Podłączenie instalacji gniazda haka holowniczego
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez grodziu4 » So kwi 10, 2010 21:20
Chcę założyć hak holowniczy do golfa v 2005r. Oryginalny używany HAK odpinany na szybko złączkę można znaleźć na Allegro za 400PLN.
Mam pytanie czy do podłączenia gniazda potrzebny jest moduł, i jeśli tak to jaki (Widziałem że są uniwersalne i chyba te na CANBUS), które sprawiają mniej kłopotu przy instalacji.
Czy trzeba ciąć zderzak?
grodziu4
Dołączył(a): Śr kwi 07, 2010 19:30
Online: 9h 21m
Auto: Golf V 2005
Silnik: 1.9TDI
Postprzez mody1 » So kwi 10, 2010 21:55
raczej trzeba moduł,a ciąć zderzak,to w zależności od producenta
mody1
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr lut 24, 2010 00:19
Online: 24m
Auto: MK3
Silnik: AAM
Postprzez doggie » N kwi 11, 2010 08:33
grodziu4, musisz kupić kompletny hak z modułem
doggie
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt lis 23, 2007 00:13
Online: 79d 13h 42m
Auto: e84
Silnik: N47
Postprzez Lukiniu » N kwi 11, 2010 15:11
Ja zakładałem haka do swojego golfa z 2004 roku nie potrzebujesz żadnego modułu. Nie kupuj nic Jeżeli masz znajomego elektryka samochodowego to ci to zrobi w pół dnia, podjedź do niego i porozmawiaj. Ja mam wszystko zrobione na tkz przekaźnikach, a po to żeby nie występował błąd od spalonej żarówki. Wszystko działa super jeżdżę już tak od 2006 roku,żadnych kłopotów a używam dużo przyczepy. Musisz zakupić oprócz haka gniazdo. Przekaźniki założył mi elektryk oraz jeden bezpiecznik dodatkowy. Koszt instalacji i części w tedy wyniósł mnie 170 zł wraz z robocizną.
PS Jak zdemontujesz zderzak to masz "odbite" kontur gdzie musisz wyciąć otwór na hak. Wystarczy zwykły brzeszczot, do zdjęcia zderzaka zdejmujesz lampy tam znajduja sie śruby mocujące zderzak oraz w nadkolach i jak dobrze pamiętam chyba 2 od spodu zderzaka
Ostatnio edytowano N kwi 11, 2010 15:13 przez Lukiniu, łącznie edytowano 1 raz
Lukiniu
Dołączył(a): Pt cze 05, 2009 19:26
Online: 0s
Postprzez doggie » N kwi 11, 2010 15:53
Lukiniu, dostępne są haki do Mk5 w cenie 400-500 zł na allegro wraz z modułem, więc w zasadzie nie ma sensu bawić się w przekaźniki
doggie
Avatar użytkownika
Online: 79d 13h 42m
Auto: e84
Silnik: N47
Postprzez grodziu4 » N kwi 11, 2010 19:19
Dzięki za porady , przyda się na pewno ta o demontażu zderzaka.
Ciekawe czy można kupić zaślepkę która pasuję do wyciętego otworu ?
Intryguję mnie jak wygląda oryginalna instalacja do gniazda haka, i czy może jest możliwość zakupu takiego osprzętu.
Jak wygląda montaż takiego oryginalnego modułu VW, czy są gotowe gniazda ?
Rozumiem że w przypadku uniwersalnego modułu będę musiał się wpiąć w przewodu od lamp + doprowadzenie zasilania.
Może ktoś udostępnić schemat elektryczny do MK5 , a przynajmniej do instalacji tylnych lamp.
grodziu4
Online: 9h 21m
Auto: Golf V 2005
Silnik: 1.9TDI
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], mat06 i 14 gości
