70-80 C czy to termostat?
latem wymienilem termostat na Wahlera i teraz zima ( golf 3 1.4) trzyma 70 stopni podczs jazdy w trasie troche nawet do 80 dochodzi. Co moze byc grane? Zły termostat?Jak postoi i popracuje dojdzie do 90 i wlacza sie wentylator wiec ok. Ale podczas jazdy to jest pewien problem z ta temperatrura. Jezeli wymienic termostat to jakiej firmy? Dzieki za rade
wara99
termostat jest do wymiany nie domyka sie i puszcza wode w obieg . A na postoju czy w miescie jest dobrze bo nie ma takiego chlodzenia jak w trasie.
Co do firmy to nie ma reguly a ty jestes najlepszym przykladem .... wszyscy jednoglosnie piszą ---wahler --- bo jest najlepszy i na lata a tobie jakos dlugo nieposluzyl ..masz pecha poprostu .
...było już wiele na ten temat
... Ma być 90 - ni mniej, ni więcej... Kartony na chłodnicę i inne wynalazki można sobie darować. Sprawny termostat otwiera się po nagrzaniu płynu. Do tego czasu ciecz jest w małym obiegu (dolny wąż zimny). Po nagrzaniu otwiera się i puszcza duży obieg (+wentyl)... ale jeśli temperatura zmaleje - ponownie się zamyka. Zakrycie chłodnicy nic nie daje bo sprawny termostat nie dopuści do niej niedogrzanej cieczy (która jest wyznacznikiem temp. silika). Było już mówione, że nawet fabrycznie nowe termostaty mogą być walnięte - nie otwierają się w odpowiednim momencie. Wahler'y rzadziej ale jak widać też mogą nawalic. Przy sprawnym termostacie po 4 - 7 km powinnni być 90st - nie mniej, nie więcej. 90st. to jest odpowiednia temp. pracy silnika. Gdyby silnik zawsze pracował w odpowiedniej temepraturze to przebiego byłyby ogromne.
BTW - może być też czujnik bądz sama wskazówka walnięta, ale statystycznie najczęściej termostat nawala... Dlatego stawiam, że jego wymiana powinna rozwiązać Twój problem
Pozdr
Pozdr
:bylo: :bajer:
rozumiem, bardzo jasno mi to wytlumaczyliscie, wiec zakupie nowy termostat i teraz jaki?? polecacie tez sam Wahlera? Moze faktycznie mam walniety poniewaz latem to mam temperature 90 100-105 nawet i w terasie jak dlugo jade to sie utrzymywala ponad 90. Wymienialem wlacznik wentylatora i nie pomoglo, i wtedy kupilem termostat wahlera, i teraz w zime mam tak jak napisalem wczesniej 70-80 oC. Czy wymienic rowniez czujnik temo? Dzieki za odpowiedzi pozdrawiam wszystkich
Krzysztof Oni
...jassssne, że jest zima i temperatura pracy jest osiągana dużo wolniej niż w lecie... i to nie jest problem. Problemem jest to, że autorowi postu zatrzymyje się ona(temperatura) na 70st.Kosior pisze: nagle przyszły mrozy i podczas jazdy otwiera się póżniej bo póżniej dochodzi do temperatury.
Pozdr
:bylo: :bajer:
piott
- Auto: Golf 7 Variant
a co wy na to: termostat mam dobry, bo dolny waz jest zimny. Mimo to silnik dochodzi do swojej temperatury dopiero po przejechaniu 15 km przy lekkim mrozie (-3, -5). w trasie utrzymuje odpowiednia temperature. jezdze nim 2 lata, zrobilem 65 000 km i jeszcze NIGDY NAWET LATEM nie zalaczyl mi sie wentylator (sprawny, bo sprawdzalem, wszystkie czujniki tez sprawdzalem) silnik mam 1.6 TD 1V . Pali mi zimą w trasie przy 110 km/h ponad 6 litrow (6,1-6,4)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
