afn po modach na seryjnej pompie 10
- moment
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
nie trzymaj tego w tajemnicy ,podziel sięmoment pisze:jest jeszcze jedna mała rzecz do zrobienia
1.9 TDI AHU++ by TUNE-UP
http://polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Vento/83584" onclick="window.open(this.href);return false;
Trzeba na mapsensorze do 2bar zrobic bo teraz lubi czasem notlaufa wylapac gdyz sterownik nie ogarnia sie z doladowaniem na granicy pomiaruslaw71 pisze: nie trzymaj tego w tajemnicy ,podziel się,gratki takiego wyniku na ori 10
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
- bradley
Pewnie dlatego, ze bez niej samochod dostaje czkawki i zasysa bable powietrza.to ta zewnętrzna pompa paliwa tyle dała ?
Ktos z OCP a juz nie pamietam kto tez zakladal zewnetrzna pompe.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
- moment
napewno ta pompa pomogła bo wczesniej był dołek w niskim zakresie obrotów i nie wiedzielismy z kąd, no a poza tym 230, wydech , teraz tylko ten map sensor i zrobi się wszystko jak się nalezy,
sprzęgło jest vr ,a co do korb to autka nie katuje zbytnio i jest uzywane narazie weekendowo więc troche potrzymaja, na ostateczny wynik trzeba czekać po wymianie tego map sensora, pozdro
- morfeusz86r
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=292527bradley pisze:Ktos z OCP a juz nie pamietam kto tez zakladal zewnetrzna pompe.
- krzys-jeruzal
no mi własnie dostaje czkawki i mysle nad pompa zewnetrzna ...moment pisze:napewno ta pompa pomogła bo wczesniej był dołek w niskim zakresie obrotów i nie wiedzielismy z kąd, no a poza tym 230, wydech , teraz tylko ten map sensor i zrobi się wszystko jak się nalezy,
ja mam 1Z i dynamicznie przyspieszam i nie sie nie dzieje jak do tej pory...
Nie ma co myslec trzeba zakladac jak ktos chce stara 10mm exploatowac na max....
przynajmniej pozyje dluzej ...
ja od dawna jestem zwolennikiem wspomagania ori pompy....trzeba tylko pamientac by zakladac taka niskocisnieniowa (do 0.6bara max) bo wiecej moze zwalac przewody
Najlepsze jest to ze wyraznie poprawia....dol obr
tam gdzie seria na duzych wtryskach piana sypie ta leje az trzeba na korby uwazac
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 22:29 przez rob555, łącznie zmieniany 1 raz.
