Problem z kierunkowskazami
Problem ostatnio się nasila często zdarza mi się podczas jazdy jak wrzucam kierunek to nie miga tylko świeci i jest duży problem bo można sobie narobić bałaganu
zgaszę samochód zapalę ponownie i wszystko wraca do normy tak jakby coś w stacyjce się działo ...
Moje MK IV
viewtopic.php?t=281804" onclick="window.open(this.href);return false;
-1- Połączyła nas Pasja-upiększania naszego codziennego środka poruszania ...
-2- Proste są dla szybkich samochodów - Zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae ...
gruby1990PL
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Mam ten sam problem. Czasami kierunek świeci świecą kierunki na zewnątrz i kontrolka wewnątrz nie ma tykania. Wygląda jakby się przekaźnik przywieszał.
Styki się podpaliły (zużyły)? Dzieje się tak czasmi i wystarczy wyłaczyć i włączyc jeszcze raz kierunek żeby było normalnie.
[ Dodano: 10 Maj 2010 19:00 ]
Przerywacz jest we włączniku świateł awaryjnych?? Zapewne pomoże jego wymiana, bo wątpie żeby był rozbieralny.italiano_83 pisze:przerywacza kierunkowskazów
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
dokładnie taki sam efektgruby1990PL pisze:marcin999
manetkigruby1990PL pisze:Najprawdopodobniej masz te manetki do wymiany.
Moje MK IV
Dzięki wielkie dokładnie to było styki zaśniedziałePrzerabiałem to.Na 100% włącznik awaryjnych.Wyjąłem przeczyściłem styki i działa.
Moje MK IV
Witam,
u mnie sytuacja jest troszkę inna, kierunki działają bez zarzutu, tzn w momencie włączenia migają kontrolki od kierunków, ale czasami ni z tego ni z owego w trakcie jazdy cyka przerywacz, przeważnie dużo szybciej niż w momencie pracy, pocyka trochę potem przestaje i tu pytanie czyścić czy od razu wymieniać??
U mnie problem z kierunkowskazami jest troche inny, czasem przy wrzuceniu prawego kierunku, mignie 2 razy i w pewnym ulozeniu kierownicy sie wylacza... zeby za chwile znowu zaczac mrugac...
Czy w tym wypadku tez moze byc wina stykow w tym przerywaczu ktory znajduje sie we wlaczniku swiatel awaryjnych?
Przy okazji jak to wyciagnac zeby tego nie zdemolowac?
Posprawdzaj styki na żarówkach wygląda, że któraś żarówka ma słaby styk.yendrek pisze:ale czasami ni z tego ni z owego w trakcie jazdy cyka przerywacz, przeważnie dużo szybciej niż w momencie pracy, pocyka trochę potem przestaje i tu pytanie czyścić czy od razu wymieniać
Tyle, że tak się dzieje w momencie gdy kierunkowskazy są wyłączone, w trakcie ich pracy wszystko działa prawidłowo.marcin999 pisze:Posprawdzaj styki na żarówkach wygląda, że któraś żarówka ma słaby styk.yendrek pisze:ale czasami ni z tego ni z owego w trakcie jazdy cyka przerywacz, przeważnie dużo szybciej niż w momencie pracy, pocyka trochę potem przestaje i tu pytanie czyścić czy od razu wymieniać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
