Golf V Plus zle odpalanie na cieplym silniku
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez wojt_vw » Cz kwi 15, 2010 09:09
Witam wszystkich,posiadam golfa V Plus 1.9 TDI,problem dotyczy odpalania na cieplym silniku(przy temp 90 stopni trzeba pokrecic od 3-6 sekund),co moze byc przyczyna tego dlugiego krecenia na cieplym silniku?,prosze o pomoc oraz wskazowki co zrobic i gdzie ewentualnie zagladnac.Pozdrawiam
wojt_vw
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr wrz 26, 2007 19:58
Online: 0s
Auto: Audi A4
Silnik: 1.8
Postprzez katerpi » Cz kwi 15, 2010 10:33
Prawdopodobnie mapy startowe. Większość posiadaczy Golfów 4 ma takie problemy. Trzeba ingerować w oprogramowanie kompa
katerpi
_________________
_________________
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt gru 08, 2009 20:39
Online: 10d 2h 30m
Auto: Turborakieta
Silnik: AHF
Postprzez Qto » Cz kwi 15, 2010 11:17
Może tylko czujnik temperatury... najlepiej jakbyś pod kompa podpiął, w mkV diagnostyka komputerowa może wiele wyjaśnić, a tak można gdybać.
Sprzedam:
Cały osprzęt 1.4 APE, skrzynia DUW, sprzęgło ok 20kkm
LB5N mk4 3D: maska, drzwi lewe/prawe
LA7W BORA: wszystkie furtki, klapa bagażnika
Pełny FIS 3B0920849 w obudowie z mk4 ze wsadem pod 1.4
Elementy karoserii odbiór osobisty - północ wlkp
Qto
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt wrz 01, 2006 19:14
Online: 367d 14h 48m
Auto: MK4
Silnik: ASZ
Postprzez doggie » Cz kwi 15, 2010 21:10
na 99 % do zmiany mapy startowe w ECU, miałem to samo, zresztą dziesiątki użytkowników Mk5 z 1.9 TDI ma ten problem, wojt_vw, musisz podjechać do kolego rob555 w tune-up w Gdańsku lub do www.powerchip.pl na zmianę map
doggie
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt lis 23, 2007 00:13
Online: 79d 13h 42m
Auto: e84
Silnik: N47
Postprzez PinkFloyd » Cz kwi 15, 2010 21:20
mettenos napisał(a):na 99 % do zmiany mapy startowe w ECU, miałem to samo, zresztą dziesiątki użytkowników Mk5 z 1.9 TDI ma ten problem, wojt_vw, musisz podjechać do kolego rob555 w tune-up w Gdańsku lub do www.powerchip.pl na zmianę map
W silniku PD nie ma co od razu walic mapami rozruchu, paliwo na ciepło podawane jest po przekroczeniu pewnej prędkości obrotowej silnika rozkręcanego przez rozrusznik- celem ochrony dwumasu, na zimno podawane jest od razu i wiekrza ilosc stąd łatwo zapala, czujnik temp. na ciepło nie ma wpływu jakby szwankował w dół to by lepiej pali a w górę nie ma już róznicy dla gorącego silnika. w 90% wystarczy zregenerowac rozrusznik i sprawdzic prad rozruchowy akumulatora i połączenie masowe. Wiele osób ze mną zie zakłądlało ,że silnik kręci ok po założeniu mojego rozrusznika silnik załapywał z pół obrotu- 90% tego problemu z silnikiem PD. Po wyeliminowaniu tego dopiero zabieramy się za mapy jak nie pomorze - ale wg mnie pomoże, nigdy w żadnym PD nie waliłem mapami- pomagała regeneracja rozrusznika, w VP-różnie bywało. . Jak regenerować to kompletenie tuleje i szczotki- nawet jak sa dobre- przegrzane na końcu zabieraja dużo amperażu. Rozrusznik ma krecic jak szlifierka ze nie zdążysz policzyc pracy suwu silnika.
Ostatnio edytowano Cz kwi 15, 2010 21:55 przez PinkFloyd, łącznie edytowano 1 raz
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt paź 17, 2006 08:53
Online: 27d 10h 54m
Auto: Dodge.Ch. Jetta BLS
Silnik: SRT8
Postprzez doggie » Cz kwi 15, 2010 21:24
PinkFloyd, osobiście nie wierzę w to w kilkuletnim aucie, w 10-15 letnim tak ale nie tu, ja miałem to w 3 letnim Mk5 i tak samo niektórzy pisali że to aku, rozrusznik itp... mapy, mapy i jeszcze raz mapy w tak młodym aucie. Przecież to nie żaden problem - jadę do tunera który ma wyeliminować usterkę, jak zmiana map nie pomaga to po prodtu nie płacę
doggie
Avatar użytkownika
Online: 79d 13h 42m
Auto: e84
Silnik: N47
Postprzez PinkFloyd » Cz kwi 15, 2010 21:28
mettenos napisał(a):PinkFloyd, osobiście nie wierzę w to w kilkuletnim aucie, w 10-15 letnim tak ale nie tu, ja miałem to w 3 letnim Mk5 i tak samo niektórzy pisali że to aku, rozrusznik itp... mapy, mapy i jeszcze raz mapy w tak młodym aucie. Przecież to nie żaden problem - jadę do tunera który ma wyeliminować usterkę, jak zmiana map nie pomaga to po prodtu nie płacę
Ja kupiełm Turana 1,9TDI 105KM przebieg 90 tys km z tym objawem i założyłem sie z tunerem ze rozrusznik pomoże, założyłem rozrusznik z rozbitego z 2009r i mu gały wyszły :blush: zajarał z pół obrotu- aku z prądem 760A, ze swoim MKIV miałem to samo i nie waliłem mapami tylko rozrusznik i dawka vagiem na maksa bo mam silnik VP i tez wali z pół obrotu, chyba ze juz ma wychulane dużo to tak, ale najperw eleminujemy inne rzeczy potem mapy- takie moje zdanie. Mapa zawsze pomoże- ale to obejście problemu- chyba ze ktoś sie nie liczy z dwumasem. Dla mnie to ostatecznosc- zawsze powtarzam bedzie zrobione i bedzie palił od ząbka ale najpierw wole sprawdzic i zrobic to wg ustalonych zasad a dopiero w ostateczności mapy.
Ostatnio edytowano Cz kwi 15, 2010 21:54 przez PinkFloyd, łącznie edytowano 5 razy
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Avatar użytkownika
Online: 27d 10h 54m
Silnik: SRT8
Postprzez doggie » Cz kwi 15, 2010 21:38
PinkFloyd, oczywiście jest jakieś prawdopodobieństwo uszkodzonego rozrusznika. Co do oszczędzania dwumasu to wg mnie lekko przesadzone przez producenta - nie dostrzegam tego w swoim
doggie
Avatar użytkownika
Online: 79d 13h 42m
Auto: e84
Silnik: N47
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: mat06 i 14 gości
