Nie odpala. Jakaś wtyczka wisi pod stacyjką...
macv6
Post autor: macv6 » czw kwie 15, 2010 15:23
Witam.
Autko odmówiło posłuszeństwa jeszcze przed zimą, wcześniej przez jakiś czas po przekręceniu kluczyka "bzyczał" przekaźnik nr. 60 przy bezpiecznikach i wariowała kontrolka od świec żarowych, jednakże po odpaleniu samochód działał normalnie.
I kiedy pojawiła się ta wtyczka pojazd całkowicie odmówił posłuszeństwa, nawet rozrusznik nie kręcił.
Zdjąłem plastiki pod kierownicą i miałem nadzieje, że będzie się pod nimi kryło jakieś gniazdko, ale niestety nie ma tam takiego, albo jest ukryte.
Gdzie powinny być podłączone te dwa kable?
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » czw kwie 15, 2010 22:22
A to nie jest czasem wtyczka do stacyjki ?? Kolego najlepiej bedzie jak zdejmiesz plastikowa oslone stacyjki i zobaczy tam wtyczki czy dobrze siedza POZDRAWIAM
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » czw kwie 15, 2010 23:18
ja bym ci radził sprawdzić czy po przekręceniu kluczyka pojawia się napięcie na tym cięnkim chyba czerwonym kablu od rozrusznika jeśli tak to może to być problem z rozrusznikiem
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
macv6
Post autor: macv6 » pt kwie 16, 2010 12:30
Dzisiaj spróbowałem go odpalić i niespoedzianka za pierwszym razem wszystko było normalnie, tzn. kontrolki się zapaliły a rozrusznik zakręcił. Ale niestety za drugim razem jak przekręciłem kluczyk znowu przekaźnik zaczął bzyczeć i kontrolki się już tylko żarzyły.
Co ciekawe po odłączeniu akumulatora i ponownym podłaczeniu kontrolki paliły się normalnie, ale już rozrusznik tylko cyknął.
IMO w aucie jest coś co kradnie prąd... tylko co?
Aha w czerwonym kablu idącym do rozrusznika jest prąd, ale słaby bo żarówka w próbniku bardzo słabo świeciła.
krzysiekj1990, chyba nie bo do stacyjki jest podłączona jedna wtyczka okrągła, a drugiego gniazdka nie zauważyłem...
W ogóle ten Golf jest w wersji skandynawskiej i jak był nowy to nie miał włącznika świateł tzn. był jakiś automatyczny, później było to przerabiane i tak sobie myślę, że może od tego ten kabel tam jest...
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » pt kwie 16, 2010 19:54
A na krotko sprobowales go przekrecic czyli zlaczyc srubokretem te 2 plusy w rozruszniku jezeli odpali na strzala to elektromagnes do d... POZDRAWIAM
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » pt kwie 16, 2010 23:24
Czemu sądzisz że coś kradnie prąd? Masz pewność że aku padł i dlatego później nie za kręcił? Ja bym zmienił przewody wysokiego napięcia pomiędzy:
rozrusznik-aku-alternator i masa
koszt 25zł a jak nie pomoże to na pewno nie za szkodzi
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
Feniks333
Post autor: Feniks333 » czw kwie 22, 2010 09:41
Nie wiem czy to Ci pomoże, ale tydzień temu u siebie przerabiałem podobny problem.
Początkowo miałem takie objawy jak u Ciebie po przekręceniu na zapłon kontrolka od świec wariowała i coś tam bzyczało, ale odpalał normalnie. Z czasem zrobiło się tak że kontrolki się zapalały, ale nie zawsze rozrusznik zakręcił, wkońcu skończyło się na tym że kontrolki się paliły, ale nie kręcił.
U mnie problemem była stacyjka.
glowka123
Post autor: glowka123 » czw kwie 22, 2010 20:39
wymień kabel masowy od aku do skrzyni.warto to zrobić u mnie w tym tkwił problem
finni
Post autor: finni » pt maja 14, 2010 14:35
Witam,
Mam podobny problem z wtyczką, dlatego podpinam się do tematu.
Na zdjęciach widać 2 długie przewody zakończone wtyczką. Wisi to pod kolumną kierownicy. Od czego ta wtyczka?
Wygląd wtyczki od przodu na rysunku
Mój silnik to 1.8 na wielopunktowym wtrysku, 8v (oznaczenie PF), 91rok.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt maja 14, 2010 15:18
Wygląda trochę jak wtyczka do głośników...
macv6, Dojechany rozrusznik (tulejki, albo ma przebicie)
macv6
Post autor: macv6 » pt maja 14, 2010 20:10
Kurcze, zapomniałem napisać jak sie sprawa zakończyła
A więc problemem okazał się akumulator, po podpięciu innego autko od razu zapaliło, choć kontrolka od świec nadal nie działa prawidłowo...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt maja 14, 2010 22:44
macv6 pisze:choć kontrolka od świec nadal nie działa prawidłowo...
Znaczy, że co? miga? Czy się wogóle nie zapala?
macv6
Post autor: macv6 » pt maja 14, 2010 23:32
Gaśnie dopiero po odpaleniu. A czasem zaświeci się podczas pracy silnika i żeby zgasła trzeba ponownie uruchomić motor.
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » sob maja 15, 2010 00:02
a jest jakis numer vw na tej wtyczce?? moze po tym sie znajdzie :bigok:
