Wysokie obroty-niska prędkość.
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, Haki, Qto, VIP
Postprzez taurus06 » Cz kwi 01, 2010 20:55
Pisze w sprawie porady , mianowicie w swoim autku podejrzana (tak mi sie wydaje ) od pewnego czasu działają obroty.
Na biegu nr 3. przy prędkości ok 40-45 km/ obroty wskakują aż do 2500-2800.
Na biegu nr 4 przy prędkości 60-70 km/ obroty wskakują do 2500-3000
Na biegu nr 5 przy prędkości 100 km/ 2600-3000
Ogólnie rzecz ujmując prędkość z którą jade jest nie adekwatna co do obrotów.
Czy objawy sa spowodowane którąś z części w układzie sprzęgła ?!
Cierpliwość jest drzewem, które ma gorzkie korzenie ale słodkie owoce.
taurus06
Dołączył(a): Pt mar 13, 2009 21:25
Online: 55m
Postprzez italiano_83 » Cz kwi 01, 2010 21:01
Jeśli podczas przyspieszania obroty wzrastają gwałtownie a prędkość pozostaje ta sama- to sprzęgło przepuszcza- ślizga się. Prosty test 4 bieg 60km/h i gaz w podłogę jeśli wskazówka obrotomierza skoczy gwałtownie a auto nie przyspieszy- to masz upalone sprzęgło.
Jest Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm Pakiet Sport/Premium/Bose Obrazek
italiano_83
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr gru 03, 2008 21:21
Online: 393d 22h 58m
Auto: Alfa Romeo Giulietta
Silnik: 1.4 MA
Postprzez munior » Cz kwi 01, 2010 23:25
taurus06 napisał(a):Na biegu nr 5 przy prędkości 100 km/ 2600-3000
Nie ma takiej opcji przy sprawnym sprzęgle żeby ci obroty rosły a szybkość pozostawała bez zmian .Potwierdzam to co pisze italiano_83, Tarcza sprzegła ci się ewidentnie slizga
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So lis 03, 2007 20:53
Online: 30d 19h 42m
Auto: audi 80
Silnik: 1Z+
Postprzez marcinotdi » Cz kwi 01, 2010 23:30
dokładnie sprawdź sprzęgło
BO KAŻDY CHŁOPOK Z POLSKIEJ WSI JEŹDZI GOLFEM TDI ;)
marcinotdi
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt sty 22, 2010 23:08
Online: 5h 6m
Auto: VW PASSAT B5FL
Silnik: AVB
Postprzez ZbyszekGolf » Pt kwi 02, 2010 00:15
Witam jezeli obroty wzrastają a prędkośc nie proporcjonalnie do obrotów to sprzęgło do wymiany
ZbyszekGolf
Dołączył(a): N sty 04, 2009 19:24
Online: 0s
Auto: Golf IV
Silnik: 1.9tdi
Postprzez mateusz_kajtek » Pt kwi 02, 2010 12:14
na 5 biegu prz prędkości 100 km/h obroty powienieneś mieć 2600 (bo AAZety mają takie krótkie skrzynie) a że oborty przy tej prędkości rosną ci do 3000 to już zapewne sprzęgło sie ślizga tak jak pisali poprzednicy...
NA SPRZEDAŻ MÓJ GOLFIK -> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3936548#3936548
mateusz_kajtek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn gru 01, 2008 18:07
Online: 0s
Auto: Passat B5 - 1.9 TDI
Silnik: ATJ
Postprzez trebron7 » N kwi 04, 2010 13:34
mam podobny problem, przy ostrym depnieciu np na 5 biegu czasami obroty rosna szybciej niz predkosc, silnik zawyje,(pisalem kiedys chyba nawet o tym na forum) ale ma wtedy takiego kopa ze wciska w fotel. jezdze juz tak 2 i pol roku i nic sie ze sprzeglem nie dzieje. sprawdzalem na I biegu, hamulec na maxa w podloge i ruszanie bez gazu autko gasnie wiec chyba sprzeglo ok ?? nie wiem co jest grane ale mi to nie przeszkadza bo autko o wiele szybciej przysopiesza jak sie "niby slizga" u mnie sprzeglo :-)
trebron7
Dołączył(a): Cz gru 06, 2007 14:48
Online: 0s
Postprzez italiano_83 » N kwi 04, 2010 13:47
Pewnie masz nagły strzał momentu obrotowego i dlatego masz uczucie wciskania w fotel i bez wątpienia sprzęgło wtedy się ślizga- przepuszcza. Na 1-2 biegu są za małe opory aby sprzęgło się ślizgało - 3,4,5 już prędzej- Każde sprzęgło ma jakiś limit momentu obrotowego ( Nm ), które może przenieść i nawet ja będzie "zdrowe" to się u ślizgnie szczególnie jak występuje nagły strzał momentu obrotowego.
Jest Obrazek
italiano_83
Avatar użytkownika
Silnik: 1.4 MA
Postprzez muaythai7 » Pn kwi 05, 2010 17:09
A ja mam trochę inny problem, mianowicie sprzęgło OK przyspiesza dobrze, ale!!! problemem jest V-max na 5 biegu maksymalnie lece 120 i wyjew jak cholera!!! na prostej albo lekko pod górkę 100 max i też wyje i nic więcej.
Może ktoś jest w stanie pomóc??
Mk1 w budowie.
AAZ+
muaythai7
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr gru 09, 2009 23:50
Online: 15h 27m
Auto: Mk1 TD+
Silnik: AAZ
Postprzez taurus06 » Wt kwi 06, 2010 08:36
italiano_83 napisał(a):Jeśli podczas przyspieszania obroty wzrastają gwałtownie a prędkość pozostaje ta sama- to sprzęgło przepuszcza- ślizga się. Prosty test 4 bieg 60km/h i gaz w podłogę jeśli wskazówka obrotomierza skoczy gwałtownie a auto nie przyspieszy- to masz upalone sprzęgło.
Zrobiłem jak napisałeś italiano 83 , prędkość ładnie wzrastała z obrotami tak że sprzęgło raczej OK.
No ale z ta prędkością na 5 biegu to fakt iz mam 2600-2800 tyle ze jak chialbym jechać więcej to nie wiem jakie obroty by były 3500 ?! to co druga przepustnica mi sie otworzy :jezor: ?!
Ponoć fabrycznie powinien ma jechać 160 km tyle że chyba z górki. :kac:
taurus06
Online: 55m
Postprzez djsurround » Wt kwi 06, 2010 08:48
U mnie przy 100 km/h ma też prawie 3000 tys obrotów :)
djsurround
Dołączył(a): Wt sty 19, 2010 09:28
Online: 0s
Postprzez munior » Wt kwi 06, 2010 12:51
muaythai7 napisał(a):A ja mam trochę inny problem, mianowicie sprzęgło OK przyspiesza dobrze, ale!!! problemem jest V-max na 5 biegu maksymalnie lece 120 i wyjew jak cholera!!! na prostej albo lekko pod górkę 100 max i też wyje i nic więcej.
A ja widzę że masz taki sam problem jak taurus06,Będę nudny ale się powtórzę:opisane objawy świadczą ewidentnie że ślizga wam się tarcza sprzęgła na 5 tym biegu i tyle .Nie ma innej opcji i jest to tak samo pewne jak 2x2=4 .
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Avatar użytkownika
Online: 30d 19h 42m
Auto: audi 80
Silnik: 1Z+
Postprzez djsurround » Wt kwi 06, 2010 15:53
Przy 100 km/h mam 3000 tys obrotów. Max jechałem nim 160 km/h - na prostej przy ponad 4500 obrotów czyli V-max prawie odcięcie. Więc chyba jest okej, no ale jeśli max 120 to nie wiem, może kolega dobrze pisze, sprzęgło się ślizga. Cóż też miałem ten problem, że max jechał 120 km/h i wył, ale okazało się, że uszkodzone są przewody paliwowe i ono gdzieś tam uciekało, nawet dużo do 2l na 100 km. Teraz jest już okej. Może też być tak, że za mało paliwa dostaje...
djsurround
Online: 0s
Postprzez muaythai7 » Wt kwi 06, 2010 18:02
To może ktoś poleci mi jakieś dobre porządne sprzęgło (skrzynia ATH).
Najlepiej aby sprawdzić co jest z motorem to oddam go na diagnostykę.
Chyba to najlepsze rozwiązanie. Ale i tak sprzęgło teraz zmienię.
Ostatnio edytowano Wt kwi 06, 2010 18:03 przez muaythai7, łącznie edytowano 1 raz
muaythai7
Avatar użytkownika
Online: 15h 27m
Auto: Mk1 TD+
Silnik: AAZ
Następna strona
Powrót do Silniki Diesla-problemy dotyczące tylko silników
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: AndrzejP4 i 25 gości
