Falujące wolne obroty & ogrzewanie tylnej szyby .
maras2011
Post autor: maras2011 » wt mar 23, 2010 00:26
Na zimnym silniku pali od strzała, obroty poniżej 1tyś. dość równe, ale jak włączę ogrzewanie tylnej szyby zaczyna pracować inaczej, delikatnie obroty wzrastają i spadają, (mniej więcej), tak jak by coś go dławiło, obroty są nie regularne , po wyłączeniu podgrzewania tylnej szyby po 3sek praca wraca do normy.Gdzie jest przyczyna i jak jest to powiązane ?
MK3 TDI 90km 1Z .
Dodam jeszcze że gdy się rozgrzeje problem znika, i nawet jak włączę wszystko, św. drogowe itd.
Ostatnio zmieniony śr mar 24, 2010 23:49 przez maras2011, łącznie zmieniany 2 razy.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt mar 23, 2010 00:39
To jest powiązane z obciążeniem alternatora - zmierz pobór prądu przy włączonym ogrzewaniu szyby i bez wpinając amperomierz pomiędzy klemę akumulatora. Jeśli natężenie nie będzie zbyt duże, to sprawdz, czy podobne objawy będą jeśli włączysz inne odbiorniki, np światła, dmuchawę, halogeny, światła stopu (generalnie wszystko co żre sporo prądu) jeżeli wtedy zacznie falować to może (ale nie musi - nie poparte doświadczeniem) być wina nastawnika.
Ostatnio zmieniony wt mar 23, 2010 00:40 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt mar 23, 2010 09:57
Warto podpiąć pod VAG-a i sprawdzić dawkę oraz kąt wtrysku.
maras2011
Post autor: maras2011 » czw mar 25, 2010 20:29
Natężenie prądu ok, napięcie też ok .
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw mar 25, 2010 21:42
maras2011 pisze:Na zimnym silniku pali od strzała, obroty poniżej 1tyś. dość równe, ale jak włączę ogrzewanie tylnej szyby zaczyna pracować inaczej, delikatnie obroty wzrastają i spadają, (mniej więcej), tak jak by coś go dławiło, obroty są nie regularne , po wyłączeniu podgrzewania tylnej szyby po 3sek praca wraca do normy.Gdzie jest przyczyna i jak jest to powiązane ?
MK3 TDI 90km 1Z .
Wygląda na to że nastawnik świruje pod obciążeniem silnika oporem alternatora ,albo z dawką paliwa cos nie teges .Podepnij pod vaga jak radzi Michaś_1977,
maras2011
Post autor: maras2011 » pn kwie 12, 2010 16:51
Nie podłączyłem jeszcze autka pod vag, ale moje dalsze obserwacje są takie że nie zawsze tak się dzieje, np: wczoraj przed tankowaniem jak wskaźnik paliwa był na czerwonej rezerwie objaw falujących obrotów po włączeniu ogrzewania tylnej szyby był, po zatankowaniu do połowy zbiornika po prostu zniknął , nawet przy światłach drogowych ogrzewaniu tylnej szyby i wszystkim co się da pracuje równo, tylko jak poziom paliwa zejdzie na rezerwę to wolne obroty zaczynają falować, może to zabrudzony układ paliwowy, a może paliwo nie dochodzi w takiej dawce,a może zasysa syf ze zbiornika ?
