Po włączeniu pilotem centralnego zamka palą się kierunki
Moderatorzy: Qto, VIP
waw142
Post autor: waw142 » wt maja 11, 2010 08:28
Witam. Problem pojawia się co jakiś czas. Zamykam dzwi pilotem, zapalają się kierunkowskazy, ale po lewej stronie światła nie gasną i nie da się zgasić. Dżwignia kierunków jest wyłączona. Narazie radzę sobie tak:Kilka razy pilotem włączam i wyłączam zamek, az przestanie się palić, a gdy to nie pomaga to odkrecam klemę na akumulatorze(wtedy oczywiście Kierunki gasną) .po 15 min. podłączam akumulator i już jest dobrze. Gdzie szukać rozwiazania: przerywacz, centralka zamka(a gdzie ona?),czy coś jeszcze? Pozdrawiam wszystkich.
davedohc
Post autor: davedohc » śr maja 12, 2010 22:23
Centralny jest seryjny czy jakis nieoryginalny?
rakczek
Post autor: rakczek » śr maja 12, 2010 22:37
Zawiesza sie modól komfortu.
Masz dwa wyjscia:
Wymienic modol
Odciac kierunki. Nie beda mrugaly przy otwieraniu i zamykaniu
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
waw142
Post autor: waw142 » czw maja 13, 2010 11:02
Centralny zamek jest raczej nieorginalny, napewno nieorginalny jest pilot. a gdzie może być ta centralka, czy ten moduł?Ja też zastanawiałem sie by odciąc kierunki, ale nie wiem gdzie tego szukać.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » czw maja 13, 2010 11:30
Możliwe jest kilka wariantów:
- oryginalny centralny sterowany nieoryginalnym alarmem, kierunki załącza komfort
- oryginalny centralny sterowany nieoryginalnym alarmem, kierunki załącza alarm
- nieoryginalny centralny sterowany nieoryginalnym alarmem, kierunki załącza sterownik centralnego
- nieoryginalny centralny sterowany nieoryginalnym alarmem, kierunki załącza alarm
W przypadku nr 1 wystarczy przeprogramować komfort.
Dla przypadków od 2 do 4 konieczne jest sprawdzenie co jest podpięte pod kierunki i odciąć to, względnie naprawić/wymienić.
EDIT: Miejsce montażu zależy od fantazji instalatora... Być może będziesz musiał ogołocić auto z całej deski rozdzielczej, choć widziałem jeszcze ciekawsze miejsca montażu...
Ostatnio zmieniony czw maja 13, 2010 11:31 przez tjwasiak, łącznie zmieniany 1 raz.
waw142
Post autor: waw142 » sob maja 15, 2010 17:43
Dobrałem się do deski rozdzielczej, i okazało się,że kierunki załączane są przez centralkę centralnego zamka,na kostce do której podpiete są przewody sa bespieczniki, wystarczylo znaleść odpowiedni, wyjać i już kierunki nie świecą. Trochę szkoda bo to trochę było efektowne, gdy się przy zamykaniu dzwi zapalały światla, ale może w przyszłości to naprawię. Co do centralki to jest typ Getronic 111, Okazuje się że na Allegro nikt takich centralek nie sprzedaje. Jak się wpisze w Google, to okazuje się ze jest to niemiecka firma i niektórzy w swoich samochodach takie posiadają. Jeśli ktoś ma do sprzedaży taką centralkę z pilotami, to może się ze mną skontaktować. Narazie dziękuję forumowiczom za pomoc Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: jhosef i 24 gości
