Instalacja VWTOOL na win Vista/7
_Daniel_
Post autor: _Daniel_ » ndz maja 02, 2010 13:36
Witam,
zauważyłem ostatnio że podczas instalacji vwtool na win vista czy 7 wyskakuje błąd w czasie instalacji "commdlg.dll could not be installed" i program nie chce się zainstalować, szukałem jakiegoś info na Google większość pisała że to kwestia wirusa,a tak naprawdę to kwestia uprawnień, a samo zalogowanie się na konto admin nie wystarczy :chytry:
Musimy znaleźć nasz pliczek commdlg.dll
(trzeba zaznaczyć opcje wyszukiwania w plikach systemowych i ukrytych)
Następnie kimamy na właściwości, wybieramy zakładkę zabezpieczenia, wybieramy użytkownika (1) i klikamy na zaawansowane (2), otworzy nam się kolejne okienko gdzie wybieramy zakładkę Właściciel (3) u mnie domyślnie było "trustedinstaller" zmieniamy go na swojego użytkownika i dajemy OK
teraz klikamy na edytuj wybieramy swojego użytkownika i przydzielamy mu pełen dostęp do pliku dajemy ok zapisz zamykamy wszystko i możemy bezproblemowo instalować VWtoola :okej:
mam nadzieje że się przyda komuś :smoke:
Pozdrawiam,
_Daniel_
Ostatnio zmieniony pt maja 07, 2010 17:01 przez _Daniel_, łącznie zmieniany 2 razy.
Kucik1989
Post autor: Kucik1989 » ndz lis 28, 2010 15:34
pomoglo kolego:)
meiker
Post autor: meiker » wt mar 08, 2011 14:39
Niestety na 64bit Win7 wyrzuca:
"Wersja tego pliku jest niezgodna z wersją używanego systemu Windows"
Pewnie program jest na 32bitowe systemy? Chyba, że ktoś ma rozwiązanie?
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
Bednarus
Post autor: Bednarus » śr lip 20, 2011 16:30
meiker pisze:Niestety na 64bit Win7 wyrzuca:
Spróbuj pobawić się trybami zgodności.
meiker
Post autor: meiker » śr lip 20, 2011 17:25
niestety nic to nie daje...pozostaje postawienie dwóch systemów, XP i 7.
______________
kroku
Post autor: kroku » śr lip 20, 2011 17:32
Tak na oko, to ta dllka to jakiś sterownik (może COMa) i 64 bitowy windows nigdy nie będzie gadał z 32 bitowymi dllami. Producent musi wypuścić wersję zgodną z 64 bitowym systemem.
KamaPL
Re: Instalacja VWTOOL na win Vista/7
Post autor: KamaPL » pt lip 22, 2011 11:07
meiker pisze:niestety nic to nie daje...pozostaje postawienie dwóch systemów, XP i 7.
Można także jak masz WIndows 7 zainstalować tryb Windows XP Mode. Więcej info na tej stronie:
http://windows.microsoft.com/pl-PL/wind ... -windows-7" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.osinfo.pl/artykuly/windows-x ... -windows-7" onclick="window.open(this.href);return false;
Dużo wygodniej i szybciej niż instalowanie dwóch systemów. Sprawdza się świetnie sam używam.
ammml
Post autor: ammml » wt sie 09, 2011 15:45
Zrobiłem wszystko jak w pierwszym poście i kupa system mmi sie wysypał.
Zainstalowałem wirtuala XP i oprogramowanie interfejsu nie chce się zainstalować zgodnie z instrukcją dostawcy.
Instaluje się vwtool ale sterowników kabla nie moge zainstalować tak jak to podaje instrukcja.Zainstalował się jakiś dziwny odpaliłem vwtool-a łączy z autem ale co chwile rozłącza i wyskakuje jakiś dziwny komunikat (napisze później jaki bo nie pamiętam) i nie wyświetla żadnych błędów w aucie a wiem że są bo świeciło mi EPC i engine.
Cinek ŁDZ
Post autor: Cinek ŁDZ » czw paź 13, 2011 00:35
Dzięki Kolego, wszystko pięknie opisałeś z pominięciem jednej istotnej dosyć informacji. Otóż wyszukiwarka systemowa znajduje kilka plików commdlg.dll w rożnych lokalizacjach (jak zresztą widać na Twoim screenie). Dopiero z kolejnego screna wynika który z odnalezionych plików nas interesuje, myślę że nie zawadzi dopisać dla mniej spostrzegawczych że chodzi o ten zlokalizowany w C:\wincows\System32
Ogólnie to jeszcze raz dzięki za założenie wątku - PRZYDAŁ SIĘ :D
maryoosh
Post autor: maryoosh » śr paź 19, 2011 18:15
Dzięki za poradę. Już się wkurzałem, że to wcale nie bedzie działać. Mam jeszcze jedno zmartwienie: nie mogę połączyć się z komputerem auta. Program się włancza, interfejs sprawny a auta nie widzi.Co może być? Gdzie szukać rozwiązania? Dzięki _Daniel_. pozdrawiam
Czarna bestia
Devixon
Post autor: Devixon » pn lis 10, 2014 21:10
Mam pewien problem, mimo tego że zrobiłem wszystko jak należy i mam dostęp do tego pliku dalej w czasie instalacji wyskakuje mi komunikat, że nie mogę nic zrobić z tym plikiem.
Może ktoś miał taki problem i go rozwiązał?
Wróć do „FAQ”
