekladki .
Pozostaje jeszcze sprawa układu kierowniczego oraz hamulców. Bo rozpędzić będzie łątwo ale zahamować czy utrzymać na drodze już niestety nie...
Dziki
- maryjan
lol... a gdzie zawieszenie? Może zwykłe? Ciekawe jak 150 koni na "kanapowym" zawiasie i kołach "rowerowych" w budzie kombiacza wchodzi w zakręt....?imperfectCell pisze:hamulce od GTI spokojnie sobie poradza
No ale wracając GTI wpowinny wystarczyć ale koszt przeróbek znów nie mały, potem jakiś zawias, nawet używka w dobrym stanie to wydatek 500-1000pln (zależy od firmy), potem jakieś szersze kółka z dobrym laczem - następny 1000... nie licząc innych "nieoczekiwanych" wydatków.
I tak na wstępie uzbierało się :
- silnik + osprzęt + skrzynia,
- koszt swapu + ewentualne przeróbki,
- komplet hamulców,
- zawieszenie,
- fele + opony.
NIe wiem czy w 5 tyś dasz rade zamknąć budżet...
Dziki
- Kevin_mkII
- Kevin_mkII
na seryjnym turbo 300ps?i wszystkimi gratami pod 300 i z wydechem dolotem fmicem, pompa paliwa podpieciem elektroniki i nowymi rozrzadami łancuszkami sprzęgłem 12 tys? cos ciezko mi uwierzyc ze a ta cene wszystko masz nowe, mnie tez wyszło okolo 13-14 ale seria na wszystkich czesciach nowych i z seryjnym programem... jesli ty masz wszystko nowe pod 300ps to widocznie ja przepłaciłem
Ostatnio zmieniony czw cze 17, 2010 13:07 przez Kevin_mkII, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzęgło 500nm 1050zł, pierścienie, panewki Sputer, wszelkie uszczelniacze nowe, uszczelki nowe, łańcuszki nowe, rozrząd nowy, śruby do całego silnika nowe, kolektor pod t28/T3 nowy, kapitalka głowicy, wałki z wolnossaka, turbo z nissana skylinea używane
na kulkach, dolot z kwasa plus silikony, icek ze sprintera, wydech na dwóch michellach DP3 cale, tłumik drgań, redukcja na 2,25 cala, dwie obejmy V-band, kupa kwasa i innych pierdół, do tego dojdzie immo, którego już w kompie nie ma i nowy program by GTO. Jak się chce to się da, ale nie wolno się spieszyć.
- Kevin_mkII
wg mnie jak ma to być 1,8T do jazdy, bez szaleństw to lepiej jakiś niedładowany - ABF np. natomiast jak ma być doładowany w celu późniejszego wykorzystywania turbiny w mieście to nie ma co oszczędzać, i kwoty w okolicach 8-10 tyś są jak najbardziej do osiągnięcia na gotowo. no i pytanie też co kolega może kupić tanio z tej a3. bo jeżeli to cały anglik to pewnie nie bedzie drogo za sam silnik, ale sam porządny wydech i dolot pociągnie ze 2 koła lekko
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
- Rafalek114
TAZ, napisze ze 12tys zl na 300km i zaraz wszyscy beda chcieli za 12klockow miec 300km ... jezeli sam nie robisz swapa ta cena jest nie realna , nie ma takiej opcji ...taz twoj golf to inna bajka 95Procent projektu wykonujesz sam , dla zwyklego smiertelnika jest to nie realne ... tak jak napisal kevin , nie masz 12-14klockow na swapa nie zabieraj sie za to
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
- Kevin_mkII
Trzeba tylko znać kilka dobrych osób to wyjdzie sporo taniej, ale faktycznie 95% roboty działam sam, jedynie wydech pasuję i szczepiam sam, DP mi zrobili po znajomości, flansze mi wypalił brat za free, wydech i wszystko w TIGu mi spawają po znajomości. Zlecając to za co nie zapłaciłem trzeba by spokojnie liczyć 2500zł. Ale jak ktoś lubi grzebać i ma gdzie i czym to koszta spadają
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 6 gości
