znowu zamarzły :-/
aguamak
znowu zamarzły :-/
Post autor: aguamak » śr gru 28, 2005 13:31
teraz to juz sie wkur... na maxa! zamarzały mi te choler... zamki od kilku nocy,co rano to samo,wsiadanie przez tylne drzwi :-/ poszedłem do sklepu kupiłem wd40 spsikałem wszystko co tylko mogłem w tych zamkach,chodziło miodzio,zero oporów!zadowolony idę dziś rano do auta pikam pilotem i co?...ZONK tylko tył mi się otworzył,pikam 2 raz zeby sie zamknął i drugi ZONK zero reakcji,zero odgłosu pompki,własnie siedze w robocie i zastanawiam się co robić jak z niej wyjde,co to mogło się stać?pompka się spaliła czy co?poradźcie coś,a z tym WD40 już takiego błędu więcej nie zrobie,w sobote biorę się za rozkręcanie zamków suszenie i smarowanie porządne! może ktoś wie co mogło się stać z tym mechanizmem od centrala,w ogóle nie słychać jego pracy,coś się mogło spalić od obciążenia?
wlodi2001
Post autor: wlodi2001 » śr gru 28, 2005 13:55
Jezeli otworzył Ci sie tył to pompka musi dzialac chyba cos tam pozamarzało bo powiem Ci szczezre ze mam podobny problem:)tylko z drzwiami o kierowcy niemoge ich otworzyc dopiero pozniej jak sie furka rozgrzeje:)*#cenzura#* to jest max...na dodatek wysmarowałem wszystkie uszczelki specjalnym płynam ale to jest na bank cos w drzwiach..moze nam ktos cos podpowie:)
####GTI EDITION####
nA zAwSzE dObRa MaRkA
andrzej1974
Post autor: andrzej1974 » śr gru 28, 2005 14:12
Też tak mam w MKIII kombi dobrze że nie mam kraty bo nie raz wchodziłem tylną klapą pompka chodzi a dzwi się nie otwierają raz jedne się nie otworzą raz dwa innym razem wszystkie innym razem się otworzą a za minutę nie ,albo dod srodka nie można.
Ile ja nawalczyłem z nimi ostatnio poszła butla WD-40 dziś o dziwo wszystkie poszły.
Wczoraj rozmawiałem z zaprzyjaznionym mechanikem który pracował w serwisie dewoo forda peugota i teraz pracuję od 5 lat w VW.
Powiedział tak "Wada wrodzona tego modelu" a już najgorszę jak się umyję i w nocy mróz a auto na dworzę (bo nie każdy ma garaż).
aguamak
Post autor: aguamak » śr gru 28, 2005 14:31
wlodi2001 zadziałało za pierwszym razem,teraz juz nie działa nic i nie słychać odgłosu pompki,musze wszystko kluczem otwierać :( wiec mysle ze cos z tą pompką sie stało!
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » śr gru 28, 2005 14:50
Mam ten sam problem :grrr:
Dzisiaj rano znów właziłem przez inne drzwi niż kierowcy... Tym razem udało mi sie wejść od strony pasażera. Rozgrzałem auto, zgasiłem, zamknąłem z pilota i przy otwieraniu pomogłem siłownikowi od strony kierowcy ręcznie... No i się otworzyły ale co z tego jak ich nie mogłem zamknąć... Trzaskałem, że prawie szyba wyleciała :hmm: i nic... Trzeba baaardzo rozgrzać wnętrze, żeby chodziło wszystko jak trzeba... :panna:
Mk7 GTI Stage 2
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » śr gru 28, 2005 15:39
hazel84 pisze:Mam ten sam problem :grrr:
No właśnie najbardziej mnie to denerwuje, jak sie otworzą a potem nie można ich zamknąć. Pare razy wolałbym wsiadać tylnymi niz potem trzymać ręką drzwi (na szczęscie nie w Golfie, a w Fabii), czasem wystarczy troszke pogrezbać w zamku w drzwiach i sie zamkną (podnieść lekko to co zatrzaskuje drzwi) ... ach ta zima...
Zilly
Post autor: Zilly » śr gru 28, 2005 16:34
Ja mam pompkę wywaloną, siłowniki elektryczne i też zamarza. WD 40 też mi nie pomaga, nie wiem co z tym zrobić, garażu nie mam więc rozbieranie drzwi w taką pogodę odpada....
GTomek
Post autor: GTomek » śr gru 28, 2005 16:45
powiem krótko proponuje spryskać zamki sprejem do uszczelek jest on na bazie silikonu i jak narazie u mnie pomaga zamki mi nie zamarzają i elegancko sie otwierają i zamykają radze nie żałować tego tylko lać ile sie da dopóki zamki nie będą kapały jak już tak zrobice otworzyć pare razy i zamknąć drzwi i po kłopocie
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » śr gru 28, 2005 18:12
Na to niezamykanie drzwi to mam pewnego sposoba... Niezawsze działa ale pare razy się zdarzyło, że poskutkowało...
Spróbujcie pociagnąć mocniej klamke z zewnatrz... Kilka razy, jak już wyszedłem z siebie i stałem obok, uratowało mnie to przed wybuchem :D
Mk7 GTI Stage 2
aguamak
Post autor: aguamak » śr gru 28, 2005 18:36
kurcze muszę powiedzieć ze zaraz po wyjściu z pracy wsiadam do auta (drzwi pasażera,ale to juz norma) wyciągnąłem ten dzyndzel od strony kierowcy i pompka zaczęła działać :) czyli coś się odblokowało,także jeden problem z głowy,ale jak wsiadałem przez drzwi pasazera tak dalej wsiadam,a czasem przez tylne :-/ zastanawiam się czy tocoś da jak wysusze i przesmaruje te cięgna od centrala,bo auto stoi pod chmurką,więc pewnie znowu mi zawilgnie i zacznie zamarzać :( no chyba że u kogoś zadziałało to bym jutro zostawił auto u mechanika i niech mi to wszystko przesuszy i przesmaruje co myślicie o tym?
guti
Post autor: guti » śr gru 28, 2005 19:05
mnei zamarzaly tylko uszczelki , popsikalem silikonem same uszczelki i przy okazji wpsiknalem w zamki i nie mam problemu zeby sie nie otworzyly, tej zimy zaczelo mi platac figle bo zeszlej nic nie robilem i nie bylo problemu, tak jak ktorys z poprzednikow mowil nalezy zalac zamki jakims silikonem czy WD ( tego nie probowalem) zeby sie z nich wylewalo , kilka razy ruszyc i powinno byc ok
misiek
Post autor: misiek » śr gru 28, 2005 19:19
proponuję założenie centralny zamek ale mechaniczny(taki z elektrycznymi siłownikami)i już nie będzie gadania że to wada wrodzona, ja mam u siebie taki i nie nażekam
[ Dodano: Sro Gru 28, 2005 18:21 ]
aguamak pisze:zastanawiam się czy tocoś da jak wysusze i przesmaruje te cięgna od centrala,bo auto stoi pod chmurką,więc pewnie znowu mi zawilgnie i zacznie zamarzać no chyba że u kogoś zadziałało to bym jutro zostawił auto u mechanika i niech mi to wszystko przesuszy i przesmaruje co myślicie o tym?
napewno nie zaszkodzi ale zrób to sam
:-k ...
Janek82
Post autor: Janek82 » śr gru 28, 2005 20:23
Mam ten kłopot i czekam na ciepłe dni :) :hmm: . Narazie zakupiłem te WD i psikam przed wysiadaniem i wsiadaniem .
Narazie wszystko gra .
:majkel:
http://pub.sinuspl.net/plaza/
woojas25
Post autor: woojas25 » śr gru 28, 2005 21:05
czeba zamki wyciągnąc umyc z tego białego kremu ropą albo benzyną,wysuszyc i zalac oliwką wazelinową np motip ok 4pln aż mu uszami pojdzie i bedzie miodzio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
