Montaż zestawu naprawczego - szyba pasażera
oomaster
Post autor: oomaster » wt maja 25, 2010 15:12
Witam,
Nie dawno pozwoliłem sobie otworzyć okno pasażera w aucie :hmm: po kilku minutach chciałem zamknąć lecz trach, zgrzyt i huk ! -Szyba spadła do środka drzwi. Udałem się do domu i z trudem rozkręciłem to i szybę jakoś zamknąłem...
Kupiłem ostatnio taki plastik: http://www.motoallegro.pl/item101637192 ... _bora.html
Tylko pojawił się problem bo jak mam go zamontować skoro:
-tapicerki nie mogę całkowicie usunąć bo wisi na cięgnie od klamki wewnętrznej do otwierania. Ta czarna blacha również trzyma się na kablu i chyba na zamku więc dostęp jest ograniczony.
Czy ktoś może mi napisać jak szybko to wszystko wyjąć aby założyć ten plastik ?
Z góry dzięki :)
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » wt maja 25, 2010 15:25
Mowimy o golfie 4?
Jesli tak to moze to ci pomoże
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090 w tym temacie tez jest opis demontazu tapicerki
Jak juz tapicerka wisi to odpinasz kale od diody przy ryglu , lusterek i el szyb . Potem pociągasz za klamke a z dugiej strony palcem od dołu podważasz linke zeby wyskoczyła z klamki i wyczepiasz zaczep linki.
Zostaje ci goła blacha z kablami - odpinasz wtyczki od listerek , głosnikow, sterowania szybami i wypinasz je z tych bolców zeby kabel wisiał luzno poluzowujesz blache wyjmujesz i na koncu siegasz ręka do wtyczki zamka i odpinaszi masz goła blache ktora mozesz wyciągnąc
Wykorzystałem zdjecie kolegi Fenomen89,
zielonym - oznaczyłem wtyczki do wypięcia
niebieskim - bolce (czy tam opaski jak zwal tak zwał one sa na wcisk i wchodzą w blache)
żoltym - śruby do odkecenia
Brązowym - to wypinasz po odkręceniu blachy i wypięciu wtyczki od zamka
Po tym mozesz wyciągnąc cąla blache bez problemu zamontowac zestaw naprawczy
Ostatnio zmieniony wt maja 25, 2010 15:51 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 5 razy.
kornata_m
Post autor: kornata_m » wt maja 25, 2010 18:25
przed wymontowaniem blachy dobrze jest opuścić szybę (ręcznie) aż w otworach zaznaczonych na czerwono pojawiły się uchwyty trzymające szybę (złotawe śrubki, klucz 10) odkręcamy je podnosimy i blokujemy szybę, i dopiero wtedy można wyciągnąć blachę.
oomaster też właśnie mi się coś takiego przytrafiło, tylko na dodatek popsuły mi się linki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
