cięzko wchodzi jedynka
duchu123
Post autor: duchu123 » pn mar 15, 2010 17:45
Mam pytanie wszystkie biegi ślicznie wchodzą tylko przy redukcji na 1 ciężko wchodzi co może być powodem 2000 golf 4 aus czy może wystarczy coś nasmarować bo jak ruszam to jest wszystko ok ale przy redukcji już jest problem
Nie wiem kiedy olej był wymieniany i w tym tygodniu wymienie ale na jaki syntetyk ale jaki ???
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pn mar 15, 2010 17:50
75W90 może byc Castrol TAF-X , olej o dośc dobrej jakości . Po wymianie zobaczysz czy cos się poprawilo
[ Dodano: 15 Mar 2010 16:51 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=298793
duchu123
Post autor: duchu123 » pn mar 15, 2010 17:57
nie wiem jaki był wcześniej olej wlany nic się nie stanie jak wleje lepszy ???
Sprzedam kostkę stacyjki, czujnik prędkości do MK4 - priv
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pn mar 15, 2010 17:59
Skrzynia będzie lepiej pracować , pozatym to tamten wypuszczasz
bongo
Post autor: bongo » pn mar 15, 2010 18:29
duchu123 pisze:biegi ślicznie wchodzą tylko przy redukcji na 1 ciężko wchodzi
Bo redukcji na jeden nie powinno się robić :bajer:
duchu123
Post autor: duchu123 » pn mar 15, 2010 19:03
no tak ale mi chodzi o to że np jadę mam 4 czerwone światło hamuję zatrzymuje się wrzucam jedynkę i problem się zaczyna wtedy że ciężko wchodzi
a jak odpale silnik i wsiadam bez wcześniejszej jazdy po nocy jest wszystko ok
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 19:03 przez duchu123, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pn mar 15, 2010 19:21
Kolego jak pisałeś bedziesz zmienial olej , po wymianie zobaczysz czy nastąpiła poprawa. Jeżeli teraz masz zużyty olej to po rozgrzaniu może Ci się robić szajs w skrzyni i to między innymi może powodować takie wchodzenie 1 , a więc najpierw wymiana a póżniej zobaczysz czy jest oki
M4niac
Post autor: M4niac » pn mar 15, 2010 20:26
Jeżeli to jest skrzynia 5 to może musisz przesmarować cięgna bo nieraz tam sie syf zbiera mnie też to czeka bo mi z lekkim oporem wchodzi 2 a czasami 1
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » pn mar 15, 2010 23:08
Nie redukuje sie do 1! to jest normalne ze ta "jedynka" tak wchodzić bedzie.
I jeszcze jedno... oleju w skrzyni nie powinno sie wymieniac
zikr6
Post autor: zikr6 » wt mar 16, 2010 15:09
Mam a raczej miałem ten sam problem z 1.Winowajcą okazały się cięgna.Przesmarowałem je trochę i się poprawiło.Czasami 1 potrafi haczyć ale już się przyzwyczaiłem.Czytałem na forum że wymiana plastikowych cięgien pomaga tylko że jest je bardzo trudno wymienić ze względu na dostęp do nich.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt mar 16, 2010 16:01
Bolson Tdi pisze: I jeszcze jedno... oleju w skrzyni nie powinno sie wymieniac
a gdzie masz napisane, że nie powinno się? Jest napisane, że olej wymienia się przy naprawie skrzyni. A poza tym każdy olej ma jakąś datę używania/przebiegu/ważności czy jak tam sobie to nazwali. Wiadomo, że olej w 5 letnim samochodzie z przebiegiem 100kkm nie będzie taki jak nowy... więc myślę, że rozpowszechnianie teorii o nie wymienianiu oleju w skrzyni jest błędem.
Tematów o trudności w zmianie biegów jest kilka. Osobiście myślę, że w tym przypadku wymiana dużo nie pomoże... Bo jak olej ma nie takie właściwości to na zimnym silniku ciężko biegi wchodzą... może włączasz 1 jak samochód się jeszcze toczy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ko+wchodzi
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 16:03 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
podruc
Post autor: podruc » wt mar 16, 2010 16:25
Mi też ostatnio zaczęła 1 cieżko wchodzić. Okazało się, że poluzowała się nakrętka, którą reguluje się ustawienie pierwszego biegu i piątki. W którymś temacie było to poruszane - można ją lekko przestawić i powinno być ok. Rozumiem, że nie haczy Ci w sensie zgrzytów tylko ciężko dzwignię na 1 wrzucić?
duchu123
Post autor: duchu123 » wt mar 16, 2010 18:29
tak nic nie słychać tylko ciężko wchodzi kurcze umówiłem się na piątek po wymianie zobaczy się a gdzie jest ta nakrętka jak by co???
