Montujemy parktronic (PDC) - porada
grg474
Post autor: grg474 » ndz kwie 11, 2010 22:22
Ponieważ jeden z forumowiczów mnie namówił na montaż - to żeby ktoś nie powielał moich błędów i uczył się na nich lub też całkiem zrezygnował postanowiłem się podzielić informacjami.
Założenie moje było - montuję tak żeby było jak fabryczne (nie do końca to wyszło tak jak fabryka ale to po kolei)
Żeby było tak jak fabryka potrzebujemy:
1. Listwę pod zderzak z otworami na czujniki (nr części -
2. 4 czujniki nr 1J0 998 275A
3. 4 pierścienie uszczelniające (oringi) 1J0 919 659
4. głośnik parktronica
5. sterownik parktronica 1J0 919 283A
6. wiązka przewodów 1J6 971 085B
7. wiązka zasilania parktronica (wtyczka 4A0 972 883A + trochę przewodów)
Mnie udało się kupić zderzak z listwa + wiązką + czujnikami za 150zl na allegro
Teraz sterownik parktronica - przestrzegam wszystkich przed korzystaniem z porad np passata - chyba ze zastosują czujniki z passata - inaczej będą to wyrzucone pieniądze w błoto - powód - inne czujniki są rozpoznawane jako błąd - ma być sterownik od golfa IV albo.. od skody fabii 6Y6 919 283A
Głośnik sygnału - jest drogi (allegro ok 60zł) ale.. idealnie pasuje od Renault Laguna (zapłaciłem 15zł)
Posiłkując się schematami
Obrazek Obrazek Obrazek
będziemy mogli się wpiąć w wiązkę
Zakładam że wiązka do czujników jest a więc potrzebujemy tylko dać masę (pin 8 i 16) + zasilanie (pin 1 i 9)+ sygnał wstecznego (pin 6) + kanał diagnostyczny (pin 12) + sygnał dla głośniczka (pin 2 i 10)
Listwę pod zderzak montowałem po zdjęciu zderzaka (bo wygodniej), oryginalnie sterownik parktronica jest pod prawą lampą) ale ponieważ wiazk ahaka zajmowała u mnie otwór dla przewodów musiałem dać pod lewą (dlatego sterownik mam obok apteczki i gaśnicy)
Teraz info dla tych co myślą że kupią np moduł od a3 czy passata czy golfa 5. Każdy z tych modułów pracuje z innnymi czujnikami więc mogą wyjść schody, dodatkowo od golfa 5 jest sterowany CANem więc będzie problem. Sterownik fabii i czujniki są identyczne jak w golfie 4
Ostatnio zmieniony ndz kwie 18, 2010 00:28 przez Anonymous, łącznie zmieniany 4 razy.
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Oli
Post autor: Oli » pt kwie 23, 2010 19:42
ja ze swojej strony dorzucę manual w którym są błędy, test elementów wyjściowych, kodowanie, adaptacja PDC
PDC
greg, mój parktronic idzie pocztą, mam już wszystkie elementy :okej:
[b]148KM/326Nm[/b]
DaWiDplo
Post autor: DaWiDplo » pn maja 24, 2010 16:27
greg,
witaj kolego kupiles na allegro zderzak z czujnikami do parkowania jak tego szukac?czy nawet samej tej dolnej listwy?
i powiedz ogolnie jak to sie sprawuje?fajny bajer?
[ Dodano: 24 Maj 2010 16:45 ]
a inne cujniki nei orginalne pasuja w te otwory?
Pozdrawiam DAWID
greg
Post autor: greg » pn maja 24, 2010 19:14
DaWiDplo pisze:greg,
bajer o tyle dobry jak masz np załadowany tył że nic nie widać lub wyjeżdżasz że nic nie widać - wtedy zasygnalizuje niebezpieczeństwo
inne czujniki wepniesz ale tak jak napisałem na wstępie - czujniki są pod konkretny sterownik pdc
DaWiDplo
Post autor: DaWiDplo » pn maja 24, 2010 19:50
a nie wieszgdzie albo moze ktos ma taki hokey na sprzedanie?bo juz od pewnego czasu szukam i lipa
[ Dodano: 25 Maj 2010 22:13 ]
kolega masz orginalne czujniki zamontowane w listwie?jakiej firmy masz sentralke sterujaca?ja szulakem na allegro nie ma takich...pomocy...
[ Dodano: 28 Maj 2010 13:46 ]
koledzy mam prosbe sprawdzcie w etce czy pasuje listwa z czujnikami ale do bory do golfa 4 po nr katalogowym ja nie mam etki i nie mam jak
Pozdrawiam DAWID
Oli
Post autor: Oli » pt maja 28, 2010 15:46
DaWiDplo, do Golfa 1j6807433 i do Bory 1j5807433 numery różnią się początkiem, raczej nie podejdzie ale głowy nie dam sobie uciąć :grin:
[ Dodano: Pon Maj 31, 2010 15:35 ]
ja swoją wiązkę PDC (od fabii) puściłem przez otwór który jest widoczny na foto, puszczenie pod lewą/prawą lampą nie wchodziło w grę gdyż wiązka jest symetryczna a zaślepka idealnie pasuje :grin:
[b]148KM/326Nm[/b]
piotr89
Re: Montujemy parktronic (PDC) - porada
Post autor: piotr89 » wt paź 26, 2010 16:48
a gdzie jest montowany orginalnie buzzer czy może być od passata b5 czy pod lampą jest miejsce na zamontowania sterownika ja mam wiązkę od superba idealnie pasuje weszłem przy prawej lampie od spodu tak ponoć wchodzi orginalna wiązka
thomas1919
Post autor: thomas1919 » czw lis 04, 2010 23:08
piotr89 pisze:a gdzie jest montowany orginalnie buzzer czy może być od passata b5 czy pod lampą jest miejsce na zamontowania sterownika ja mam wiązkę od superba idealnie pasuje weszłem przy prawej lampie od spodu tak ponoć wchodzi orginalna wiązka
Buzzer jest razem z modułem po prawej jak w ori lub lewej stronie z tyłu na specjalnym plastiku Obrazek
Ja buzzer dla wygody umieściłem w podsufitce koło lampki z przodu. Można dostosować siłę pikania od 1 do 10, standardowo jest 4. Buzer w sumie pasuję od vw/skody/forda/jaguara/... - ważne żeby tak samo wyglądał.
piotr89
Post autor: piotr89 » pt lis 05, 2010 19:15
według etki jest montowany z przeciwnej strony od apteczki ale sam sterownik. natomiast buzer z lewej strony w okolicach kierowcy na osobnym wsporniku.ten na zdjęciu to z passata b5 i jest montowany na uchwycie apteczki.więc wprowdzasz błąd !!! wskaż miejsce za co jest zaczepiony w golfie bo tak jest w passacie montowany na zaczep.pozatym nr, kat, uchwytów są inne do passata i golfa i jest osobny uchwyt na buzer.Jesżeli ktoś wie na pewno jak jest fabrycznie montowane prosze dać znć.
greg
Post autor: greg » pt lis 05, 2010 20:52
piotr89 pisze:Jesżeli ktoś wie na pewno jak jest fabrycznie montowane prosze dać znć.
michnik ma zamontowane fabrycznie - można zrobić fotki
thomas1919
Post autor: thomas1919 » pt lis 05, 2010 23:28
piotr89 pisze:według etki jest montowany z przeciwnej strony od apteczki ale sam sterownik. natomiast buzer z lewej strony w okolicach kierowcy na osobnym wsporniku.ten na zdjęciu to z passata b5 i jest montowany na uchwycie apteczki.więc wprowdzasz błąd !!! wskaż miejsce za co jest zaczepiony w golfie bo tak jest w passacie montowany na zaczep.pozatym nr, kat, uchwytów są inne do passata i golfa i jest osobny uchwyt na buzer.Jesżeli ktoś wie na pewno jak jest fabrycznie montowane prosze dać znć.
Pytasz czy może być od passata b5 to Ci wysyłam od passata, że może być a jak sobie to zamontujesz to Twoja sprawa kolego. Skoro opisujesz dokładnie gdzie to jest zamontowane i masz etke to po co pytasz w ogóle...
W ETCE dokładnie widać, że głośnik PDC jest na tym samym wsporniku co wzmacniacz antenowy, który jest montowany w podsufitce po lewej stronie jeśli dobrze pamiętam.
Montaż sterownika PDC ma prawdopodobnie dwa typy mocowania. Płaskie jak w ETKA oraz takie jak na zdjęciu poniżej Obrazek
Dla informacji ogólnej w pasku mocowanie jakie pokazałem wcześniej przy okazji pytania o buzzer od B5 było tak montowane Obrazek
Dodatkowo w ETKA widać włącznik, który był opcjonalnie montowany Obrazek
piotr89
Post autor: piotr89 » ndz lis 07, 2010 11:24
W ETCE jest rysunek poglądowy i odbiega od faktycznie zamontowanego miejsca tych elementów ponieważ chciałbym zrobić to jak fabryka wiąc interesują mnie zdjącia i porady jak to wygląda fabrycznie.Były 2 rodzaje mocowania HB I WARIANT lecz nie wiem w HB gdzie jest na to miejsce za lampą.dzięki za wszystkie wsazówki dotyczące tego tematu.
DaWiDplo
Post autor: DaWiDplo » ndz sty 02, 2011 23:32
witaj kolego potrzebuje pomocy mam hokey orginalny do golfa 4 ale moje pytanie czy uniwersalny zestaw czyjnikow podlacze go golfa 4 i czy otwory beda pasowac?prosze cie o odpowiedz
Pozdrawiam DAWID
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn sty 03, 2011 16:44
przypuszczam że uniwersalne czujniki mają różne średnice - musiałbyś przymierzyć lub chociaż mieć wymiary.
Co do montażu - na poxipolu, silikonie czy gluegunie da się wszystko zamontować
Wróć do „FAQ”
