ECU CHIP PODSTAWKI
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
biegacz
ECU CHIP PODSTAWKI
Post autor: biegacz » wt maja 04, 2010 23:15
tak sie zastanawiam czy jakiekolwiek kompy w golfach III TDI miały kiedykolwiek wlutowane gotowe podstawki pod chipy? czy wszystkie miały bezpośrednio wlutowane chipy do płyty ECU?.Pytam bo chcialem poeksperymentowac na innym ecu z chipami ale nie chce sie bawić w lutowanie podstawek więc czy jest możliwość dostania np ECU golfa na allegro czy gdziekolwiek z gotowymi postawkami? jeżeli tak to poczym można poznać ze mają one gotowe podstawki?
toffic
Post autor: toffic » wt maja 04, 2010 23:18
ori żaden nie miał, jeśli dla ciebie problemem jest wlutowanie podstawki to nie bierz się za grzebanie w sofcie :bigok:
biegacz
Post autor: biegacz » wt maja 04, 2010 23:29
a więc
WLUTOWANIE PODSTAWKI jest problemem chyba nie tylko dla mnie czytalem na forach chiptuners.org między innymi ze ludzie zabierali sie za to a potem mieli problemy z odpaleniem auta lub zdychał im komp podczas jazdy więc nie mów w taki sposób jakby to byla czynność tak łatwa jak wlutowanie dwóch kabelków a poza tym od strony ze tak powiem komputerowej czyli czytanie chipów oraz programy takie jak winols np nie są mi obce wiem oco chodzi lecz ciągle sie ucze ale lutowanie podstawki wymaga jednak chyba troche wprawy i sprzętu zeby to zrobić.
[ Dodano: 04 Maj 2010 23:40 ]
bylem ciekawy bo znalazłem kiedyś coś takiego
http://www.vaglinks.com/Docs/VW/MKIII/O ... de_DIY.pdf
i pomyślalem ze tam były oryginalne podstawki od początku,więc sprawa nie była by tak skomplikowana .
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 23:31 przez biegacz, łącznie zmieniany 1 raz.
goodhope
Post autor: goodhope » czw maja 06, 2010 09:05
Forum chiptuners .... jest swoistą zakałą branży.
Z dnia na dzień admini próbują cedzić użytkowników podnosząc jego poziom, ale sporo wody upłynie, zanim wyjdzie na prostą.
Stąd jeśli czytasz na takim forum, że ktoś coś zrobił i nie odpala, nie uznawaj tego za stereotyp, ale ...za to że ten ktoś się bierze za coś o czym nie ma bladego pojęcia, a następnie szuka pomocy po świecie, bo mu się rzadko w gaciach zrobiło.
Nigdy nie było sterowników od TDI z pamięciami w obudowie plcc32 posiadających fabryczne podstawki.
EOT
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RasPL » czw maja 06, 2010 11:45
Jednym słowem śmieszna sprawa :helm: oddaj byle elektronikowi i Ci polutuje, a najlepiej to dac eeproma jezeli fabrycznie siedzi tam eprom, pasują p&p jak ktoś wie co robi, szkoda czasu na kasowanie UV
toffic
Post autor: toffic » wt cze 08, 2010 16:59
Przyznaje się do błędu :blush: właśnie mi się trafił 1Z 8-bit z MkIII z ori podstawkami:
Wróć do „ECU forum”
