czujnik temperatury otoczenia
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » ndz sty 01, 2006 20:32
Pytanko mam takie czy nie wie ktoś gdzie w aucie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej w Golfie IV, i czy czujnik ten często wariuje bo np. teraz gdy na dworzu jest około zera na wyświetlaczu wyskakuje 15 stopni na minusie :(. Zgóry dzięki.
Ostatnio zmieniony ndz mar 15, 2009 17:02 przez Maćko1979, łącznie zmieniany 1 raz.
Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » ndz sty 01, 2006 20:38
yyyyy
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 21:13 przez ku_bi, łącznie zmieniany 1 raz.
imp
Post autor: imp » pn sty 02, 2006 00:04
w mkIV jest za lewą kratką..lewa czyli ta od kierowcy ..
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » pn sty 02, 2006 21:50
No niestety nie znalazlem czujnika za kratką ale wczoraj ni stad ni z owad na wyświetlaczu pojawił się odczyt temperatury a dziś po południu znowu zniknął może ma ktoś jakiś schemat gdzie znajduje się ten nieszczęsny czujnik. Z góry dzięki.
boy
Post autor: boy » śr lut 22, 2006 14:18
m_maryszczak pisze:Pytanko mam takie czy nie wie ktoś gdzie w aucie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej w Golfie IV
Witam. Masz na 99% walnięty czujnik, dla tego przekłamuje ci jego wskazanie . Nowy czujnik- oryginalny - u vw kosztuje 70zł i znajduje się po stronie kierowcy w zderzaku, przy syrenie klaksonu. Dostęp do czujnika najlepszy jest z podnośnika ewentualnie kanału ( zobaczysz jak w przestrzeni pomiędzy nadkolem a syreną wychodzi wiązka przewodów, "ten" od czujnika wychodzi z "bata" razem z kablem od syreny, a potem to już wiesz... po nitce do kłębka.)
Czujnik wygląda jak czarna kostka instalacyjna z cylindrem na końcu. :bigok: :metal:
Życie z golfem jest ciekawsze...
martines
Post autor: martines » śr lut 22, 2006 14:22
Mam to samo w Seacie gdzie jest czujnik w mk4 nie wiem w Seacie jest w prawym lusterku. Wilgoć na stykach czujnika więc jedyne wyjście przeczyść jeśli nie pomoże zmiana czujnika
boy
Post autor: boy » śr lut 22, 2006 14:49
martines pisze:Mam to samo w Seacie gdzie jest czujnik w mk4 nie wiem
Masz seata więc masz czujnik w lusterku :hmm:
W mk4 jest tam gdzie napisałem :okej:
Wymieniałem skur....a dwa tygodnie temu i zadne czyszczenie styków mu nie pomoże.
Reguła: jak padł - wymienić - 70 złociszy to nic przy komplikacjach późniejszych. :bigok:
Pisałem zresztą o tym w innym poście pozdr. :pub:
SUPERPEREZ
Post autor: SUPERPEREZ » ndz mar 15, 2009 16:51
No ja mam to samo na dworzu +10 a umnie -15 na wyswietlaczu znalazłem czujnik ale czy on ma gdzies sie trzymac bo umnie lata na kablu ?? zaczepilem prowizorycznie i jakis czas bylo ok a teraz znowu przeklamuje
PvD
Post autor: PvD » ndz mar 15, 2009 17:35
Powinna być taka blaszka z otworem, gdzie wciskasz czujnik(ma takie 3 zaczepy) z przodu
SUPERPEREZ
Post autor: SUPERPEREZ » ndz mar 15, 2009 19:07
blaszki nie znalazlem okazalo sie ze jeden przewód sie oderwal we wnetrzu gniazda rozebralem podlaczylem ale pokazuje 4,5 stopnia czy to cos znaczy probowalem podgrzac ale to nic nie dalo, mysle ze odpowiednio podlaczylem kabelki zreszta to chyba nie ma znaczenia ?? czy moze trzeba jechac na kompa zeby cos zresetowali jako ze czujnik byl odlaczony ??
wlodar84
Post autor: wlodar84 » śr paź 14, 2009 07:53
http://www.allegro.pl/item759225669_czu ... _audi.html
sam też wymieniałem :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
