Zazygany silnik olejem 1.6 AEA! Pomocy
Witam! Wiem ze juz były podobne posty, ale mam zazygany olejem silnik! Czy ktos miał taki problem z silnikiem 1.6 AEA na jednopunkcie? Prosze o pomoc, jezdze nim juz od roku i dopiero teraz to wyskoczyło. Szukałem na forum postów, ale przewaznie z zazyganym silnikiem maja problemy silniki 1.3 przez ODME. Czy to tez moze byc felerna sprawa w tym 1.6 AEA? Zapchana Odma? Co trzeba zrobic oprucz wyczyszczenia ODMY, potrzebne sa jeszcze jakies naprawy? Pomocy
Niestety nie mam zdjec i trudno jednoznacznie powiedziec skad ten olej jest. poprostu cieknie, z checia zrobiłbym zdjecia ale nie jestem na swoim kompie a w pracy mam wszystko zblokowane i te kompy sa za słabe! Mozliwe ze olej zaczyna wciekac uszczelka pokrywy zaworowej! Nie wiem , troche pod kolektorami jest oleju i sie przypala. Troche oleju jest koło swiec, tzn w tych dołkach obok swiec. troche jest na rurce doprowadzajacej powietrze. Opisze jeszcze ten wczorajszy wyciek dla jasnosci sytyuacji. Golf stał przez noc i około 12.00 pojechałem do lasu porobic fotki, stanołem i zaczeło sie dymic spod z maski. Myslalem ze to pokrywa zaworowa jest za słabo dokrecona i troche ja dociagnołem, ale tak zeby gwintu nie zerwac leciutko. Przejechałem potem jakies 80 km i było wszytko ok, ale jak dzisiaj rano jechałem do pracy po jakichs 10 km zaczeło dymic, wstapiłem kupic usczelke pokrywy zaworowej. czy to moze byc to?
Ps. Sorry za błedy ale jestem dyslektykiem, dysgrafem itd. Poprostu 3W1
standardowo wystarczy wyczyscic odme i jak piszesz dolac oleju zalozmy z litr u mnie wystarczylopawell pisze:Czy czyszczenie odmy wystarczy, czy jeszcze trzeba cos zrobic. (Oczywiscie poza dolaniem oleju!)ksorzel pisze:u znajomego w silniku 1.6 podobnie jak u mnie rok temu tez byla zapchana odma i wywalalo olej wiec mimo wszystko mozna sie spodziwac ze u ciebie jest wlasnie to
- Auto: Golf 7
- Silnik: Czca
Witam.
Ja w swoim VWeju (1.6AEA) miałem kiedyś podobny problem. Myslałem, że uszczelka pod pokrywą zaworów ale okazało się, że wyciek był z czujnika ciśnienia oleju (ten niebieski).
Po wymianie czujnika (koszt około 15zł) i wytarciu wyplutego oleju silnik mam suchutki.
Proponuje, abyś u siebie powycierał w miare możiwości ten olej i przejechać się kawałek sprawdzając co kilka km skąd zaczyna się pocić. Być może i w Twoim przypadku może się okazać iż problem tkwi w czujniku.
Powodzenia.
Powodzenia.
w ktorym miejscu jest ten czujnik?vpil pisze:Witam.
Powodzenia.
jesli cieknie gdzies w okolicach kola pasowego, to prawdopodobnie poszedl Ci uszczelniacz walu korobowego simmering, bedzie to cieklo tylko wtedy gdy olej sie zagrzeje i to dosc mocno cieknie prawie ze ciurkiem. wjedz samochodem na kanal i sprawdz czy aby na pewno spod kola i bedziesz mial jasnosc co i jaktomekra pisze:a macie jakieś zdjęcia gdzie dokładnie jest ta odma w silniku 1,6 bo wczoraj w vw ojca wywaliło olej, ale tu chyba raczej jakiś uszczelniacz poszedł bo koło rozrządu jest mokro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
