Sprężyny H&R
Sprężyny H&R
Numery sprężyn - przód: 31017 - 1 VA , tył: 31017 HA
Ile to w końcu obniża, bo podają niby 55mm przód i 40mm tył a gdzie indziej po 40mm przód i tył. Jest podana waga 980 kg - teraz pytanie czy tdi jeszcze ściągnie w dół przód czy nie. Ogólnie mam nowe amory bilsteina b4 więc poniżej -40 mnie nie interesuje, bo szkoda kasy no i jeszcze ze stabilizatorem mogą być jazdy, że będzie się opierał o coś tam i trzeba by wsadzić od V6.
Będę wdzięczny za pomoc.
[ Dodano: Pią Maj 07, 2010 22:26 ]
No i pytanie ile są warte takie sprężyny, bo może je wezmę na handel (wyglądają jak nowe).
phanteon, są to sprężyny od zawieszenia sportowego które obniżało -40 mm
, miałem takie same ale całe zawieszenie
A tak wygląda golf na takim zawieszeni
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 83e0f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... b88c4.html
[size=84][color=navy][b]Volkswagen Klub Polska #822#[/b][/color][/size]
____________________
[size=117][color=black][b]KOMBI W DIESLU ....[/b][/color][/size]
- trzeci5
Witam według danych katalogu firmy H&R sprężyny o numerach jakich podałeś mają następujące obniżenie przód 55mm a tył 40mm
09/97> Typ 1J, 2WD, bis 980 kg VA-Last/ 12,22,26, VA: 55 VA: 31017 VA1 VA: F48-1010-01 Sport Version 31017-1 475,00
up to 980 kg FA-weight 32,65 HA: 40 HA: 31017 HA1 HA: D48-1009-01
09/97> Typ 1J, 2WD, ab 981 kg VA-Last/ 12,22,26, VA: 55 VA: 31017 VA2 VA: F48-1010-01 Sport Version 31017-2 475,00
Sprężyny H&R
jak zamontować w końcu te sprężyny, zgodnie z napisami, żeby były dobrze czy gęstymi zwojami do góry albo na odwrót?
zdjęcie:
zdjęcie:
Re: Sprężyny H&R
fisitko wg mnie montujesz tak jak napisy są czyli w takiej pozycji jakiej na zdjęciu. Niech mnie ktoś poprawi jeśli się myle.
Sprężyny H&R
Gęstymi do dołu
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=486014" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprężyny H&R
no to już dwie różne opinie
może się ktoś jeszcze wypowiedzieć?
powinno być tak jak idą napisy - na chłopski rozum
Sprężyny H&R
widzę, że nikt do końca nie ma pojęcia, więc będę montować tak jak pasują bo jest tylko jedna opcja montażu
