Skrzywione tylne oparcie kanapy
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » pt kwie 09, 2010 17:44
Witam panów.. otóż mam problem.
Skrzywione mam tylne oparcie kanapy (foto :dol: ) (mk4,3 drzwiowy)
Pozostało to po poprzednim włascicielu, wydaje mi sie.. że musiał coś cięższego przewozic i nie wiem.. ostre hamowanie?? :bajer: dlatego takie pozostałosci ? Ale moje pytanie brzmi, czy da sie jakoś te oparcie wyprostowac?
Może inne macie jakieś pomysly co z tym zrobic??
Bo skrzywienie tego dość duże, po szczelinie widać miedzy półka... szczególnie na środkowej częsci.
kamilbora1991
Post autor: kamilbora1991 » sob kwie 10, 2010 00:04
kolego tylko zestaw kilku młotków moż ci pomuc . najlepiej najpierw gumowym delikatnie do okała zataczając okręgi do srodka a potem jakimś mniejszym na wykończeniówke tzeba tylko uwarzać zeby nie przedrzec tej tkaniny]
[ Dodano: 10 Kwi 2010 00:05 ]
oczywiście najpierw złuz siedzenia i śmiał0om do roboty
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob kwie 10, 2010 02:27
Zdejmij tą półkę co jest w bagażniku i spróbuj od środka może rękoma, albo nogami wyprzeć to?
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » sob kwie 10, 2010 07:23
Nie jest łatwo tą blachę zgiąć. Na pewno dobrze siedzi to oparcie w dolnym mocowaniu?
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » sob kwie 10, 2010 10:06
kamilbora1991, Tak tylko przy złożonym oparciu naparzanie młotkiem nic nie da-trzeba w drugą strone :helm:
poolak2006 pisze:Zdejmij tą półkę co jest w bagażniku i spróbuj od środka może rękoma, albo nogami wyprzeć to?
Kolego to nie jest takie proste. Twarde jak cholera.. Nogi/rece nie radzą sobie z tym. :crazy:
kiss pisze:Na pewno dobrze siedzi to oparcie w dolnym mocowaniu?
Tak. Wszystko siedzi jak powinno.
Dodam że to w górnej środkowej częsci tak najgorzej... zgięte jest
Rafica
Post autor: Rafica » sob kwie 10, 2010 13:02
Jak" zaparkowałem" swoim poprzednim autem zimą tyłem na słupie to wyglądało tak samo .Nawet "fachowiec" tego nie wyprostował.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » sob kwie 10, 2010 13:41
Panowie... tak sie zastanawiam :-k ... a jakby linka i gdzieś do słupa cofnąć i podczepic się? tzn. linkę przepleść przez tą szpare i zaczepić na koncu przy siedzeniach na niej jakiś "plaskownik"...decha lub coś w tym stylu. I delikatnie ruszac... :grin:
Co mysliscie o tym? Nie wyrwie siedzen z zaczepów? :crazy:
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob kwie 10, 2010 14:22
Możesz spróbować... tylko baaardzo powoli musiałbyś to robić... tylko że od strony siedzeń musiałbyś wsadzić coś szerokiego tak aby za bardzo w siedzenie się nie wciskało.
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » sob kwie 10, 2010 15:25
Za bardzo szerokiego nie można ponieważ opór pojdzie na calą szerokosc siedzen ;p a to trzeba sie skupic na tej środkowej czesci :)
Ale dobrze mówisz... za krotkie nie moze byc, bo sie w siedzenie wbije, i musze uważac na tapicerke, zeby jej nie uszkodzic
berys83
Post autor: berys83 » sob kwie 10, 2010 19:39
ja tak miałem ale się okazało ze na dole śruby były odkręcone :D
Lepsze jest wrogiem dobrego
Bylo1,8 abs
ObrazekJest 2,0 abf
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » sob kwie 10, 2010 20:41
No tak... tylko tutaj mam doczynienia ze skrzywieniem. Poprzedni własciciel coś kiedyś wspominał, że przewoził papę (na boczkach była smoła, ktorą zmywałem benzyną ekstrakcyjną) i chyba stąd te odkształcenie :?
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » sob kwie 10, 2010 20:57
wyjmij oparcie, zdejmij tapicerkę i będziesz widział, co trzeba zrobić i jak najlepiej tą blachę naprostować
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
