ustawienie rozrzadu golf 3 1.8 ABS
witam, wczoraj u mnie w golfie zostal wymieniony rozrzad, i po tej wymianie silnik dosyc dziwnie pracuje, a mianowicie ma albo za wysokie albo za niskie obroty, faluje i jesli jest juz na niskich obrotach po chwili gasnie, do tego stal sie jeszcze strasznie mułowaty. Mam pytanie bo na rolkach rozrzadu i zaplonu mialem dwa punkty a mianowicie . i jeszcze O|T, ktorymi symbolami mialem sie kierowac, czym spowodowana wedlug was jest ta oto praca silnika?
Ostatnio zmieniony ndz mar 21, 2010 23:18 przez MiSiEkONE, łącznie zmieniany 1 raz.
VW//janek//VW
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
no to jeszcze powidz jak ma byc ustawiony wał korbowy i aparat zapłonowy....VW//janek//VW pisze:ustawiasz na OT. na kole od walka rozrzadu masz 2 znaki ustawiasz na OT albo po drugiej stronie kola jest kropka ona ma byc na ruwni z plaszczyzna pod pokrywa zaworowa
Chwedor pisze:jeszcze aparatem zapłonowym możesz pokręcić.
jszcze mozna sie po tyłku podrapac.. jak sie nie wie o co chodzi z zapłonem...
MiSiEkONE, było milion razy na tym forum o ustawieniu rorządu.. takze szukaj !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
